Fixation Innovacool rev3 socket 478
Fixation Innovacool rev3 socket 478 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2003 à 09:36:53
J'ai monté récement sur mon antec 1080amg le watercooling suivant:
1 rad BIX (embout 10mm) + Papst 4412NGL (93 cfm 26db), 1 pompe eheim 1048 + reservoir plugon innovatek 86ml, 1 débitmetre flow o matic electronique, 1 block innovacool rev 3, tuyau tube clair 8mm interne environ 1m30 pour le circuit complet.
Le BIX est installé à plat au sommet de la tour juste sous le papst en soufflerie (perf légèrement meilleures qu'en exctration)
J'ai de gros pb de perf car avec mon P4 j'ai atteint près de 68°c à la sonde interne en full et 50°c à ma senfu. Après avoir changé le tuyau, retiré le débitmètre pour améliorer le débit les perfs était tjs catastrophique alors que l'eau ne chauffe pour ainsi dire pas 35° max! J'ai alors démonté et remonté pluseurs fois mon block et 1 fois j'ai perdu 10° à la sonde interne! J'ai finalement redémonté mon block et mis cette fois une couche épaisse d'A3 et cette fois j'ai les mêmes perfs voire légèrement mieux que précédement! Je pense donc u'il y a un pb de contact block CPU et j'incrime le système de fixation innovatek pour P4 qui ne fournit pas un appui uniforme. D'autre que moi ont déjà entendu parlé de ce pb (ou est-ce un défaut de fab) et si oui quel block avec une fixation digne de ce nom me conseillez vous pour P4?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 10:50:43
un petit coup de poncage au p2000    :D
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
Marsh Posté le 18-05-2003 à 11:10:28
Le pb ne provient pas de l'état de surface mais du système de fixation pour P4 il me semble!
Marsh Posté le 18-05-2003 à 13:05:21
rassure moi t as bien mis de la pate thermique ??
Marsh Posté le 18-05-2003 à 13:15:03
J'ai finalement redémonté mon block et mis cette fois une couche épaisse d'AS3
Marsh Posté le 18-05-2003 à 14:18:11
:ange:
bon je sors ...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 14:22:38
c'est quoi comme P4`??
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
Marsh Posté le 18-05-2003 à 15:00:45
Un 2.66@3.14 (cf config)
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:03:42
peut etre un probleme de sonde?  :??:
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:34:18
Houla!! pas normal ton truc, j'ai un P4 2.4 @ 3Ghz et je suis à 32 en full torture de prime95...
Mon waterKit fonctionne à point héhéhé! (J'en suis fier  :D  )
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:06:24
C'est ce que j'ai pensé aussi mais j'avais un zalman aircooling avant et mes perfs étaient meilleures alors que le proc et la mobo n'ont pas changés!
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:07:20
C'est des valeurs que j'attendais mais j'en suis loin! Je vais acheter un autre blok et on verra bien.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:10:01
ouais entre temps, en changer ton air cooling, ta du remettre de la pate thermique, et t en a peut etre fais tomber dans le petit trou sur le P4, et j ai entendu parler que ca pourrais deconner vu que les pate en argent sont conductrice!
c est une hypothese  :ange:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:17:48
J'avais aussi des températures élevées avec mon rev3, 49°C idle et 60°C full. Comme toi, je pense que c'est la fixation pour P4 qui est en cause. J'avais même dû rajouter une fine plaque d'alu entre la fixation et le block pour le fixer correctement car sinon il y avait du jeu :heink:. Pas normal quoi. Entre temps je suis passé au maze3 dont la fixation est excellente et y a pas photo, 15°C de moins (en changeant aussi le rad par un bix2). Donc en ce qui me concerne, Innovatek c'est poubelle.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:24:23
C'est bien ce qui me semble aussi  :( ! Merci de ce témoignage!
Marsh Posté le 02-06-2003 à 11:24:02
Finalement j'ai donné une 2éme chance à innovatek en preant un Xflow, si la fixation n'est pas encore excellente (elle parait légère!) les résultat ne se sont pas fait attendre et j'ai perdu 15°c! L'innovacool rev3 et peut être un excellent block pour athlon mais je le déconseille fortement aux possesseurs de P4 à cause de son sytème de fixation catastrophique.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:54:13
rycky > elle est comment la fix du Xflow ?
tu en fais quoi de ton innovacool rev3 ?
en fait, je cherche un wb qui se fixe sur les emplacements de ventirad P4 car je veux pas redémonter ma CM.  :jap:
Message édité par mir45 le 04-06-2003 à 22:55:28
Feedback
Marsh Posté le 05-06-2003 à 00:21:48
c'est le cas du xflow
http://www.innovatek.de/contentServ/www.innovatek.de/data/media/94/X-flow206.gif
pour la trouver par contre...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 01:01:23
moi je vais essayer ca:
http://www.nokytech.net/forum/show [...] adid=13134
mais bon c est chelou vos histoires moi je suis a 36 actuellement innovacool rev3 + fix p4
rad innovateck single
1048
rev3
8/10
enermax 120 en 6v
le truc bizarre c est ke je mette mon ventilo en 6v ou a fond, et que je cale un se2 en extraction a l arriere du rad ou pas, ben ca change rien a la temp, bizarre :( ou le rad est pourri...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 06:57:18
En fait j'en fait rien du tout maintenant que j'ai mon Xflow. L'innovacool se fixe directement sur l'emplacement ventirad du P4 par contre comme je l'ai dit plus haut dans mon post la fixation n'est vraiment pas top chez moi et je doute que les 15°c d'écart soit du à l'efficacité du Xflow par rapport à l'innovacool.
Message édité par rycky le 05-06-2003 à 06:59:44
Marsh Posté le 05-06-2003 à 06:58:39
http://www.innovatek.de/contentSer [...] low206.gif
Le xflow P4 je l'ai pris chez openjl il est dispo en 4 couleur et vendu avec la fixation .
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:35:50
cé pour ça que je te demandais car j'hésite entre un Xflow neuf qui à un look assez cool avec sa fix (d'après le montage sur la photo), ou alors te reprendre ton inovacool, mais qui est plus cher et un peu plus encombrant  :sweat:
merci pour les infos sur le Xflow, y'avait pas assez de détails sur openjl quant à la fix
Feedback
Marsh Posté le 05-06-2003 à 12:23:14
Franchement à ta place je prendrais le Xflow car même s'il est à priori moins efficace qu'un Innovacool rev3 sur le P4 la fixation gache tout! Pour le Xflow je trouve que la fixation )si elle n'est n'est pas désastreuse comme sur l'innoovacool) est légère car on rrive encore à bouger légèrement le block de gauche à droite un fois en place (pas des masses non plus et il faut presser un peu fort mais qd même cela mérite d'être signaler) et les griffes d'accroches dans le rétenseur du socket P4 n'ont pas de loquet de clipsage ce qui n'inspire pas confiance! Néanmoins j'ai de bonnes perfs et le block n'as pas bougé depuis 15j! Sinon pour mon innovacool je ne sais pas si le système d'attache du socket A se trouve seul parce que sur athlon cela reste un super block.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:24:34
oki  :jap:
je pense que je vais prendre le Xflow, car comme il me faut aussi un wb gpu, et k'il à un look sympa et sobre.
autrement, pas besoin de fix pour socket A pour moi, cété pour mettre sur un céléron non o/c, donc juste pour le silence, et aussi pour le fun de watercooler mon serveur :)
Feedback
