Mon water cooling X-files viendez voir... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:57:38
fait gaffe a la sonde
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:58:35
magicpanda a écrit : fait gaffe a la sonde |
komen ca ?
elle chauge pas la sonde avec ou sans ventilot...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:06:32
Je sait pas c'est peu être autre chose mais regarde ce post :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
Le gars c'est rendu compte que son ventilo aérai bien son chipset et que sans ventilo la t° de son boitier a augmenté.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:40:00
Nakk 2k1 a écrit : Je sait pas c'est peu être autre chose mais regarde ce post : |
ouai ms la sa temp montait avec le WC ce ki est normal...
Mon chipset habituelement a 37° passe a 49° (je v m acheter un zalman pour mieu le refroidir ke le ptit rad de merde kil y a d origine)
Ms la temp di proco bassi de 2-3°
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:53:38
pgeo a écrit : pas normal ça! tu la prends avec koi la temp ? |
ben je c bien ke c pas normal....c pour ca ke je demande.
La sonde c la sonde de la mobo sous le CPU (TBird inside donc pas de sonde interne)
J allucine je suis a 30° la en full passif !
edit: Plus le rad (un BiX) est chaud plus la temp du proco baisse
Marsh Posté le 22-01-2003 à 20:32:17
VW Seb a écrit : je vien de brancher mon ventilot en 5v => 32° |
ta sonde déconne ..... c tout
si l'eau estplus chaude ton proco DOIT etre aussi plus chaud
Marsh Posté le 22-01-2003 à 20:35:52
faut ke je monte une senfu pour voir ms ca fé de demonter la cm....
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:28:46
bon je vien de placer une senfu juste deriere le proco (au dos de la cm) c pas top ms ce peut me donné une idée.
La il fé plus de 22° ds ma chambre et je suis a 34 ds MBM5 avec ventilot.
Je le debranche et je verrai bien komen evolut la temp.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:46:02
bon fé chier cette sonde de merde....
jsuis decendu a 32° d apres MBM et sur la sonde deriere la cm je suis paser a 38.5°
c vraiment bizard...va faloir ke j install une vrai sonde sous mon proco.
Les sonde interne d un XP peuvent aussi etre faussée ??? SI oui je m installerai une senfu ds mon spacer le plus pres possible dur die.
Voila encore un exemple ki montre ke les sonde de mobo c du pastraiexact
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:51:49
Bon en general je suis avec 19° ds ma piaule et g 31° en idle sur le proco... (la mon rad est preske froid ainsi ke les tuyau)
Juste pour le fun je decide de debrancher mon ventilo pour voir ske ca donne en passif et la ca tombe a 30° alors ke ds ma piaule il fais actulement 21° je refais plusieur fois le test: avec ventilot je monte a 33° (kom il fé plus cho ke d hab ds ma chambre) et des ke je debranhce une petite demi heure apres je retombe a 30°. Mon rad chauffe a mort (au touché bien 40°) et le tuyau (donc l eau) est bien chaude aussi.
Va falloir m expliké la...c pas ke je me plaind dla chose, jsuis plutot content car le dernier ventilot de mon PC est celui de ma GF4 (WC le mois prochain) et la silence powaaa
Je precise aussi ke ma tour est ouverte
Message édité par VW Seb le 22-01-2003 à 18:57:47
