Conseil d'installation d'installation d'1 reserator + - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2005 à 03:42:12
Non c'est pas dur a instaler si tu es pas gaucher des deux pieds;
Je crois qu'il y a une notice avec.Doucement l'oc avec ce truc.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 18:46:14
http://www.zalman.co.kr/
t'a une video en flash sur le site , avec ca meme un singe qui porte des mouffles peut y arriver
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:36:01
bonjour
vous en pensez quoi de se watercooling?
j'aimerais en aquerire un mais j'ai du mal a choisir...
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:00:27
ReplyMarsh Posté le 15-12-2005 à 10:54:30
| bremorap a écrit : il paraitré que la pompe supporte pas les grosse température, c'est vrai?? |
Comme la plupart des pompes !
Marsh Posté le 17-12-2005 à 10:53:09
Moi qui suis un manche et gaucher (donc pas très habile de mes mains) je l'ai installé en 1 heure, donc rien de bien compliqué.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:42:53
| ERICOSUS a écrit : Comme la plupart des pompes ! |
dans le cas d'un watercooling si on monte a 60°C et qu'elle lache sa le fait pas trop non??
je parle pas d'overclocking qui est inadapté avec se watercooling, mais il parait que les machines chauffant beaucoup peuvent atteindre de haute température en watercooling et faire laché la pompe??
Connaissez vous la température critique du reserator?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:13:13
la pompe du reserator est une pompe d'aquarium... et ds les spec de cette pompe, on peu lire que la temp max d'utilisation est de 35°... alors que l'eau est à 99% au dessus de 45°. et pourtant, la pompe tiens le coup.
au pire, parfois (mais c'est pas lié à la chaleur du tout), la pompe peu déconner et faire du bruit. mais elle ne s'arrete pas, juste elle fait du bruit...   ds ce cas, la changer et voilà ! la pompe coute 20 neuve.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:04:38
c'est se que j'avais lu mais bon si elle continue de fonctionner sa va
mais bon 20 sa fait cher si elle lache toute les semaines car l'eau est trop chaude
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:12:10
hé pas tt les semùaines lol
    faut pas déconner.
  faut pas déconner.
j'en ai une qui à tenu 5-6 mois... et l'autre va bien pour l'instant.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:32:55
a ok
je penssé que dès qu'elle dépassé la température pendant trop longtemp elle s'abimer, si sa prend 6 mois sa reste raisonnable. Enfin au prix d'un reserator sa fait mal quand meme.
et toi qui l'a deja fait elle se change facile la pompe ou faut galérer pendant 3h?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 21:46:53
le remplacement de la pompe est malheureusement galère.
obligé de tout vider... débrancher le reservoir... l'ouvrir complétement (en le dévissant)... et là enfin on à acces à la pompe. encore que la nouvelle pompe, faut tripoterle fil d'alim pour l'adapter au reserator... épisurer tout ça...    mais tt ça prends 1H si on fait vite.
fait bien attention quand on referme le reservoir, NE PAS NE SERRER TROP FORT !!! sinon on se retrouve comme moi, impossible à desserer !
du coup, quand la pompe pète (bruit), obligé de la laisser au fond, et de percer le haut du reserator, ds le bouchon pour passer els tuyaux par le haut, et la pompe passer par le haut... system D quoi. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
mais malgré tout, je ne regrète pas du tout mon achat !! marre du bruit! à bat les ventillo !! vive le silence !!
ds la journée, impossible de savoir si le PC marche ou pas (à part les voyant d'alim et HDD et le clavier).
et la nuit, on etnand ri_en non plus  (sous peine d'avoir bien sur un HDD ds un rack et une alim trèèès silencieuse come la seasonic S12
  (sous peine d'avoir bien sur un HDD ds un rack et une alim trèèès silencieuse come la seasonic S12  )
Marsh Posté le 07-12-2005 à 16:28:16
Je souhaite m'acheter un reserator zalman +. je voulais savoir si c'est compliqué à installer, je suis noob en info, et si ma config ira bien :
Amd 64 3400+ 2.4 ghz et une 6800 gt
merci à tous pour vos reponses .
kokoooooooooooooooo
