Débit de merde wartercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:08:08
c chelou, moi avec deux big moma, les tuyaux et un maze2, j'ai encore grave du débit!!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:14:32
fo k'on prenne l'habitude!!!
C'est vrai ke c'est pas évident!!!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:17:13
Placé dans la bonne
Sinon tu es sur que ton WB est pas un peu bouché?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:21:20
| mokembo a écrit a écrit : AH! les vieux |
Bon je viens de ranger mes deux topics dans leur catégorie!!!
ça va etre dure de prendre une bonne habitude!!!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:42:36
ben MonWB est neuf et il a pas l'air boucher
mais les embouts coudés avec leurs machin dedans qui bouge ca me gonfle qqun pourais me dire ou trouver des embouts droits???
sur un site ou un mag
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:43:52
il faut que ton circuit soit le plus plat possible
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:44:28
tu as un cuplex en p&c ? suis pas fan de ça moi, mais c vrai que j'ai une mj 1200 et un cuplex avec un rad de twingo et au bout la flotte se traine.... mais c peut etre la hauteur d'eau cf chez moi http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:45:01
mon test était a plat av 2 m de tuyau et un double raccord (top) heim...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:46:14
| akhnotpierrot a écrit a écrit : mon test était a plat av 2 m de tuyau et un double raccord (top) heim... |
oki désolé
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:46:54
mais bon c normal ce genre de pompes ca a un débit po trop trop mal mais une puissance médiocre
Marsh Posté le 23-05-2002 à 00:49:51
dans ce cas pourkoi tu ne mets pas une pompe au debut de ton circuit et l'autre a la fin
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:05:30
voila j'ai une mj1200 avec un cuplex
j'ai pas encor le BIX2....
j'ai branché la pompe toute seule : no problemo sa rulez
après j'ai mis le WB : la le débit devient tou merdique, genre 4 fois moins important que sans le WB.......
C normal????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par akhnotpierrot le 22-05-2002 à 23:41:04--[/jfdsdjhfuetppo]
