demande d'info et avis wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2007 à 21:21:38
Salut !
belle config !
j'aime beaucoup la dfi lp UT p35 mais domage qu'elle soit arrivait un peu tard et aussi cher
tes temps semble un peu haut en idle
tu fait tourner les ventilo du rad 240 en combien ? 12V ou 5V ?
en fait le mieux pour un quad core serait un XP highflow métal
tu utilise quel pompe ? celui du reservator ?
parcontre pour speedfan et everest ??? c'est bizzard qu'ils font redémarrer ton pc ! peu etre un réglage au niveau du bios ou un nouvelle version
il serait possible de faire passer le cable d'alim sous la cm et la faire de sortir en haut
Marsh Posté le 18-10-2007 à 21:45:32
la pompe a ete remplacé par une compact 1000 car la 300 de base ne suffisait pas
concernant les ventillo is sont sous rehobus donc je les fait tourner environ a 1000 tours par minutes
je soupsconne le rad c un lcr xl 2 de chez openjl; il est toujours froid Oo
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:26:40
si ton rad est froid le probleme est ailleurs peu etre une mauvaise positionnement du wb cpu ou un IHS d'Intel pourris
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:02:40
est ce que ca pourrais provenir de la plaque cuivre qu'il faut placer entre le cpu et le wb de la dfi a tout hasard ?, il faudrait que j'essaye
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:06:09
| ochtartak1 a écrit : est ce que ca pourrais provenir de la plaque cuivre qu'il faut placer entre le cpu et le wb de la dfi a tout hasard ?, il faudrait que j'essaye |
plaque cuivre a placé entre le cpu et le waterblock ? de quoi tu parle ? la seul chose a metre entre le cpu et le waterblock c'est de la pate thermic.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:43:06
pas sur la dfi lp ut p35 , en fait tun as une plaque en cuivre qui est relié au mofset, le tout sur un transpiper qui sort de la tour
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:31:03
bonjour,
Debutant dans le monde du wc, j'aurai aimé quelques info concernant mon montage ainsi que les temperatures relevé.
mon kit se compose d'un reserator V1+, le WB cpu a été changé pour un nexxos silver,un wb alphacool pour la cg (1950 pro) ainsi qu'un radiateur double situé en haut de la tour.
ma config materiele est composé de : dfi lp UT p35,Q6600 G0,2G de crucial Cas 4, la tour est un p180
je poste quelques photos du montage:
Actuellement le pc tourne a 3.6ghz (9X400) @1.4v
Concernant les temperatures j'ai bcp de mal a les recuperer, en effet speedfan, everest font reset mon pc lors de leur lancement Oo, et tat ne veux rien savoir il ne marche pas. j'utilise coretemp donc.
En idle je suis environ a ~37/39° en idle et 58/60 en charge sous occt.
Je voulais savoir si mes temperatures sont correct on c'est un peu trop chaud pour un q6600, ainsi qu'un gros coup de pouce pour pouvoir faire marcher everest ou speedfan.
Si vous avez aussi des idée de decoupe pour faire passer ces satané cables d'alim qui gache un peu l'install, ainsi que des astuces afin d'optimisé mon oc ou mon wc
Merci d'avance
ps: je suis sous vista integrale 32
