Debit maximun
Debit maximun - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:27:19
Bonjour a tous
Voila question peut etre bete, mais je voulais savoir quel etai le debit maximum conseillé pour faire du water cooling, ne peut-on pas utliser un pompe tel que la eheim 1060 qui possede un debit de 2280 L/H  :love:
En bref, si j'utilise une pompe comme celle ci, est-ce que c'est sans danger, et est-que les pref seron bien meilleurs dans un montage LPDC  :kaola:
Merci d'avance :D
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:51:29
C'est une question de pression...
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:54:29
C'est a dire? quel est la pression maximal dans un montage, ou la mesure ton? et ou est telle indiquée? Merci^^
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:01:45
pour un systéme hpdc il faut beaucoup de pression pour contré la perte de charge alors que pour du lpdc il faut du débit!!
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:22:36
oué justement c'est pour sa que je demande si, pour un montage LPDC on peut utilisé une pompe très puissante, avec des debit de 2000-3000 l/h, tout sa sans risque evidament^^
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:27:05
Je vous conseille de visiter cette page :
http://www.cooling-masters.com/articles-22-6.html
D'après les tests réalisés la Laing DDC qui n'a pourtant qu'un débit assez faible s'en sort mieux qu'une eheim 1048 pour un circuit LPDC. La pression semble donc avoir quand même une grande importance même pour des pertes de charges faibles !
neo-cameleon -> logiquement on peut utiliser de très grosses pompes mais les gains seront de toute façon négligeables donc autant prendre une pompe adaptée  ;)
Message édité par The Mauler le 11-07-2005 à 12:29:57
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:06:41
ben une pompe de 3000l va forcé à mort vu la section de tuyau que tu va avoir car les 3000l c'est le débit max que tu attein rarement donc mon entreprise on a des pompe 3000l/h mais on a une section de tuyau de 5cm !!!!
Marsh Posté le 11-07-2005 à 19:23:23
Ok donc mieu vaux pa utiliser ces pompe ^^
Je vous remerci pour vos reponses qui on eclairé ma lanterne :P
:D
