Compatibilité wb - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:52:19
il te faut l'ancien système EK :
2 links : http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-link-r48x0-58x0.html
pour le bridge, tout dépend de l'écartement entre tes deux cartes graphiques (en nombre de slots PCI) et si tu veux faire du montage en série ou en parallèle...
mais ce sont ces modèles là en standard (2 slot d'écart) :
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-bridge-dual-serial.html
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-bri [...] allel.html
c'est quoi la carte mère ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 21:07:54
Merci infiniment pour ta réponse j'avais appeller les gas de docmicro ils savaient pas si ça allait etre good le link que tu m'as filer.
Pour ce qui est du bridge je l'ai en version transparente http://www.docmicro.com/pieces/EK-Wa...ele_10547.html et non en version noir comme tu as linker.
Ma CM sabertooth z77
Marsh Posté le 21-01-2014 à 00:11:48
si ta carte mère est bien comme celle-là :
il y a l'espace de deux slots libres entre tes cartes graphiques.
le bridge que tu linkes au dessus est prévu pour un espacement d'un slot :
il te faut donc un modèle DUAL (série ou parallèle, au choix) mais 3 slots, comme ceux-là :
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-bri [...] -slot.html
par contre attention, je ne sais pas si les nouveaux modèles CSQ comme celui que tu montres (avec les cercles partout) sont compatibles avec les anciens links!
EDIT :
"Please note:
- The CSQ bridges are compatible with CSQ design full cover water blocks only!"
c'est pas compatible avec ton WB...
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:39:39
Bonsoir à tous ,
Je dispose de deux waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/EK-Wa...950_10359.html
Je souhaite les reliés via ce bridge que je possède également : http://www.docmicro.com/pieces/EK-Wa...ele_10547.html
J'ai fais l'erreur d'acheter deux http://www.docmicro.com/pieces/EK-Wa...EXI_10695.html en pensant que ça serait compatible pour les relies mais rien à faire ça rentre pas sur les waterblock.
Merci de bien vouloir m'indiqué les pièces à acheter pour pouvoir installé mon bridge (je suppose que c'est cette pièce : http://www.docmicro.com/pieces/EK-Wa...58X0_8823.html )
