Erreur fatale - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:03:55
heu... dit moi si je m'égare, mais un dangerden c pas pour le proc ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:08:05
Et bien ils en font pour les proc ( j'ai d'ailleurs le RBX ) et puis quelques uns pour les gpu... Maze 3 et Maze 4 je crois.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:24:52
Slt, j'ai tué ma sapphire 9600pro avec mon block gpu, le block a bougé et a legerement ecrasé un angle du core, j'avais eu le meme probleme avec un beau rad en cuivre pour cpu sur ma 9500.
J'ai trouvé un remede, j'ai acheté une carte avec un gpu costaud, une fx5900xt:D, je ne risque pas d'ecraser le core la dessus...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:50:08
herencia a écrit : Slt, j'ai tué ma sapphire 9600pro avec mon block gpu, le block a bougé et a legerement ecrasé un angle du core, j'avais eu le meme probleme avec un beau rad en cuivre pour cpu sur ma 9500. |
mdr y a un ich sur la fx c normal le core de la fx ezst pas moins fragile que celui de la rdeon
Marsh Posté le 11-03-2004 à 23:01:50
je sais bien j'ai encore jamais vu de gpu en alu, et c'est pourquoi(entre autre) j'ai choisi cette carte, moins de risques pour moi qui doit etre un peu trop bourrin par moment...
enfin bref soit mdr si tu veux, par contre frappe un peu moins vite il ya des mots bizzards dans ton post .
Marsh Posté le 11-03-2004 à 23:23:59
Donc si je comprend mettre ce wb sur ma Radeon 9600 Pro est risqué... C'est bien dommage car étant donné que le SAV me la change je ne vais me mettre aux Fx-xxx .
Ca me revient en enlevant le wb il y a avait un coté pas dans un état parfait... Donc si le wb bouge un peu, c'est mort ou il peut y avoir autre chose ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 23:28:36
Ce n'est pas deconseillé, il faut faire attention c'est tout.
Chez moi l'affichage etait devenu comme ca
Tu as quoi comme waterblock? Perso c'est un asetek et le probleme avec la 9600pro c'est que le gpu est plus proche du port agp que sur la 9500 par exemple, ce qui oblige a decaler le block dans mon cas et le gpu ne se retrouve pas au centre du block et ca deviens facilement bancale.
On voit encore la marque du gpu sur le block, il faudrait que je lui fasse un petit polissage...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 09:03:37
Herencia j'ai eu exactement le même bug d'affichage !
Je me sens moins seul dans mon desespoir d'un coup ;-)
Cependant je ne vois pas comment le decaler mais par contre comme il n'y a que 2 vis livrées avec le Dangerden Maze 4 je vois maintenant pourquoi ca peut être bancale...
Par contre chez le core etait intact mais autour la base avait morflé sur un coté seulement ( ca s'effritait un peu )
J'imagine que cette usure est due au fait que 2 vis ne tiennent pas forcement l'ensemble et que le wb peut pivoter facilement
Marsh Posté le 12-03-2004 à 12:43:49
Avec des tuyaux souple il doit y avoir moins de risques mais mon circuit est en plug& cool et j'ai donc des tuyaux plutot rigides, en poussant un peu le tuyaux ca a deplacer le block et craque...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:23:29
J'ai mis des tygoon sur le wb gpu donc ce n'ai pas ca.
Mais par contre j'avoue l'avoir pas mal bougé car je sortais la cg du slot agp avec le wb dessus, pour voir pourquoi tout a planté au démarage. Apres coup ca me semble totalement irréaliste d'avoir manié ça comme une plaque de tôle toute simple...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:22:41
Je viens de voir que le maze 3 est prevu pour la 9700, comme je te l'ai dis le gpu est placé plus pres du port agp sur la 9600 que sur les 9500/9700. Tu as eu besoin de forcer pour positionner ta carte dans le port agp? Le block touchait peut etre le port, j'ai du repercer le plexi sur mon block pour eviter cela, sinon le block se mettait de travers avec le risque de tuer un angle du core.
J'ai mes 2 cartes hs, il faudrait que je mesure la distance entre le bord de la carte et les trou de fixation du rad/waterblock.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:19:12
Non je n'ai pas eu besoin de forcer et je ne crois pas avoir vu le wb descendre trop dangereusement vers le port agp.
Peut-etre qu'il y a des differences de conception entre les Saphire, Powercolor...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:27:35
C'est rare qu'il y ait des difference au niveau pcb, ma 9500hs est une powercolor et elle respecte le pcb original, tout comme ma sapphire 9600pro. J'ai mesuré, il y a un decalage de 5mm au niveau des trous de fixation, ca peut faire la difference a ce niveau.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 21:40:20
Bonjour à tous !
Alors que j'allumais tranquillement pour la premiere fois mon pc avec son tout nouveau système de watercooling, horreur et stupéfaction : le plantage ultime, tout s'arrete au bout de 2 secondes. Je ne m'arrete pas à l'odeur de brulé qui envahit la piece, verifie mes branchements, bon, je redemarre.
Ca va mieux, j'arrive sous windows, mais que de bugs affreux !
L'ecran de démarrage est laceré par de vilaines bandes bleues, la moitié des icones du bureau ne s'affiche pas, je teste Morrowind et c'est une bouillie infame de pixel.
Bref: je demonte le wb de la carte graphique ( Dangerden maze 3 sur une Radeon 9600 Pro de powercolor )et ne voit rien de suspect, même pas l'odeur de brulé. Aucun composant n'était en contact avec quoi que ce soit en métal. Pas de fuites non plus j'en suis sûr.
Je remet le ventilo d'origine, toujours des bugs. Apres un reinstall des drivers et quelques reboot, c'est le drame, ma carte graphique est morte...
Qu'est-ce qui a pu cloché ? Ai-je trop serré le wb ? Pas assez ? Le wb n'est pas adapté ? Je sais pas quoi penser...
Rassurez vous le SAV en a bien voulu... Ouf !
Mais comme je n'aimerais pas que sa remplaçante subisse le même sort, je vous implore de m'expliquer ce qui a bien pu arriver ! Toute experience/remarque ( même désobligente, lachez vous ) est la bienvenue
Bou !
