Demande d'avis pour installation WC commune - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2004 à 08:50:38
La pompe déja.. euh ^^ et puis le radiateur euh.. ^^
Donc non, à part si t'as des éléments professionels, ce qui me parait fort exceptionnel ^^
Vu le boulot qu'ils doivent fournir ..
et pis met une image qui marche
Marsh Posté le 09-09-2004 à 09:24:13
1) Une image qui fonctionne ça serai bien en effet.
2) Oui c'est faisable, mais faut pas compter metre des WBlocs à µcannaux
3) Tu branche les 3 PC sur un répartiteur 3 branches pour l'arrivée d'eau, et pareil pour le retour d'eau.
4) La pompe devra etre bien balaise (genre pompe de chauffage central ça crain RIEN )
5) Le rad devra etre au moins un rad 12cm triple. Ou un rad de chaudiere
6) Ca peut couter cher, mais ca dépends si tu veux fair de la récup ou 100% tout neuf.
7) Moi je dis ça va être le mégacaca pour les lan
8) Et puis ça existe déja on appelle ça "les WC sur palier"...
Oui je sors====>[]
Marsh Posté le 09-09-2004 à 09:29:17
Ben je pensais à 2 pompes classiqque ou même les pompes cuve d'aquarium
qui sont parfaitement étanches. Sinon je n'est aucuns éléments professionel. J'ai été me renseigné chez différents vendeur sur le web. Les gars me disent que en dessous de 600 euros, j'aurais rien.
Certe je pense que le boulot à fournir est assé énorme.
mais mon objectif, reste aussi d'avoir une solution moins cher que 3 kit mis bout à bout.
Au pire j'avais pensé utiliser un Kit Zallman passif et changer les pompes. Mais je ne pense pas que ça le fasse.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 09:38:44
Hop ça devrais aller pour l'image désolé
Donc du waterblock basique qui laissent passer un max d'eau.
Merci, ça semble effectivement bien vue le nombre
donctoi tu feras un répartiteur à trois branches au lieu d'une installation en série. Oki, mais dans ce cas, c'est peut être plus intéressant de mettre 3 petites pompes que 2 grosses ?
Niveau pompe, j'avais pensé à des pompes de refoulement de bateaux, c'est des pompes à membranes, inconénients..... le bruits.
Pour le rad, pas idiot, trouver un vieux corps de chauffe de chaudière à gaz ne doit pas être complexe. Reste à moi de l'arranger aprés.
Pour le prix, logiquement, c'est les waterblock le truc qui doit revenir le plus cher. Le reste pouvant surement être trouvé en récup.
L'installation sera fixe, donc pas de pbm
En touts cas merci ça m'avance grave. je vais remoudre un plan ce soir un peu plus détail avec tes idées.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 09:51:46
shaders a écrit : Hop ça devrais aller pour l'image désolé |
Moi je dis ça parce-que j'en sais quelque chose, voir mon WC ... http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 994-18.htm
Surtout ce qu'il y a dans la WCase
Marsh Posté le 09-09-2004 à 09:56:37
shaders efface l'autre topic ça fait désordre et en plus personne n'a répondu sur l'autre
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:06:18
désolé
Kane o_O a écrit : shaders efface l'autre topic ça fait désordre |
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:12:13
Génial ton idée de valise
J'avais pas pensé à ce genre de pompe, mais carrement, en plus je pense que l'ont doit pouvoir en trouver en récup pas trop cher et pas trop nase pour servir dans ce genre d'application.
D'autant plus que je dois pouvoir l'intéger directement dans le corp de chaufe d'un chaudiere hi hi hi.
c super, ça permet de faire descendre mon budget pour le rendre réaliste. Car j'ia grosso modo 300 euros max à mettre dedans.
Hors 50 % du budget va être bouffer par le Waterblock.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:45:08
N'oublies pas que les tuyaux qui serons entre la pompe+ corps de chauffe et les 2 répartiteurs devrons etre assez gros( diam. 14 ou 16), ben oui y'aura pas mal de flotte a envoyer dans 3 circuits // ( diam. destoyos dans les PC===> 10 voir 12 maxi ca suffira)
Mais faut savoir que les tuyaux des corps de chauffe sont pas toujours tres gros, donc tu pourrai metre 2 petits corps de chauffe en //, comme ça tu freines pas le débit, et tu refroidit encore mieux.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:51:33
Carrement, a voir avec mon chauffagiste
mais avec 2 corps de chauffe en // je pense que ya presque plus besoin de ventiler du tout le corp en lui même. Vu que la convection est d'entrée super bien faites
Pour la flotte, grave il a falloir qq litres, niveau pression j'espere que les WB ne vont pas faire trop goulot d'étranglement ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:57:30
shaders a écrit : Carrement, a voir avec mon chauffagiste |
Non puisque tu envoies la flotte dans 3 circuits en //, c'est pas pour rien
Marsh Posté le 09-09-2004 à 08:46:56
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'aimerais bien faire une installation WC comune pour 3 machines.
Avant d'aller plus loin dans cette piste, j'aimerais bien savoir si selon vous ce type d'installation est réaliste tant au niveau des performance que du coût ( comparaison avec 3 petits Kit du marché ).
L'idée ressemble à ça :
http://www.2devs.com/plan_1.jpg
D'avance merci pour vos commentaire
Message édité par shaders le 09-09-2004 à 10:05:56
