Commande d'un watercooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2009 à 18:56:15
salut,il faut déjà savoir ce que tu passer sous WC,tu va devoir être un peu plus précis sur le sujet,et pour 150€ tu risque d'être un peu short,légèrement plus de 200€ pour un kit pas médiocre
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7148.html
sachant qu'avec ce genre de matos,tu peux facilement faire un upgrade
et pour les ventilos,ceux là
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html x2,ou x4 si tu compte faire un push/pull
Marsh Posté le 01-12-2009 à 19:07:08
Désolé pour ses imprécision, ce serais un WC pour le refroidissement d'un CPU uniquement (AM3). Il n'a pas besoin d'être haut de gamme mais doit largement rivalisé avec un bon ventirad style Noctua. J'ai flasher sur le watercooling Thermaltake bigwater (le kit) mais il n'est pas adaptable au socket de mon processeur malheureusement.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 19:12:28
oublie tout de suite ce genre de produit,car il n'est pas perfs du tout
jette un oeil la dessus
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1344_1.htm
Marsh Posté le 01-12-2009 à 19:18:49
Il est pas mal mais si je veux un watercooling c'est aussi pour son design, tuyaux fluo, etc. Celui-là n'es esthétiquement pas super... Peut-être que le monté pièce par pièce (peut-être un peu difficil étant novice) j'obtiendrais quelque chose de plus joli et ayant les même capacités.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 19:34:07
C'est une belle config oui, mais pas compatible socket am3
Marsh Posté le 01-12-2009 à 20:18:11
Citation : Il n'a pas besoin d'être haut de gamme mais doit largement rivalisé avec un bon ventirad style Noctua. |
Tu a le Corsair H50 qui bat les noctua tout en étant tout-en-un.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M2-AM3.htm
Marsh Posté le 01-12-2009 à 21:08:53
Marsh Posté le 02-12-2009 à 03:35:04
aerox2 a écrit : Il est pas mal mais si je veux un watercooling c'est aussi pour son design, tuyaux fluo, etc. Celui-là n'es esthétiquement pas super... |
WB CPU
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
POMPE
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
RESERVOIR + TOP
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
RADIATEUR
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
VENTILATEURS (X3)
TOYO (2 mètres)
http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7232.html
EMBOUTS (x6)
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7357.html
ce qui te fais pour ce WC un total de 273.39€ hors fdp
Marsh Posté le 02-12-2009 à 10:51:21
Ba il va pas aller loin avec 150€ en water... vos mieux aller faire un tour du coté occaz
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:09:32
Citation : Ba il va pas aller loin avec 150€ en water... |
Avec 150 euros, on refroidissait CPU/GPU/Chipset sans probleme avant...
En water, y'a pas que les pompes et les waterblock bling bling à 60 euros la pièce (quand ce n'est pas 80 euros...)
Une L30 ou une compact 1000 immergée dans un res HM, un rad 240 + deux ventilos, un WB OCZ Hydroflow à 17 euros sur cdiscount, 2 m de toyo classique et un circuit en 12/16, et les perfs (et le silence) roulent toute seule pour même pas 100 euros...
Après faut faire des concessions, pour 150 euros, faut pas regarder du coté bling bling et marketing aerox2. Par contre, en étant peu regardant sur le coté clinquant, on peut faire très perf pour pas très cher.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:28:50
On peut etre peu regardant sur le côté cliquant certes, mais il ne faut pas que cela se fasse au detriment de la qualité à long terme.
Un exemple flagrant que j'ai pu remarqué sur plusieurs configuration, les gens preferent choisir des raccords plastique type plug and cool ou type canelé avec fixation par collier autobloquant en plastique. Mais tu ne m'enlevera pas de l'idée qu'en secouant un peu plus son porte monaie on peut investir dans des raccord a coiffe en metal ce qui permet d'eviter tous risque de fuite a moyen et long terme.
Selon moi, et sa n'engage que moi, quand on veux se lancer dans le watercooling, si d'entré de jeu on ne pense qu'a l'économie, sans biensur a l'inverse aller au plus cher, il vaut mieu rester en air cooling.
Pour un systeme de base performant reservoir,pompe,WB,rad,raccords, tube, liquide, ventilos, pour moi il faut compter entre 200 et 300€.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:35:33
Pour les raccords PNG, ok. Pour les cannelés, je suis pas d'accord, çà tient super bien.
Pour un WC <150€, je ne saurais que trop conseiller de chercher du coté de l'occaz, y a des pompes et rads en pagailles, et si il decide de faire un circuit en 10/13, il trouvera aussi beaucoup d'embouts à coiffe.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:37:37
Citation : Un exemple flagrant que j'ai pu remarqué sur plusieurs configuration, les gens choisir des raccords plastique type plug and cool ou type canelé aec fixation par collier autobloquant en plastique. Mais tu ne m'enlevera pas de l'idée qu'en secouant un peu plus son porte monaie on peut investir dans des raccord a coiffe en metal ce qui permet d'eviter tous risque de fuite a moyen et long terme. |
Les raccords en PNC c'est de la daube, on est d'accord. Par contre, les cannelés, c'est un préjugé que tu a. C'est très hermétique, et si tes colliers sont suffisamment serrés, ca bouge pas.
Après faut aussi prendre en compte, que les coiffes en 10/13 et au dessus, ce n'est que tout récent. Avant pour les diametres sup à 8/10, y'avait pas le choix, c'était cannelés. Donc beaucoup n'ont pas envie de réinvestir et réequiper tout leur circuit avec du coiffé.
Citation : Selon moi, et sa n'engage que moi, quand on veux se lancer dans le watercooling, si d'entré de jeu on ne pense qu'a l'économie, sans biensur a l'inverse aller au plus cher, il vaut mieu rester en air cooling. |
Sauf qu'en ne pensant pas à l'économie, en water, on arrive vite à des ciruits dépassant les 500 euros, pour au final, avoir des perfs équivalente à celui du voisin à 150 euros. Pourquoi ? Parce que ton circuit sera rempli de gadgets en tout genre (sonde, tuyau à 7 euros le metre, débitmetre) ou du matos puissant certes, mais exploité au quart de ses capacités (D5, DDC ultra, rad 2x360, etc...)
On voit souvent sur ce forum, des circuits hors de prix, mais qui au final rivalisent tout juste avec les aircoolings haut de gamme, car les circuits sont bourrés de gadgets hors de prix, ou avec des composants mal exploités (une D5 avec un WB CPU Heatkiller et un circuit en 8/10 par exemple, alors qu'une L30 et un apogee GT en 12/16 risquent d'etre bien plus perf pour deux fois moins cher).
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:44:22
Pour les raccord cannelé c'etait surtout pour la matiere utilisé, ceux en acier je ne dis pas, un ami en utilise il n'a jamais eu de probleme.
En plastique moi je ne m'y risquerais pas.
Citation : |
C'est pour cela que j'ai precisé
Citation : sans biensur a l'inverse aller au plus cher |
Les pieces d'occaz d'accord c'est pas cher, mais pour un radiateur on n'es pas a l'interieur pour voir dans quel etat il est, sinon pour le reste il est vrai que l'on peut faire des affaires.
Apres c'est a l'interresé de choisir.
C'est peut être bête mais moi en ce qui concerne l'informatique je prefere evité l'occasion, pour les configuration importantes biensur.
Dans mon IUT j'ai recupéré 6 P4 complet la c'est different.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:47:55
Pour l'occaz en water, perso, je prend WB démontable et reservoir, car on peut le nettoyer à fond si besoin.
Les rads, je prends pas, les pompes non plus (on sait pas dans quelles conditions elles ont été utilisées).
Marsh Posté le 01-12-2009 à 18:45:20
Bonsoir à tous !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Ce soir je me commande une config gamer sur materiel.net . J'ai choisi le boitier Lian Li Lancool DragonLord K62 ( http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] d_K62.html ) Je compte intégrer un watercooling mais étant novice dans le milieu je recherche des kits (pour socket AM3 car AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition) mais après de longue recherche je n'ai toujours rien trouvé. Pouvez-vous m'aider a me donner les quelque articles en pièces détaché qui fonctionnerais sur un AM3 ? (budget 150€)
Mille fois merci
Message édité par aerox2 le 01-12-2009 à 18:45:38
