Demande de conseils - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2008 à 19:42:00
tu as quoi comme budget? parce que le kit à mon avis ya mieu.
Ta watercase seras dans la même pièce que ton pc? parce que c'est vague ce que tu dis (dans mon garage ->pas de contrainte de bruit).
tu vas watercooler la config qui ya dans ton profit?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 19:49:05
budget : 300 euros environs (mais bon)
ma watercase serait dans le garage, juste sous le bureau, c'est bien frais et le bruit ne compte pas
oui, c'est pour cette config
Marsh Posté le 05-03-2008 à 20:23:37
A mon avis il serait plus judicieux de se tourner vers un système de type LPDC pour être sur d'avoir du débit. je ne met pas en doute les capacité de la pompe mais plutôt le tuyau qui va avec.
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 71373021ab radiateur
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 71373021ab pompe
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 71373021ab reservoir
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 71373021ab wb cpu
(si tu compte pas watercooler tout le pc avec le chipset, les mofsets, les disques durs avoir un wb qui est plus restrictif que l'ensemble des wb cpu c'est pas trop grave)
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 71373021ab wb gpu
(comme c'est une carte pro, je sais pas trop et comme celui-ci est universel) après quelque recherche c'est basé sur un nv42 et je crois que c'est les 6800
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 71373021ab embout x2 ou x4 suivant ce qui est fourni avec le wb cpu
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 71373021ab ventillo x3
et le tuyau en 12/16 en général je l'achète à casto 2€ ou 2.5€ le mètre
donc sans les frais de port j'arrive à un total de 248.3€
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:18:56
C'est super sympa
En fait je compte watercooler l'ensemble dans un second temps
ça serait ok quand même ?
Pour le gpu, je compte prendre pour les ram aussi (cette carte est equivalente pour le refroidissement à une 6800 gt de référence), j'avais vu ça :
trouve t'on des raccords automatiques (et qui ferment le flux) pour ce type de tuyau ?
Encore merci
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:56:22
la pompe a pas mal de pression et de débit donc ca ira
(et qui ferment le flux) => des robinets?
si oui c'est ca http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 71373021ab
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:01:14
Non plutôt ce genre :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4544.html
Et sinon ma reférence pour le gpu, elle serait ok ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:15:17
http://www.aquarium-discount.com/P [...] mID=912027
j'ai trouvé ce que tu cherche que sur ce site. D'ailleurs je les ai commandés et je devrais bientôt les recevoir. sinon tu peu en trouver dans les magasins comme jardiland ou vive le jardin (c'est des magasins près de chez moi)
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:20:10
j'avais vu ça quelque part mais pour des diamètres plus petits
Et pour mon GPU et ses RAMs
Sinon HPDC / LPDC quelles sont les différences, à part les debits et les diamètres ? un des deux est plus performant ?
Encore merci
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:31:32
un système HPDC est plus pratique à intégré quand on n'a pas une watercase car se baladé dans tout le boitier avec une tuyau 12/16 c'est pas simple.
Il me semble que le lpdc est un peu plus performant que le hpdc.
le robinet double existe en 10mm, 12mm aussi, après il me semble qu'il existe 8mm, 17, 22 bref il y a plein de diamètre différents.
J'ai pris le 13mm car il est moins cher que le 12mm de 25cts je crois ^^ mais surtout pour limiter les pertes s'il y en na.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 23:01:23
Reste juste le pbm du GPU + ses rams
Je ne sais pas si la reference que je site plus haut peut être ok ?
La dedans peut être ?
http://www.aquatuning.de/index.php [...] -7900.html
Bonsoir
Marsh Posté le 06-03-2008 à 08:21:09
En fait je suis un peu pommé
1 - pour les waterblock 1/4" c'est le pas du filetage, le diametre c'est combien ?
2 - en HPDC et LPDC, on peut utiliser les mêmes waterblock ou non ? (y a t'il des waterblocks pour HPDC et d'autre pour LPDC)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 13:21:32
C'est effectivement le filletage. Le diamètre va dépendre des embouts que tu fixera dessus. Tu as des embouts qui vont de 6/8 (diamètre interne/externe en mm) à 13/19 voir plus.
Je crois que au délà des embouts en 8/10 qui sont des embouts à coiffe, le reste sont des embouts cannelés (a utiliser avec des serres-flex en plus)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:35:15
je pense que ca ira la référence que tu as cité pour ton gpu, aussi ce que j'ai oublié de dire il faut dans collier pour serrer le tuyau sur les embouts
2boites
sinon pour le filetage 1/4 c'est standard ils font tous le même diamètre
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:50:10
Encore merci
J'ai pas encore bien compris comment differencer les waterblock HPDC et LPDC mais bon, ça va venir
A priori pas de waterblock LPDC pour mon gpu+ram nvidia 6800, j'ai pas trouvé pour l'instant
Marsh Posté le 06-03-2008 à 22:41:15
amiga56 a écrit : Encore merci |
Bah LPDC sa fait plus ou moins un circuit dans le waterblock avec un minimum d'obstacles... Le LPDC mise tout sur un débit élevé du circuit, c'est pour cela que LPDC => pompes > 1000L/h + gros diametre de tuyau + restrictions absentes.
Sinon le HPDC c'est pas vraiment le contraire, c'est juste qu'on sacrifie une partie du débit du circuit pour gagner en performances du coté de la fabrication du WB ( le liquide entre et ressort par pression, la dissipation mise non plus sur le débit, mais plutot sur la qualité du systeme de dissipation du WB : picots, raynures => maximiser la surface de dissipation, ce qui malheuresement freine le liquide, ainsi on retrouve plutot des tuyaux 8/10 etc + pompes avec bon débit entre 600 et 1000l/h généralement, et surtout avec une bonne colonne d'eau.
Donc en gros :
circuit LPDC => circuit a écoulement rapide et surface de dissipation restreinte.
circuit HPDC => circuit a écoulement moyen et surface de dissipation augmentée.
Maintenant y'a toujours des adeptes de l'un ou de l'autre. Au final c'est plus une question de cout ou de style. ( des fois d'encombrement)... Les perfs sont en gros les memes ( logique si on calcule les watts qui pourraient etre théoriquement dissipés (on va pas s'étendre la dessus hein ), maintenant voila, on peut aussi mixer les deux, et obtenir de bons résultats
( il suffit de privilégier le block CPU en HDPC et mettre des blocks CG en LPDC etc, après les temp CG ne seront pas optimales, mais bon c'est surtout le silence qui compte en général
Si je me suis trompé quelque part, faut le dire !!
Marsh Posté le 06-03-2008 à 23:11:25
A prioris ça semble plus compliqué de trouver des waterblocks GPU+ram en LPDC (voir materiel cité plus haut avec waterblock gpu uniquement)
Ce que je maitrise pas bien c'est de savoir dans la jungle des références de waterblocks lesquels sont d'un type ou d'un autre
Marsh Posté le 06-03-2008 à 23:16:20
amiga56 a écrit : Merci |
c'est pour sa qu'il faut pas chercher loin => soit tu es au degrès près et tu prend le meilleur block possible qui doit etre orienté HDPC. Sinon tu prend un block genre nexxxos XP full metal sans plexi, sa évite les fuites liées au fissures, comme cela tu es sur d'avoir des perfs presques maximales, au niveau du waterblock.
Après pour les GPU, des blocks qui sont restrictifs y'en a pas beaucoup, la plupart sont bien faits et ne pénalisent pas autant le débit d'un circuit rapide, qu'un HPDC pourrait le faire...
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:50:13
Suite à quelque recherches, je suis tombé sur ça :
http://www.pcinpact.com/a-124-1-Qu [...] ce_680.htm
celui qui arrive en tête en version 5
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=6055
Pour celui que tu cite juste avant, j'ai pas trouvé ("block genre nexxxos XP full metal sans plexi" )
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:59:47
dans la même catégorie de wb mcw60-r de swiftech doit être meilleur et moins cher. Je sais pas si tu compte o/c ta cg mais il existe des petit rad en cuivre que tu colle sur les puces mémoires et ca suffit
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:42:33
ou je laisse ceux d'origine la carte (la ventilation d'origine est un 2 parties, 1 partie pour le gpu une autre pour toutes les rams
merci pour l'info, jai trouvé des références ( http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] ode=clubic )
Marsh Posté le 07-03-2008 à 19:17:10
Amiga56 > Un ptit coucou en passant...
Sapphire adepte xd > T'as tout bon
Sinon pour en revenir au sujet...
Déja je te conseil de prendre tous tes éléments au détail plutôt qu'en kit, ca laisse plus de liberté.
Vu que tu auras une bonne longueur de toyo (pc <> watercase), ca va générer suffisement de pdc pour que tu te tourne vers le hpdc (pas assez optimisé pour du lpdc ou on traque la moindre perte de charge).
Pour la pompe, pas besoin d'une laing 18w (ddc1+/ultra), elle n'apporte pas grand chose de plus en perf pratique que la 10w (ddc1t/pro)... et vibre quand même plus, donc potentiellement peu être bruyante.
Edit: Le fait que ta watercase soit 1 ou 3m sous ton pc n'a aucune influence sur la colonne d'eau de ta pompe.
Ca c'est valable que en circuit ouvert (ex: vider une cave inondée), pas pour un circuit fermé (comme c'est le cas en wc, ou l'eau retourne toujours à son point de départ).
La seul chose à prendre en compte, c'est la longueur de toyo pour faire l'allez retour (watercase/pc), qui va générer quelques pdc (et donc réduire le débit), mais celà sera peu sensible en hpdc (ou les pdc des wb est beaucoup plus importante, rendant le pdc des toyo négligeables).
Pour le résevoir, c'est plus pratique pour le remplissage quand il est au plus haut... mais pas indispensable.
Vu que tu propose une laing+réservoir intégré, te prends pas la tête, met la où ca t'arrange
Pour le rad dans le kit... un GT stealth.
La série GT a une densité d'ailettes double par rapport aux rad classique... ce qui donne plus de perf, si tu ventile fort... par contre moins de perfs a faible ventilation.
Il s'exprimerons vraiment avec des ventilos en push ou pull de plus de 1500rpm... ou moins, mais en push/pull (ex: 4 ventilos pour un rad 240).
Si tu cherches le silence je te conseil plutôt les Doc pro / Magicool pro / Lcr xl (c'est les mêmes, le nom change juste d'un mag à l'autre).
Il sont fin (1.6mm d'ailettes), avec deux jupes intégrés (0.7mm sur chaque face), vraiment pas cher... et de bonne qualité.
Pas besoin de push/pull pour avoir un bon rapport perf/silence (donc 2 ventilos pour un rad 240 suffisent, encore une économie).
Un rad 240 suffit pour cpu+gpu+nb avec oc.
Après le 360 en doc pro (et affilié) n'est pas beaucoup plus cher, si tu as la place te prive pas...
Ca te permettra de sous volter les ventilos pour encore plus de silence.
Pour le toyo, comme toujours le innovatek specialz 8/10. (2.5€/m)
Presque aussi bon que le tygon pour les courbures pour 4 fois moins cher, bien meilleur que le noname.
Il en plus réactif aux uv
Pour les embouts, a coiffe... sans oublier de prendre 2 coudés et 2 droits en rab pour le cas...
Toujours bete de repasser une commande avec 7€ de fdp pour 2 embouts...
Au passage, prend du rab de toyo aussi, pour les même raisons.
Pour le wb cpu... je déconseil aussi les top plexi... risque de fêlure et donc de fuite.
Pour le gpu... je déconseil les wb full (gpu+ram), il faut le changer quand tu change de CG et c'est quasi inrevendable.
De plus c'est très cher pour pas grand chose... ca sert que si tu fais un voltmod.
Je conseil plutot wb gpu seul (un qui s'adapte a toutes les CG, comme ça il sera réutilisable) et des rad passif sur les puces et l'étage d'alim.
Si tu as un flux d'air minimum dans ton boitier, ca suffira amplement.
Voila, en vrac...
Hésites pas a me re-biper sur nokytech si tu veux que je repasse par ici
Marsh Posté le 07-03-2008 à 21:33:00
Merci de tous ces conseils, je commence a y voir + clair,
Tu travaille dans la mécanique des fluide ?
Moi c'est la mécanique pure et dure !
Sinon niveau bruit, la waterbox sera dans mon garage, donc aucun problème
Marsh Posté le 07-03-2008 à 23:29:15
Non, j'ai un deug de chinois...
Mais je bosse dans la maintenance info depuis 10ans... et j'ai eu de bon profs de watercooling sur les forums (qui eux ont fait meca des fluides).
Marsh Posté le 09-03-2008 à 17:21:38
Pour mieux visualiser mon projet, un petit schéma pas propre mais bon
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:25:38
bien mais la pompe je prendrais une DDC-1+ vu qu'elle sera en bas et le bruit ne te dérange pas (un peut plus puissante)
enfin pour le liquide du LDR de voiture coupé avec de l'eau distillée
enfin pour le WB GPU bien mais veille a prendre uen version full métal
enfin pour le tuyau j'aurais bien vu du tygon 8/11 avec les embouts a coiffe 8/11 qui vant avec
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:51:25
Mon gros doute c'est pour le reservoir, soit j'en prevoit un sur la pompe mais il sera situé en partie basse du circuit (dams mon garage) soit en haut dans le pc, mais la j'ai lu pas mal de post avec de mauvaises remarques sur les reservoirs, et je ne sais pas trop lequel choisir
Marsh Posté le 12-03-2008 à 19:21:23
amiga56 > redimensionne ton image (800*600 maxi) ou alors utilise une vignette avec lien vers la grande image.
Là ça fou en l'air toute la mise en page du forum, et même moi et mon écran en 1680*1050 j'arrive pas a la voir en entier.
Sinon, que veux tu savoir par rapport au shéma ?
Je ne vois pas ce que tu veux que je te dise la dessus...
Citation : bien mais la pompe je prendrais une DDC-1+ vu qu'elle sera en bas et le bruit ne te dérange pas (un peut plus puissante). |
Déjà discuté plus haut:
Citation : |
L'eau distillé est sans intérêt en wc... de l'eau déminéralisée suffit amplement et coûte beaucoup moins cher.
Citation : |
Tu voulais dire je suppose "full cuivre" ?
Car une version cuivre+alu sera bien "full métal", mais perso je conseil pas trop....
Citation : |
Déjà discute plus haut:
Edit: Et en plus pas besoin de prendre des embouts 8/11...
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:01:39
Pour mon gpu, j'ai pas beaucoup le choix pour une gfx 6800
Le schema, c'est histoire de mieux visualiser mon projet, je vais tenter de faire la redim
en sinon pour le reservoir ? quelle marque prendre, ou eviter ?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:22:28
Poisson rouge a écrit :
Je pense qu'il voulait dire full métal pour le top du WB, eviter le plexi quoi.
Vu qu'il utilisera une watercase, je passerais directement à du gros diamètre type 12/16 ou 13/19. Son circuit et ses perfs ne pouront que l'en remercier.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:19:47
Camus932 a écrit : |
Y a des top plastiques (drelin, acetal, ...) ou il n'y à aucun risque de félure
Pour du hpdc, le pdc des toyo sont négligeable comparées a celle du wb
Et vu son montage, du toyo 8/10 ou 8/11 sera beaucoup plus agréable à manipuler.
amiga56 a écrit : |
Perso je conseil le réservoir spécial laing (alphacool)...
Il est plutôt pratique, prend pas trop de place et il ne coûte que 20€.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 17:56:43
Citation : amiga56 Pour mon gpu, j'ai pas beaucoup le choix pour une gfx 6800 |
Marsh Posté le 27-06-2011 à 17:57:45
Poisson rouge a écrit : amiga56 > redimensionne ton image (800*600 maxi) ou alors utilise une vignette avec lien vers la grande image.
gg
Marsh Posté le 05-03-2008 à 18:40:09
Je pensse monter un watercooling sur mon pc, dans un premier temps cpu + gpu et par la suite le reste
Mon idée est de faire une waterbox qui serait à 50 cm ou 1 m plus bas que le pc (dans mon garage ->pas de contrainte de bruit) radiateur de 360 mm+ les ventilos + la pompe. Il me faut une bonne pompe à priori (+ de 1 m de hauteur d'eau histoire qu'il me reste un peu de puissance).
Je pensse partir sur la base de ce kit :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5989.html
avec en plus un réservoir dans le pc, c a d au point le plus haut !
qu'en pensser vous ?
Merci d'avance
L.M.S.
