effet peltier - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:03:42
| elfrances a écrit : merci pour ta reponse constructive |
plus constructive que ta question en effet.
non mais il y a tellement de topics sur les peltiers... franchement, cherche un peu.
perso je te déconseille ces système, ayant essayé moi-même, je t'assure que ça en vaut pas la peine.
edit: en plus c'est extrêmement cher tout ça...
(pour les perfs obtenues)
tu ne précises pas ce que tu as comme CG dans ta config, mais pour 200 tu pourrais te prendre une X700 Ice Q flambant neuve!
http://www.stegcomputer.ch/details [...] his-PQ70PP
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:25:55
bin voila tu as essayer et sa vaut pas la peine jai chercher et je cherche encore ce que je voulais savoir c etait des truc du genre est ce que le silicone tiens bien dans le temps a la chaleur!!! .... je suis pas un debutant regarde ce qu on as fait avec un pote
http://www.amdhardware.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4525
le systeme que l on est en train de faire pour refroidir l eau du water
http://img228.imageshack.us/img228 [...] ier0hj.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/5617/plm0027fa.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/2294/plm0058ii.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/9453/ml7qg.jpg
ce que je voulais savoir c etait l avantage ou l inconvenient d un systeme comme sa par rapport au systeme citer dans mon premeir post
http://img228.imageshack.us/img228 [...] tre2yp.jpg
apres 5 mn biensur le systeme n etait pas en charge
pour ceux qui aurais pas compris un wb cpu viendras sur le circuit du petit bac en haut de l image
je voulais juste faire partager mes projet et avoir un peu plus d info par la meme occasion mais peut etre que je ne suis pas sur le bon forum ??? si c est le cas escuser moi
Marsh Posté le 11-07-2005 à 09:53:58
j'ai un peltier de la même marque également en 226w mais je acheter juste le peltier et j'ai acheté un wb hv2 c'est beaucoup moin cher que ton kit et je pense que le hv2 et plus perf que le wb fournis. J'avais acheté le peltier pour refroidir l'eau de mon wc à l'aide d'un wb avec une temp de 4° sur la surface froide j'ai gagné que 3° sniifff alors je vais le monter sur ma carte graph
et je refroidit la partie chaude à l'aide du wb bonne chance
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:15:34
Pas mal ton système
C'est vrai que les peltiers sont assez balèze à utiliser et ca consomme pas mal. Pour l'alimentation, prend une seconde alim de PC ca te reviendra moins cher (mais il faut qu'elle délivre 20A environ sur le 12V (226W / 12V = 19 environ)
Par contre tu est obligé d'utiliser deux circuit d'eau ? Car ce que tu peux faire aussi c'est au lieu de coller un second water bloc pour refroidir le peltier, tu peux lui mettre un rad directement, évidement il faut que tu dispose d'un tel rad... ca simplifirait pas mal le système et il y aurai moins de pertes je pense (bon j'ai jamais réalisé un tel système mais c'est toujours une idée
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:10:34
j'ai voulu alimenter mon peltier avec une alim d'ordi même les 580w et les 700w n'atteingne pas les 20A donc il a bien raison d'investir dans une alim spécial par contre moi je refroidissait la surface chaude avec un slk900 qui trainait et avec un ventilo 80mm ca marché bien mais faut voir en charge
Marsh Posté le 11-07-2005 à 20:10:18
Evidement les specs indiquées sur les alim ne sont toujours "optimistes" ! Je me disais aussi que ca pourrai avoir du mal a passer sur une alim "standart"...
elfrances -> je trouve que c'est une bonne idée d'essayer ce genre de système même si c'est plus difficile a mettre en oeuvre (c'est même d'autant plus interressant) alors n'hésite pas a poster tes résultats avec ce système
Pour le rad l'idée de forevert est pas mal. Faut voir si tu arrive a trouver des gros rad pour dissiper un maximum.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:24:37
actuellement avec mon pote poy pour pas le nommer on vas realiser un autre wb mais la ou on bloque un peu c est sur l epaisseur du fond du wb autrement a la place du du second wb j ai un zalman 7000cuivre mais dissipé 226w en aircoling je sais pas si sa le fait
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:39:02
salut a tous,
franchement je trouve qui faut etre un peu fous pour dissiper 226w avec un ventirad
. vous avez deja essyaer de refroidir un proc overclocker a mort avec un ventirad?
Bon, je trouve que pour l'instant c'est une tres bonne idee de fournir un circuit d'eau pour le peltier, sachant qu'il doit rester encore quelque modif a faire au niveaux du wb et de la boite, il me semble que ce systeme est bien jouable pour utiliser de l'eau en dessous de 0 pour refroidir un proc. Avec une eau a 12°, un 3400+ o/c a 2887mhz avec un vcore de 1.95v sur une k8n-e dlx, n'a jamais depasser les 40°. Donc avec ce systeme qui est asser banal et realisable le tous sans trop de bruit, je trouve que c'est une bonne idée.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:32:12
tu compte utiliser une plaque peltier de quelle puissance?! je peu pas visiter les liens indiques j'suis au taf et bloquer de partout...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 17:38:38
226w c est marqué
Marsh Posté le 13-07-2005 à 08:08:02
ok c cool, donc la il devrait etre efficace
a chaque fois (et quasi tout les gens qui en disent du mal) utilisent des plaque peltier de 30 a 50w (autant dire minable...)
si j'ai bien compris le principe est de refroidir de l'eau qui va elle meme refroidir un cpu et tout l'bordel qui va avec... donc tu te passe d'un rad classique pour une usine a gaz, et tu va coler la plaque peltier au Q d'un watterblock, tu va utiliser quel type de circuit, hpdc ou lpdc?!
derniere petite question, tu pense que ton systeme sera pres quand?!
Marsh Posté le 13-07-2005 à 08:29:37
| The Mauler a écrit : Pas mal ton système |
sauf qu'un peltier de 226watts consomme plus que 226watts, d'ou le fait qu'une alim qui fournit 20a ne suffise pas
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:48:53
Déjà que 226W c'est pas rien alors si consomme encore plus... Le fait que ca ne passe pas je pense aussi que les indications sur les alim de PC ne sont pas toujours correctes...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:03:53
ben si ta une alim 440w ca correspond à la puissance max quel peut fournir en additionnant le 5v et 12v si tu regard sur l'alim tu as un tableau qui t'indique combien d'amphère elle peut te délivré en 5v ou 12v ca t'aidera
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:06:54
toute façon y a des sites qui vendent des alim spéciales prévues pour les peltier
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:21:21
http://www.scarabus.com/boutique/3 [...] 91_251_122 pour l alim
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:49:46
| elfrances a écrit : actuellement avec mon pote poy pour pas le nommer on vas realiser un autre wb mais la ou on bloque un peu c est sur l epaisseur du fond du wb |
est-ce que qu'elqu'un connait la theorie de ceci sur le fond de wb qui sur les fotos audessus?
Au debut il estais a 6mm et j'ai pu refroidir l'eau en dessous du peltier a 6°. j'ai tester avec un fond a 3mm et la c'est la grosse cata.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 10:27:39
la cata?! c'est a dir?! ton eau est moins bien refroidie?!
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:02:55
oui l eau est passé a 20°
alors je crois que il vas falloir repasser a un fond de 5mn
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:44:49
oula c'est bizarre... sinon j'ai une petite question, quand on voit un peltier de 216 w (je sais pas le chiffre exact) ca corespont a combien en degrés?! j'ai plus du tout en tete les conversions entre w/°c
j'ai une petite envie de me monter un refroidissement avec peltier, mais direct sur le processeur
et le coté chaud sur mon w/c
Marsh Posté le 16-07-2005 à 16:15:38
le delta n'est pas fixe.. plus tu descend en temperature plus le delta est faible
Marsh Posté le 16-07-2005 à 20:37:03
j'ai lu un truc, apparement le delta peut etre fixe. le truc qui a pas l'air evident et qu'il faut maintenir la temperature de la plaque chaude constante, et je suppose qu'il faut que ce soit pareil pour le coté froid... lorsqu'il est appliquer dirrectement au proc ca doit pas etre evident, il doit y avoir quelques ecart de temp... ca m'bot bien comme systeme
je trouve bien moins compliquer a mettre en oeuvre qu'un dod ou un die... mais c'est sur que c'est plus chere :s
Marsh Posté le 16-07-2005 à 23:29:51
Faut pas avoir peur pour installer sa dans son pc
Marsh Posté le 16-07-2005 à 23:43:23
ba c'est comme le wattercoolling, le dod ou die... faut pas faire n'importe quoi
y a des principe de bases simple (peut etre compliqués a mettre en oeuvre) qu'il faut respecter et apres c'est bon, je trouve, enfin pour ma par, que l'effet peltier et les moyens le plus "simple" d'obtenir de l'extreme cooling
ps: pour en revenir au sujet, vous en etes ou de votre projet?!
Marsh Posté le 17-07-2005 à 00:29:37
salut poy est en train de refaire a son taf un wb avec le fond a 5mn et il vas essayer de faire un comme celui de gauche
http://img333.imageshack.us/img333 [...] re17on.jpg
si j ai bien compris a la place de celui actuel
http://img333.imageshack.us/img333 [...] ier0mp.jpg
autrement ya sa aussi
http://www.hardocp.com/article.html?art=Nzg5LDE=
Marsh Posté le 17-07-2005 à 11:00:38
voila c'est a peut pres ca que j'aimerai faire
pas si compliquer que ca...
Marsh Posté le 17-07-2005 à 12:05:45
| synch a écrit : voila c'est a peut pres ca que j'aimerai faire |
je t ai ajouter a mes contact msn si tu veus nous faire part de ton experience ou tout simplement te lancé toi aussi dedans
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:37:12
pas de soucis
des que les finances le permetent j'me lance dedans ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:23:38
nouveau essai en cours avec une plaque de cuivre de 3mn sur cote chaud du peltier
Marsh Posté le 19-07-2005 à 00:21:03
| elfrances a écrit : nouveau essai en cours avec une plaque de cuivre de 3mn sur cote chaud du peltier |
juste une plaque de 3mm ton peltier est mort !
si tu vx un novel essay j'en ais un a vendre
Marsh Posté le 21-07-2005 à 12:39:18
| Citation : juste une plaque de 3mm ton peltier est mort ! |
tu crois qu'on est capable de monter juste une plaque pour refroidir?
. non non, t'inquiete, la plaque c'est pour recuper de l'epaisseur que j'avais enlever sur le fond du wb. Bon de toute facon c'est pas l'extase!, j'ai pas passer la plaque a la rectif et elle n'est pas extrement plane, mais ce que j'apercois, c'est bien le fait d'avoir enlever de l'epaisseur au fond du wb qui a permis a l'eau de ne plus etre refroidis, la cause en est du peltier qui chauffait trop. Maintenant reste a refaire un wb pour vraiment essyer sur une config pour voir les temperature proc. Avec de l'eau entre 6°et 10°,bon c'est sure que c'est la grande aventure en antartic mais c'est toujour mieux que de l'eau a 30°! ![]()
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:48:43
avec un bon wb sur le proc ca devrait etre sympas
mais faut que la temp de l'eau reste stable, et surtout pas utiliser de rad car le seul effet qu'il y aura c'est de rechauffer l'eau... juste le bloc avec peltier pour la refroidir... et pourquoi ne pas bricoler quelque chose pour mettre l'eau directement en contact avec la plaque peltier?! (avis a ceux qui dirait que "t con et les court jus?!" ) je vais essayer de m'expliquer... on peu etancher directement sur la plaque peltier... vous y avez pensé?!
Marsh Posté le 21-07-2005 à 17:45:38
certe c'est largement faisable, mais a mon avis, l'eau n'aura pas le temps de refroidir asser. c'est pour ca qui y'a la boite alu en W.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 20:32:20
peut etre je sais pas... il y aura pas le delta qu'il y a aussi entre les paroie... quand j'aurai sauter la pas je ferai quelques essais pour voir
rien t'empeche de faire suivre un parcour a ton eau... comme dans le wb sauf que le fond serait en fait la partie froide de la plaque peltier...
Marsh Posté le 10-07-2005 à 18:43:45
salut a tous
je voudrais installer sa sur ma machine
http://www.cooltechnica.com/Mercha [...] ode=AMD-WB
et avec l alim qui vas avec
est ce que l un d entre vous a dejas installé un truc dans le genre si oui j aurais aimer avoir des explications sur les difficultées sur la mise en oeuvre les truc a faire ou a pas faire et ce qu il faut si il manque quelque chose ? merci les gars j attends vos reponses
