Compatibilité fix 775 1a-sl2 et nexXxos XP ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:27:20
les fix pour nexXxos xp etc.. fonctionnent avec ce wb aussi mais les fix nexxxos pour socket 775 c'est pas terrible, elle sont mieu les 1A.
fix nexxxos s775 : (4 petit bout de plastic comme le ventirad intel)
- pas solide
- pas stable
+ pas besoin de demonté la carte mere
fix 1A s775 : (4 vis a monter derriere la carte mere)
- faut demonté la carte mere pour l'instaler
+ tres stable
+tres solide
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:29:38
oui mais le truc c'est que vu leur prix.. 4.50 je veux bien mais avec 10euros de fdp sur ce site !!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:36:53
ouai je comprends
c'etait juste pour que tu sache a quoi t'attendre, mais donc ui c'est faisable de mettre cette fix sur le A1.
bonne soirée.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:38:44
très bien merci beaucoup je ferais ce qu'il faut pour ne pas les bouriner et que ca tiennes !
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:58:10
pour info c'est vraiment de la merde la fix nexxos . j'ai un nexxos xp silver avec sa fix d'origine, comme te l'as dit adrenaliz si tu as le hoix prends la fix 1a cooling, je pense que je la changerais plus tard ...
trop chiant a clipper sur la mobo ...
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:25:11
| kamikaze24 a écrit : pour info c'est vraiment de la merde la fix nexxos . j'ai un nexxos xp silver avec sa fix d'origine, comme te l'as dit adrenaliz si tu as le hoix prends la fix 1a cooling, je pense que je la changerais plus tard ... |
franchement, tu dois avoir deux mains gauches, moi j'ai aucun soucis avec cette fix... c'est le meme systeme que les fix du radbox intel
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:35:15
ben oui ... c'est de la merde ... ça se voit que tu as connu que ce systeme ...
le systeme de fix intel, scythe est de la pur merde en boite .
le system 1acooling, fix des xp90/120 ça c'est du serieux ,costaud et fonctionnel ... par un truc qui va sauter pour un rien .
et niveau habilité je pense que tu as pas grand chose à m'apprendre ...
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:41:02
| kamikaze24 a écrit : ben oui ... c'est de la merde ... ça se voit que tu as connu que ce systeme ... le systeme de fix intel, scythe est de la pur merde en boite . le system 1acooling, fix des xp90/120 ça c'est du serieux ,costaud et fonctionnel ... par un truc qui va sauter pour un rien . et niveau habilité je pense que tu as pas grand chose à m'apprendre ... |
+1, moi j'avais un thermaltake big typhoon et sa c'est du solide en fixation, enfin c'est le bon vieux truc que tu met derrière la mobo que tu visse dessu et avec de longues vis qui ressortent de l'autre coté pour attacher ton block. ENfin moij 'ai eu un block de chez TT , donc j'ai gardé ma fix TT, maintenant j'ai un block NexXxos xp silver comme kami jcrois et je l'ai monté sur mon proco avec les fixations de TT , et sa marche ,nickel, c'est sa l'avantage d'avoir 4 vis et 4boulons, on fait pratiquement ce qu'on veut avec ![]()
tiens une photo :
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:47:18
d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y aura jamais rien de plus solide qu'une bonne vieille fix avec des vis...
mais je soutiens que le système de clips est plus que suffisant et diablement pratique ![]()
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:01:34
hummm la fix thermaltake ! ben voila ce qu'il me faut, ca doit pouvoir se trouver un peu mieux que la 1a cooling et c'est aussi résistant ! jvais faire mes recherches
edit: en fait c'est tout aussi introuvabe qu'une fix 1a cooling..voir même pire !
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:05:44
c'est con je viens de revendre mon kit y a qq jours ^^ .y avait toutes les fix avec .
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:11:37
| kamikaze24 a écrit : c'est con je viens de revendre mon kit y a qq jours ^^ .y avait toutes les fix avec . |
comme tu dis !
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:15:56
y a quelque chose pour centrer le bloc sur la fix du TT?
ca risque pas de bouger?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:29:14
une fois serré ça devrait pas bouger mais c'est au moment du montage, ça risque d'être galère.
faudrait que tu tienne l'ensemble fix + bloc et que quelqu'un d'autre serre les vis en croix (un peu comme une culasse)
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:36:32
oui je vais essayer de trouver ca c'est une fix de big typhoon si j'ai bien compris !
Marsh Posté le 18-05-2007 à 13:17:09
| titimoi a écrit : oui je vais essayer de trouver ca c'est une fix de big typhoon si j'ai bien compris ! |
oui , ou de big water 735
mais non pas besoin de deux personnes héhé ^^
enfin je sais pas jé trouvé sa tout simple car la taille de la tige fait exactement l'épaisseur entre les deux raccords 1/4 8/10 qui en sortent et rentrent. Donc hop sa se coince entre les deux "boulons" des raccords et tu le met dessus ta plus qu'a mettre les fix!
Tiens , puisque j'y pense ! Je peux vous vendre une fixation puisque je l'ai en double !!!
c'est pour toutles socket en plus
MP moi si intéréssé , je ne l'ai jamais utilisée celle de mon TT bigwater puisque c'est la meme que celle du big typhoon
jé posté des tofs de ma configf sur le topic fait pour, commentez mon instal, c'est ma 1ere
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:29:23
je pensse pas vous apprendre quelque chose avec cette info car c'est pas tous recent, mais si c'est difficile de trouver du matos A1 cooling c'est simplement car la boite a fermer, c'est aussi la raison de la chute des prix du matos wc de cette marque.
PS : j'ai pas oser dire que la boite avait coulé car c'est un peu le comble d'une entrerpsie de wc ![]()
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:31:24
merci Adrenaliz c'est vrai j'ai appris cela il y a peut de temps !
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:45:37
moi je savais comme quoi tu vois ... en meme temps ça fait que 1 ou 2 mois que je me reinsteresse au WC .
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:47:15
Salut !
la fix est compatible
c'est meme plutot l'inverse qui se produit
fix 1a cooling sur wb XP
et pourquoi pas te faire une fix maison
une plaque découpé et percé + vis + écrou rien de bien compliquer (si un bricoleur bien sur !)
ou une barre percé au extémité et au centre
on utilise que 2 trous opposé sur 4
parcontre le wb risque d'etre de travers qu'importe du moment ou il est bien plaqué contre le cpu il sera éfficace
Marsh Posté le 18-05-2007 à 23:02:12
j'ai une proposition de fix mais c'est vrai que si cela n'aboutie pas je vais finir par me la faire... mais l'alu au dremel ca se coupe ??
Marsh Posté le 18-05-2007 à 23:09:33
| titimoi a écrit : j'ai une proposition de fix mais c'est vrai que si cela n'aboutie pas je vais finir par me la faire... mais l'alu au dremel ca se coupe ?? |
oui tu peux lecouper l'alu au demeln mais prend plutot une scie a metaux sa ira plus vite surtout si l'alu est epais.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 23:58:46
ok mais scie à métaux..c'est as vraiment précis.. et puis c'est plus moche.. c'est vrai qu'il faut une certan épaisseur d'alu pour que ca tienne.. enfin je verrais bien
Marsh Posté le 19-05-2007 à 00:44:54
ba couper des plaques d'alu epaisse avec un un dremel tu va galere, alors que avec une sce a metaux c'est rapide, apres tu a juste a poncé et c'est nikel.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:07:34
un problème vient à moi !
je vais acheter un 1a-SL2 mais le vendeur n'a qu'une fix 939... or il est pratiquement impossible de trouver quelque fix 1a pour 775 que ce soit (ou sinon http://www.houbbasystem.com/produc [...] anguage=fr mais 15euros fdp in...ca fait chère et je ne peux rien commander de plus sur ce site !)
du coup j'aimerais savoir si quelqu'un sait ou a testé si les fix de nexXxos XP sont compatibles car ces 2 blocs sont vraiment très proches physiquement..
Ainsi je pourrait commander sur un site proposant plus de choses et réduire les frais de ports !
merci !
Message édité par titimoi le 18-05-2007 à 00:37:51
