Faire des trou ds une carte graphique ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:15:01
bah je pense que c risquer ,et g l'inpression que les pastille ressemble a des points de masse de la carte .
et est ce que tu voit équalement des pastilles de l'otre coté de la carte?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:21:12
bon je bouge merci de upper de tps en tps au cas ou qqu1 aurait deja fais la manip
Marsh Posté le 02-11-2003 à 00:48:18
je tenterais pas ..
t as ausun moyen de savoir qi y a du circuit en dessous ...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 01:02:24
| escaflownn a écrit : je tenterais pas .. |
+1 ![]()
Marsh Posté le 02-11-2003 à 01:42:10
vaut mieu trouver une autre solution plutot que de prendre le risque de te niquer ta carte
Marsh Posté le 02-11-2003 à 02:39:06
moi j sais pas , me connaissant je percerais apres m etre assuré qu il na vraiment aucune utilité ce point , fais faut commencer le trou tres petit , genre foret d 1mm ou 1.5mm , puis percer jusk a ce ke ce soit bon
Marsh Posté le 02-11-2003 à 02:43:35
§§§!!! ATTENTION les PCB sont multi-couches !!!§§§
donc riske de faire un court-circuit sur les couches internes
ne vous vous basez unikement sur les pistes apparentes
Marsh Posté le 02-11-2003 à 12:38:16
c kler ! ptetre ke dessous ya un composant ou une piste et la si tu perce c pas bon ![]()
Marsh Posté le 02-11-2003 à 13:34:52
Merci pour vos reponses
Ben jsuis parti pour refaire un bloc koi....
Faut juste ke je retrouve du Cu
jvous tien au courant ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:09:06
Bon comme j'avais un probleme avec TI 4200 et que le SAV n arrivait pas a me la reparer et qu'en plus le modele n'est plus en stock j'ai depuis hier une FX 5600 super bruyante (mon vendeur me l'a echanger... j'en aurais pas ht une lol)
elle est de marque asus et elle fais plein de bruit. Le gros probleme que j'ai c qu'nvidia a eu la bonne idée de changer les point d'encrage du ventirad ce qui fait que mon WB ne monte plus
Le noyau de mon WB (home made) ayant la meme largeur que les point d'encrage mon WB serait inutilisable et ca me ferait bien c.... d'en refaire un.
Par contre il y a 2 points (non percé) que je pourrait peut etre utiliser si il sont percable.Voila la tof:
(point brun avec une pastille au milieu)
Donc ma question est: est-ce que qqu'1 a deja percer ds une CG ?? comme c du pcB multicouche je pense qu'il faut faire gaffe.
Voili voilou, j attend vos reponse
