Aide Fabrication LRWW Like Homemade - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2003 à 23:50:57
tu as une photo car 140 canaux de 1.2 mm ?? ça rentre pas sur 55mm
pour l'épaisseur tu teste au plus épais et tu en enleve au fur et à mesure. là ou tu avais les les meilleures perfs c bon
refrouidir les cotés c'est a mon point de vue inutile, puisque c'est au centre que ça chauffe le plus
Marsh Posté le 24-10-2003 à 23:53:16
Bah ça fait 140/4=35 coups de scie dans chaque sens ptet, encore que c'est déjà short ![]()
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:12:23
Pour l'épaisseur de la base, puisque ton bloc semble utiliser l'effet de l'impact du jet d'eau, le mieu c'est le plus mince, mais dans ce cas, faut avoir une pompe qui débite beaucoup...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:01:13
Bah je ve pas avoir une grosse pompe, c'est 10 canaux (dsl pr l'erreur), et ya un grande surface d'echange.
Sinon Pgeo, pr le test ca va etre chaud pasque je ve pas de plexi, je me fous de la beauté mais je ve que ce soit fiable dc je soude tt.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:07:18
Alors voila j'ai fait un croquis ss paint pour vous donner une idee de ce que ca va donner.
Si vous avez des idees pr l'optimisation, merci de me les donner.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 23:39:02
Voila, je vous explique mon probleme : dans une plaque de Cu de 4*5.5*1 cm j'ai scié 140 canaux de 1.2 mm de large sur 3.5 cm de long, pour me faire un LRWW Like ac une buse et tt et tt... et la question qui se pose est : etant donné la tres importante surface d'echange presente ds mon WB, je ferais mieux de laisser une base de 4mm comme elle l'est actuellement ou vaut il mieux la reduire a 2mm ?
Une autre question : a votre avis, il vaut mieux que je laisse la buse repartir egalement l'eau ds chaque canau ou l'aggrandir au centre pr que les canaux du centre prennent plus d'eau ?
Merci a ts pr votre aide.
