coller plexi et cuivre comment faire ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:46:23
Ca se cole pas! Ca se visse et tu mets un joint torique pour faire l´etancheite.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:58:28
ah d accord  je le disais aussi
 je le disais aussi
C'est cool ca me fera des waterblock démontable
je vais maintenant chercher ou trouver un joint torique
@+ et merci
Marsh Posté le 15-11-2004 à 09:07:33
heu... je vais peut être dire une connerie mais avec du chloroforme ça ne marche pas... ?!
Il me semble l'avoir lu quelque part dans un projet bit-tech... je vais rechercher pour être sur.
A+
édit: rien compris moa..... cuivre avec plexi et non pas plexi/plexi....
Je vais p'têt fermer mon bureau et retourner dormir un tantinet
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:58:48
il existe des colles universelle, pour autant je ne collerrais pas , le cuivre etant grand conducteyr thermique et le plexi plutot isolant du jeu risque de ce créer entre temperature en fonctionement et eteint. resultat je doute que tu arrive a avoir un waterblock etanche. le mieux ce sont des boulons et ecrous.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:32:11
salut a tous
j ai lu des tests sur les waterblock home made et j ai vu que si le top etait en cuivre cela ne changeait rien aux performances.
Je voudrai savoir comment on colle du cuivre et du plexi ? on doit mettre une colle speciale ? puis du joint ?
