Kit wc Conseill !!!!!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:54:37
Eviron 200 euro
Silence moyen, tuning si possible et pour ce qui est de oc je pense le mettre a 2.3 donc ce sera tres lègè comme j'y connait pas grand chose ^^.
Merci de ta réponse déja
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:14:00
ok mais toi tu conseillerais quoi alors sinon a 100 euro pres ca me gène pas
un petit lien ^^ si tu as .
car je pensais a un style de http://www.thermaltake.com/waterco [...] -w0005.htm mais je ne sais pas si c est compatible pour soket 939 et si c 'est rentable au niveau perf
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:19:20
Waterblock CHIPSET 1A-NB 1A-Cooling 17.50
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD Socket 754 / 939 / 940 1A-Cooling 39.00
Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia 1A-Cooling 19.50
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station Eheim 44.90
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4" HWLabs 62.90
4412 F/2GL 120*120mm, 26dB, 55,3 CFM, connecteur molex 3 pins PAPST 17.50
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm 2.50 x10
Y en PVC 8mm Aucune 2.00 x2
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) 1.40 x3
261 avec fdp
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:24:32
Merci de ta réponse si kk d'autre a une sugestion
il serra le bien venus
Marsh Posté le 02-04-2005 à 15:41:43
Et voila ce que je pense prendre (99 euro)
pour le chipset :-> Waterblock CHIPSET 1A-NB 17.5 euro
Et si possible ajouter ce réservoire 27 euro :
+ LED UV à fixer sur les réservoirs Cape Coolplexest 9.5 euro
+ Colorant Réactif aux UV Vert et Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml,Liquide anti-algue pour circuit watercooling 15.3
+ 2x T Métal 1/4" pour tuyau 8mm : 8euro
+ Embout Métal Droit 1/8 (2 pour le chipset et 2 pour le réservoire): 12 euro
(voir pour plus tard la carte graphique soit le WaterBlock VGA NexXxoS GPX-NV40 GeForce 6800 a 46.90 ou le Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia 19.50)---> apres démontage du systeme air cooling fo t-il rajouter des dicipateur pour la mémoire ??????
total 185 euro (sans cgf)
Est ce que tous c est composant serront t-ils possible et performent (tuning et température) ?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:25:20
moi je te conseillerais d'aller voir sur 1acooling.de
Les prix sont interressants je trouve
Marsh Posté le 03-04-2005 à 21:17:35
autre chause alors (dans le même genre que F@nOo)
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station 44.90
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm 2.50 x10 25
Y en PVC 8mm 2x2 4
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (3 mètre) 4.2
Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml 5.5
réservoire Coolplex 25 externe (mis en interne) 33
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm 3.5
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4" 70.40
Total + frais de port docmicro 263.9
comment je pourais faire alors pour que le liquide soit vert fluo (réaction au uv) sans boucher le wc ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 21:25:02
Pour le reservoir prend une bouteille de vodka danska.
Non serieu j'ai vu sur un site un mec qui s'en servait
Marsh Posté le 03-04-2005 à 21:30:22
mmmmm c'est a méditer ca ^^
mais pourquoi pas huhu
si ta un lien il est le bien venus
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:28:53
et F@n0o dsl d avoir mi ta parole en doute je vois en fin de compte en lisant un peu a gauche et a a droite que tu as raison merci as toi
ps alors je fais comment pour pouvoir avoir un fluide réactif au uv sans boucher le wc
et pour ce qui est du montage en // ou série ?
car je sais que le chipset chauffe beaucoup donc je pensais en //
derniere question la pompe Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station Eheim est en 220 V car je vois sur le site ca Relais de démarrage pour pompe Eheim est ce utile et sert t il ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:45:23
pour les uv, mets de toyo uv, car certaine fluorescine bouches les wbs, demande à des connaisseurs lesquels prendre
// ou serie, si que cpu et chip7, tu mets en serie
si un jour tu mets un wb gpu, (cpu // gpu+chip7)
le relai sert à ne pas oublier la pompe soit pour l'allumer ou pour l'eteindre, c utilie
et ton coolpex 25 sert à rien du tout, la eheim compact fait reservoir airtrap
et prends un 1A vga pour ta carte graphique, ca servira plus pour le meme prix
en gros prend la config que je t'ai fait plus haut
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:47:36
mais fais gaffe a certain relais qui font sauter la garantie de la pompe car il faut découper le cable d'alimentation de celle ci
Marsh Posté le 05-04-2005 à 13:31:22
la pompe tourne en 220 ou 12 v ?
exemple du relais http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4347
Et pour les connaiseur kel est le meilleur fluorescine pour les wc sans boucher les wb merci
exemple http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4226
merci a f@nOo et bebel31 de leur réponse
Marsh Posté le 05-04-2005 à 13:55:01
naruto_juunin a écrit : la pompe tourne en 220 ou 12 v ? |
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:47:05
j ai encore une petite question c est juste pour l installation de ce réservoir
comment l'installé dans 2x 5pouce 1/4 dans ma tour thermaltake kandalf
petit lien du produit http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4543
et de ma tour http://www.thermaltake.com/xaserCa [...] 000bws.htm
si possible sans découper dedant
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:08:02
cé vrai ca peu etre cool mais bon 50 ca fait mal o boules didonc ...
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:00:43
comment mettre un rad double dans cette tour
quelqu'un serais t'il me dire ?
mais sans occasionner de travail dans la tour svp
la tour: http://www.thermaltake.com/xaserCa [...] 000bws.htm
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:02:25
fixation devant les dd peux (en face avant)etre et rajouter un ventillo de 120 en desous chez pas ???
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:11:50
Tu va avoir du mal à WCooler le chopset de ta CM, regarde ou il est positionné par raport à la carte graphique... Solution si ton chipset est mal placé ====> http://www.mips-computer.de/ ou bien le WBloc 1A-NB qui passe sur certaines CM sans que les embouts gènent la CGraphique.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:14:59
Tu peux fixer un rad à l'avant si ta cage HDD s'enlève. mais le plus simple serai de metre le rad à l'exterieur, en faisant passer les tuyaux par un port PCI. tu pose le rad sur la tour en utilisant des pieds sur lesquels tu colle des patins en caoutchou pour pas rayer la tour.
Je te conseilles de prendre un rag double, voir triple pour monter des ventilos en 3 à 5 v dessus pour avoir le silence et d'exelentes perfs.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:28:46
Bonjour as tous,
Je suis en possetion d'un pc en air cooling.
Mais je voudrai faire un up pour un water cooling tuning alors j ai besoin de vos conseils car je sais que c'est forum ici qui est sérieux et toujour bien complet !!!!
Je posède:
Tour de thermaltake Kandalf
Asus A8N-Sli deluxe soket 939 -> qui je précise le fan du chipset tourne a+ de 8000 tours donc ca chauffe !!!!!!
twin de 2x512 corsaire 3200 xl PRO
1 xfx 6800 GT
J'aimerai c est de mettre le process et chipset en wc et plus tard la carte graphique aussi.
Ce que je vous demande c est quel type de wc complet ou séparer (interne si possible) me conseillez vous et pas trop hot a monter !
Et ou je pourrais me les procurer par la même occasion (Belgique ou france livrant en belgique).
Voila merci de vos réponse
