Je sais pas koi faire : 52° et 44° avec un WC :(
Je sais pas koi faire : 52° et 44° avec un WC :( - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2002 à 16:46:18
J'ai pris le kit innovatek 2, j'ai un boitier en alu avec un athlon xp2000, et voilà mes performances... lol... 52 pour mon processeur et 44 pour le système, enfin le chipset... en faisant simplement du ICQ, du Web et du WINAMP...
C'est un peu lamentable comme résultat non ? Par contre, je précise pour le processeur qu'il n'a pas encore de pate thermique, j'attends l'artic silver que va me passer un pote.
Mais bon vous trouvez pas ça bizarre ? D'où ça peut venir ?!? J'overclock rien ! ...
Merci de votre aide, ça me fait péter un cable  :cry:
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:09:12
sans pate thermiqe c'est pas étonnant, tu n'a pas un contact total. Mets la pate blanche en attendant, tu pourra tjrs l'enlevé ace un chiffon doux après pour mettre AS3.
Message édité par arofarn le 14-08-2002 à 17:10:33
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:23:45
1. Mais tu crois que la pate thermique va me faire gagner combien?
2. Ce qui m'étonne aussi c'est que le chipset soit aussi chaud... je crois que je vais le watercooler avec un innovacool... ça doit pas dépasser les combien un chipset (KT333) ?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:38:04
Pour pouvoir te répondre :
Quelle est l'installation que tu as (nbre de ventilos, emplacements, etc...
Ou une photo de ton système ?
Où as tu mis le radiateur de WC ? ....
Quelle est la différence de température avant que tu fasses ton WC ?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:39:32
1. je n'ai pas de chiffre mais entre 5 et 10°C suivant la pate je pense peut etre plus
2. Aucun idée, mais attention temp syst = temp dans le boitier au niveau de la carte mère. C différent de temp chipset!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:40:13
Pas de pate thermik!!!! :eek2:  :eek2:  :eek2:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:59:52
---> Quelle est l'installation que tu as (nbre de ventilos, emplacements, etc...
-->Où as tu mis le radiateur de WC ? ....
Ben, c'est une tour MOREX AL69, tout est d'origine. Donc deux ventilos à l'avant pour aspirer l'air, le radiateur du wc se trouve juste derrière (il est couché, et le ventilateur fourni par innovatek se trouve par dessus).
Ensuite il n'y a qu'un seul autre ventilateur derrière la tour pour évacuer l'air, sans compter celui de l'alim...
---> Ou une photo de ton système ?
Sniff :o( Non mais j'aurai bien aimé !
--> Quelle est la différence de température avant que tu fasses ton WC ?
En fait je me suis monté un nouveau PC cette semaine, et j'ai mis le WC directement dedans...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 18:04:27
L'absence de pâte thermique suffit à expliquer la t° CPU.
personnellement j'ai légérement OC mon système et ma température motherboard est montée en flèche :heink: donc je pense que l'un a engendré l'autre
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 14-08-2002 à 18:11:18
Mmm...
Bon je vais mettre l'artic silver demain et on va voir la différence. Je vous dis ça. J'ai l'impression que y'a autre chose c pour ça que je suis sceptique  :heink:
Marsh Posté le 14-08-2002 à 19:25:36
t'as mis une pompe dans ton système hein ?? :D
de l'eau ? :D
le radiateur est sur le meme circuit que le cpu et la pompe ? :D
sinon essaye l'azote
HTPC Xbmc | Vidéoprojecteur Intégré/WAF
Marsh Posté le 14-08-2002 à 19:51:01
le LN2  :D    :pt1cable:    :sol:
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:35:45
Rhoo bande de vilains  :fuck:
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:42:38
Si tu as une epox c'est normal j'ai 55° en watercooling la sonde déconne.Enfin en vrai ca doit etre la seule qui est réaliste.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:45:29
Non j'ai une gigabyte..
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:33:04
les sonde des cartes mere ne sont effectivement pas toujours tres fiable. Essayer de te procurer une sond thermique genre Senfu
Marsh Posté le 16-08-2002 à 17:59:27
Je voudrais preciser juste une chose a propos de la pate thermik : C'est un produit complètement inventé du debut a la fin. Je m'explique :
 J'en ai déja fait plusieurs fois l'experience et a chaque foi j'en viens a la meme conclusion : CA NE SERT STRICTEMENT A RIEN ! (a part se lancer dans une opération délicate).
 Primo : Risque d'installation. et oui dans "Artic Silver" il y a silver et l'argent est conducteur -> gaffe au pont ext des procos AMD
 Secondo : Gain quasi nul. A chaque application que j'ai effectuées, je n'ai jamais remarqué une diff de plus de 1 degré !
 Tertio : Ca coute cher pour rien du tout !!
La vie c'est comme une boite de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va va tomber...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:05:13
bah 3 solutions :
1/tu perces le frigo et tu y fais passer ton tuyau de wc..
2/tu mets de l azote liquide a la place de l eau..
3/tu achetes un ventilo aqua690 (15?neuf 10? d occas) et tu me donnes ton kit de wc pour 1? symbolique.
La 3eme est la plus judicieuse  :sol:
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:04:59
Humpf ...
J'ai testé l'azote liquide, et mon chat est mort, ma mère est en train de crever, et moi je suis dans un cybercafé.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:15:53
[:xp1700].
Marsh Posté le 17-08-2002 à 15:45:08
je te conseil de telecharger la derniere version de Asus probe v2 17 07 voila ! ASUS avec les temp ils osnt souvent foireuses :hap:
