Estimation de prix pour un WaterBlock pour carte graphique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:55:22
Citation : Existe-t-il des waterblock pour carte graphique compatible avec toutes les cartes graphiques ? |
oui et ça s'appelle des waterblocks universels VGA.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 09:35:59
Merci de la réponse, avec un peu de recherche, finallement ces blocs ne sont pas si universel que ca : http://www.overclockingmadeinfranc [...] edition/2/
Pour la place ca va, mais dans le cas de ce test, il faut des rondelles de la bonne hauteur, et une plaque de cuivre a ajouter ... Je crois que je vais laisser tomber l'idée d'en acheter un et mettre son vieux truc au placard pour toujours.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:38:47
J'ai un "kit" koolance qui traine depuis des années, et j'aimerais l'utiliser pour remplacer le ventilateur de ma carte graphique.
Je n'y connais rien du tout en watercooling et je n'ai jamais utilisé autres chose que les rad stock vendu avec le matériel.
C'est ca, mais sans le boitier :
Il n'y a pas de référence dessus, juste la ref de la pompe R-PMP01.
Mon premier souci, c'est que je ne sais pas quel tuyau prendre :
Le diamètre des tuyaux d'entrée/sortie fait 7.5mm en interne et 9mm en externe. Donc je dois prendre du 9/10 ?
Second soucis, le "bloc" sur la carte graphique.
La carte graphique est une HD 5870 qui est peut être HS, si c'est le cas, j'aimerais mettre le bloc sur ma HD 4850.
Est-il possible de trouver un bloc compatible avec les deux ?
Et enfin, quel est le prix d'entrée pour un waterblock pour CG ?
Je ne cherche pas la performance, ni la beauté.
Un truc comme ça pourrait suffire ?
Existe-t-il des waterblock pour carte graphique compatible avec toutes les cartes graphiques ? Après tout, c'est toujours 4 vis, seule la taille chance.
