Quels éléments sont nécessaire pour un WC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:05:55
et c'est tout
penser tout de meme a prevoir la flotte
et a prevoir un rad ( ou DES radS ) adaptées a la chaleur degagé
un rad pour 1 ventillo sera trop leger pour tout un PC c'est evident  mais mettre 18 ventillos pour un CPU c'est ridicule aussi
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:13:29
Ok, et pour un WC complet comme expliqué au dessus, avec ma config (cf profil) il faut prévoir 2rad ou 1 seul?
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:18:50
pour ta config un rad triple convenablement epais est selon moi un bon compromis pour + GPU
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:41:11
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:50:09
Un rad triple, tu peux m'en dire plus? Des ref?
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:52:22
http://www.docmicro.com/categories [...] 78_68.html
enjoy
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:06:22
merci bien
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:08:23
C'est ce qu'on appel les rad360?
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:13:24
En gros il y a les 120, les 240, et les 360?
Il y a quelques marques de prédilection ?
Marsh Posté le 06-09-2011 à 21:05:22
xspc rx360!
sinon des tuyaux environ 2m à 3m (3m si tu veux essayer et le poucentage de perte).
des embouts 10/13 à la place des racords (minimum 2 en plus car il vaut toujours mieux en avoir en plus).
3 ventilateurs.
un rhéobus pour gérer les ventilateurs en silence.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 21:08:51
niveau pompe un laing 10w suffit largement.
d'ailleurs schrek en vend un.
puis niveau réservoir faut voir :
- soit réservoir baie.
- soit réservoir tube + top pompe + pompe.
- soit réservoir top.
niveau ventilateur il y a des bons kits de 3 ventilateurs full black scythe 1600 ou 1900rpm à 15€ out le lot en neuf.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 21:17:23
Ah bah voila l'avis d'un connaiseur LOL
Merci ça me donne des idées de tarif et possibilité
Marsh Posté le 06-09-2011 à 22:27:14
sinon comme tu vas mettre des wb sur ta carte mère. il vaut mieux pour les courbes prendre du 10/16 comme taille de tuyau.
aussi je rajoute que pour le water, autant attendre un peu pour les finances et trouver du bon matos pas cher que de prendre ce qui n'est pas cher et que ça soit de la merde.
autant investir une base autant bien investir et ne pas par la suite se rendre compte que ce n'est pas perf, donc perdre du temps à vendre et racheter d'autres matos, donc en dépenser plus au final.
il faudra ne pas oublier aussi de tester l'étanchéité du circuit à vide pour un débutant (toujours conseillé de prendre des précautions car le matos coûte cher), pour d'une nettoyer les résidus qui peuvent trainer dans le matos et de deux s'entrainer à monter le matos.
enfin prendre son temps, ne pas s'énerver
Marsh Posté le 06-09-2011 à 18:46:19
bonsoir a tous
Une Question plutôt simple pour vous:
Quel sont les éléments a avoir pour un WC de base ? (CPU, CG, Chipset, mosfets etc)
-waterblock pour CPU, CG, Chipset, Mosfets,
-1 pompe
-1 rad
-1 réservoir
-Raccords
-Ventillo
et ???
(sachez que j'y connais rien, toute aide est la bienvenu)
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
