Corsair Obsidian 800D [Mod] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2014 à 15:39:44
T'as pas des photos en plan plus large ?
C'est moi ou c'est du liquide Aurora de chez Mayhems ?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:17:03
Voilà pour la photo : http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] 1-2014.jpg
C'est du liquide Bleu UV XSPC
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:19:02
Oui ça ressemble bien à du Aurora
Edit : ah non lol bah il est pas mal ce liquide
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:24:55
Ouais au repos c'est pas du aurora !
T'avais un surplus de raccord pour ton bras de vidange ? ![]()
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:25:01
Pour les micro bulle je pense que ça vient du fait que j'ai brancher l'entrée du resevoir en haut et donc quand l'eau tombe ça crée des micros bulles je pense que je vais brancher l'arrivée au bas de la pompe tout comme la sortie
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:26:22
| zendb a écrit : Ouais au repos c'est pas du aurora ! |
Non j'ai fait au plus simple
Voilà la photo des bulles dans le réservoirs
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:31:48
Hum le boitier est grand quand même, t'avais pas moyen de faire une intégration plus "simple" ?
Ouais pour les bulles tu peux rester comme ça mais diminue la hauteur de chute, donc rajoute un peu de liquide
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:40:19
| zendb a écrit : Hum le boitier est grand quand même, t'avais pas moyen de faire une intégration plus "simple" ? |
Oui mais par ou je rajoute du liquide
puisque le haut est brancher au tuyau
Pour l'intégration oui il y avait beaucoup plus simple mais tout est tomber a l'eau car le rad ne s'adapte pas en bas j'ai mal calculer mon coup
Édit : des que j'arrête le système le tuyau du haut du reservoir ce vide j'ai donc rajouter du liquide mais c'est toujours pareil il y a beaucoup de bulles et le tuyau se vide des que la pompe s'arrête
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:28:24
J'ai uploader une petite vidéo sur youtube pour le problème des bulles qui persistes
http://youtu.be/yNkrP56sO84
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:37:59
C'est l inconvénient des se servir d'une entrée en haut du réservoir le liquide avec la pression crée des bulles et elles repartent dans le système il faut que tu branches ton entrée en bas tu n auras plus ce problème ou alors tu retournes ton réservoir pour que le jet de liquide arrive sur la plaque prévu à cet effet à l intérieur de ton réservoir
Marsh Posté le 01-03-2014 à 20:33:27
J'ai changer l'entrée du reservoir j'ai presque plus de bulle je pense que en fessant tourner la pompe quelque temps elles disparaîtrions .
Voici une photo de ma nouvelle intégration :
Marsh Posté le 02-03-2014 à 13:01:47
Un dernier petit truc :
C'est normale qu'il y est un peu de liquide entre les lamelles du radiateur ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 13:26:48
non ton rad doit etre percé.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:59:57
| itokia a écrit : non ton rad doit etre percé. |
J'ai essuyer tout le liquide et j'ai remis la pompe en marche puis plus de liquide
je ne sais pas comment il est arriver la
Sinon pour mon flux d'air j'ai desider de chasser l'air chaud par l'avant mais sur le corsair j'ai une plaque a mettre a l'avant si je la remet sa ne va pas empêcher l'air chaud de sortir ?
Marsh Posté le 03-03-2014 à 10:55:59
Un Waterccoling un peu capricieux si nous comprenons bien !!!
Selon ta photo plan large, on vient bien que tes tuyaux ne sont pas tous remplis de liquide (arrêtes moi si je me trompe)...
Comment ne veux tu pas avoir de bulles ? Il aurait fallu faire ton retour réservoir en bas (j'ai exactement le même réservoir et j'ai eu ce problème de bulle pendant une semaine et plus rien)
Marsh Posté le 03-03-2014 à 13:43:34
Oui un peu capricieux il m'en a fait baver
J'ai finalement re changer mon intégration car un tuyau ce vider des que le système s'arrêter
Voilà le nouveau
http://www.noelshack.com/2014-10-1 [...] 3-2014.jpg
En ce qui concerne le flux d'air voilà la photo avec et sans plaque
http://www.noelshack.com/2014-10-1 [...] -20142.jpg
Avec la plaque l'air chaud sort un peu sur les côtés il n'est pas complètement boucher
Marsh Posté le 03-03-2014 à 14:16:15
Ah Nickel !!!
Heu par contre, surveille bien ton rad voir si il y a des fuites ou pas...
Une question, pourquoi as tu modifié le sens des ventilo devant ? (en extraction alors qu'ils sont en aspiration par défaut si je ne dis pas de bétise)
Marsh Posté le 03-03-2014 à 14:22:30
Ils sont bien en aspiration au début mais il aspirer de l'air frais la je l'est ai mis en expiration car je voulais que l'air chaud parte par l'avant au lieu de passer dans le boîtier puis de s'échapper par l'arrière mais je n'est pas penser au faite que la plaque devant pourrait obstruer le flux d'air
Pour le rad je ne sais pas d'où est venu la petit fuite puisque je l'est essuyer et plus rien depuis .
Je re vérifié après on ne sais jamais
édit : toujours pas de fuite ![]()
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:09:31
Je suis en ce moment dans l'attente de la sortie du Waterblock GPU pour ma GTX 780 Gigabyte REV 2.0 pour finaliser mon système .
Ou peut être que je vais vendre cette dernière pour en acheter une qui possède un waterblock compatible
Marsh Posté le 05-03-2014 à 15:27:48
Si tu ne perd pas trop d'argent sur la vente cela peut être envisageable ...
As tu eu une info comme quoi un waterblock pour ta cg était en cours de développement ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 15:38:46
| pierre242 a écrit : Si tu ne perd pas trop d'argent sur la vente cela peut être envisageable ... |
Oui il y en a un en cour de développement mais en Acétal + Nickel
Et comme je ne sais pas si c'est compatible avec mon Waterblock CPU plexi Ek -Supremacy j'ai ouvert un sujet et j'attend la réponse
Pour la vente de la carte je la vend 400€ si j'y arrive je la vend sinon j'attendrais si les 2 water blocks sont compatibles(acétal +nickel et plexi )
Marsh Posté le 01-03-2014 à 14:58:39
Salut à tous,
Après de long moi d'aide et de commande j'ai enfin (presque ) réussi a faire mon 1er watercooling custom .
Ma config :
-i7 2600k 3,2mhz OC
-Gtx 780 Gigabyte 3 Go OC
-HDD seagate Barracuda 1To
-pompe Laing 12v + Top plexi
-Reservoir Ek ResX3 250
-waterblock Cpu Ek- Supremacy plexi
-Rad 360 Alphacool
-Rad 240 Mostra
J'ai malheureusement rencontrer quelques petits problème notemment le fait que les troues du radiateur Mostra 240 ne sont pas aligner avec les troues de mon boîtier je l'est donc mis en façade pour le moment .
Et le fait aussi que mon reservoir est remplie de micro bulles et elle vont donc dans le système elle ne disparaissent pas même après avoir fait tourner la pompe pédant quelque minutes
Ensuite je n'est pas pu faire le watercooling de ma carte graphique car comme je possède un gigabyte Rev V2.0 le water block n'est pas compatible et pour le moment il n'y en a aucun de disponible pour cette carte donc j'ai fait que la moitier de mon système pour le moment
Je vous met ci dessous les Photos de mon système
Pour information le cycle de liquide est le suivant : reservoir --> Pompe--> rad 240--> CPU--> Reservoir -->.....
Message édité par SplitX26 le 01-03-2014 à 15:13:04
