comment faire un réservoir pour WC en plastoc... [qst] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:48:37
y a un topic unique qui poura t'aider dans cette section ou dans tuning jsais plus
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:48:19
plexi + chloroform y'a pas mieux et on peut faire ce qu'on veut .Un exemple de ce que j'ai fais avec du plexi de 5 mm
Marsh Posté le 29-03-2005 à 14:21:11
C'est stylé tout çà ! Pourquoi l'espece de mousse au milieu ? Filtre ?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 15:36:06
rufton---> tu a des plant ou autre, ton réservoir ma fait...
tu sais me donné un max d'info dessu?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:49:41
la mousse c'est pour éviter les bulles ça améliore l'effet airtrap!
Marsh Posté le 29-03-2005 à 21:46:36
A mon avis un simple labyrinthe en plexy aurrai fait l'affaire pour l'effet airtrap , ta mousse risque de freiner le passage de l'eau, de retenir les µbulles d'air qui limitent encore plus le debit
. Enfin si tu me confirme que ca marche, je te dit bravo, c'est de plus en plus rare le home made, c'est pourtant tellement moins cher
, parfois plus performant et plus jouissif a l'usage..
Marsh Posté le 29-03-2005 à 21:59:38
oje doute trés fort que l'eau est frainé car avec le diamettre et le nombre de troup qu'il a fait, bin ça ne fraine pas du tout
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:53:31
komek a écrit : oje doute trés fort que l'eau est frainé car avec le diamettre et le nombre de troup qu'il a fait, bin ça ne fraine pas du tout |
Je parle de la mousse, pas des tous dans le plexy Tu as deja essaye de faire couler de l'eau au travers de la mousse il faut pas mal de pression, donc ici que le reservoir soit parfaitement étanche. Sinon toute l'eau restera d'un coté.
Perso j'aurai mis de la mousse un peu moins dense, comme celle fourni avec les pompes d'aquarium ; les "jours" sont plus gros donc l'eau circule mieux tout en bloquant les bulles d'air.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 23:57:03
ghostshell a écrit :
Ca fonctionnera très bien. C'est pas des débits de ouf qu'il ya non plus, et si tu colle de la mousse contre un robinet, tu n'a que le passage du diamètre du robinet, alors que dans ce cas l'eau passe à travers toute la surface de la mousse...
Enfin je dis ça comme ça hein
C'est du plexy ou du polycarbonatte, car ce sont 2 choses différentes, et ces 2 matières ont peut être un comportement différent vis a vis du chloroforme... ?
Faut que je me chope des seringues en verre pr coller les plaques de "plexi" que j'ai... ou au moins essayer
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:47:59
question: quelqu un a t il essayé de coller du plexi avec de la colle pvc sa marche bien?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:55:30
slt a tous,
j'aimerai faire mon réservoir pour mon futur WC
donc j'ai quelque question:
quelle épaisseur de plexi a prendre?
quel colle? ou autre,
www.ventigrad.be
