First watercooling in Lancool k7 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:39:02
Nous "fist" pas silteuplé si on ne te répond pas ( ceci étant pour t'aider à revoir ton titre )
Sinon XSPC RS 240 - HK 3.0 - DDC-1T le tout en 10/13 et rulez
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:40:07
ReplyMarsh Posté le 04-05-2009 à 21:38:46
possible des liens ? car je vois pas trop ce don tu parle a part la pompe, je connais pas trop les marque de w/c ^^
Marsh Posté le 05-05-2009 à 09:18:24
- http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html
- http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html
- http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html + http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Marsh Posté le 05-05-2009 à 10:00:37
merci Et niveau chauffe du DD tu saurais si ce n'est pas dangereux si je le place dans l'emplacement facade disquette ?
Marsh Posté le 05-05-2009 à 10:02:07
ps : Seul un radiateur en 120 mm passera dans mon boitier je viens de regarder il n'y a que cette taille qui passe.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 10:28:25
Il est pas percé en haut ton K7 - au vue des tofs j'ai cru le voir - tu passe ton 240 en haut sinon
Marsh Posté le 05-05-2009 à 18:46:36
Oui il est percé sur le dessus mais le problème c'est que j'ai dû enlever un ventilo car mon alim etait trop longue. Si je met un 240 en haut il devra être au dessus du boitier et non a l'intérieur et coté esthetique c'est bof
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:16:38
Et bien tu mets 2 rads de 120, un devant et un en haut
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:23:37
ou je pourrais mettre sa non ? http://www.swiftnets.com/products/ [...] ev3-FR.pdf
Marsh Posté le 06-05-2009 à 16:14:13
J'ai eu çà oui c'est pas mal sauf que çà te limite en taile du rad si tu ne veux pas boucher les ports de la CG
Marsh Posté le 06-05-2009 à 19:55:38
sa change beaucoup un water avec juste un rad 120 et un water avec un 240 ?
Marsh Posté le 04-05-2009 à 14:07:59
Bonjour, je souhaite passer au watercooling.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je possède dès un reservoir Aqua bay M3 Thermaltake.
j'ai un budget d'environ 150 €
Que devrais je prendre pour bien refroidir mon E8500 (O/c bien sur)
Pompe :
Radiateur :
WB :
Je compte enlever la cage DD de mon Lancool afin d'avoir la place pour la pompe et le radiateur a l'avant.
Mon DD ira dans le slot 2.5" disquette de la facade (me le dire si c'est déconseillé niveau temp, j'ai un seagate barracuda 320 giga)
Il faudrait que tout puisse rentrer a l'intérieur du boitier car je compte garder l'esthetique de mon beau boitier
Mon boitier est un lancool k7 modé par le_6tron http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Merci d'avance
Message édité par winthren le 04-05-2009 à 19:39:41
Mon Feed-Back
