cuvex, c'est quoi cette daube! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2002 à 09:43:07
fallait prendre la version avec les trous...
celui là est bien...
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:01:46
pour la diff entre les cpu bah c'est u peu normal si ils sont sur le même circuit ![]()
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:02:08
je les ai monté en dérivation avec des Y donc ils devrai tavoir les méme temps je pense
je v essayé de faire une attache à vis cette semaine
Marsh Posté le 07-10-2002 à 22:12:58
| ZXR a écrit a écrit : je les ai monté en dérivation avec des Y donc ils devrai tavoir les méme temps je pense je v essayé de faire une attache à vis cette semaine |
commande le plexis pour les trous de la cm chez AC...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 07:26:59
| ZXR a écrit a écrit : l'attache avec les ressorts c'est trop bidon ,j'avais choisi ce modèle pour le coup (en biproc ça revient chère..) et ben je suis vraiment déçu. Déjà en passant la bride au niveau de la patte du socket je fais sauter une résistance microscopique juste en dessous...c'est ressouder mais g eu des sueur froide et maintenant g 5° de différence de temps entre les 2 cpu... je sais pas si ça peut venir des spacers mais g l'impression que ça force pas des masses sur le core! y en n'a qui l'ont modifié pour y mettre des tiges de serrage? |
C'est sur que si tu y vas à la bourrin...
Je trouve que ca serre juste ce qu'il faut... Sinon, tu reccupère des ressorts un peu plus rigide et tu remplaces ceux d'origine...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:21:43
pas mal l'idée des ressorts,mais g pas envie de tout redémonter ma bécane pour pouvoir enlevé les WB,je pense installé une tige entre les 2 fixations et mettre une vis à main quand j'aurais le temps
okipa> pas de trous dans ma CM
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:59:35
