Choix de WB ?
Choix de WB ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:30:04
Donc voila, c'est pour savoir quel WB mettre pour un Proco AMD 64 3200+ socket 939 o/c, et sur le chipset de cet CM : //www.docmicro.com/pieces/desc [...] piece=4916 (je recherche quelque chose d'esthetique :sol: )
J'ai pensé a ça:
WB cpu : www.docmicro.com/pieces/descri [...] piece=4384
Wb chipset : www.docmicro.com/pieces/descri [...] piece=4218  ou  www.docmicro.com/pieces/descri [...] piece=4287.
De plus je possède un radiateur d'huile provenant de ma 600 Bandit, dimmension 270*140
http://img278.echo.cx/img278/1523/dsc006939wm.jpg
Est-ce suffisant, sinon je peut rajouté 2 ventilo 120mm
Message édité par superbonhomme le 27-05-2005 à 11:00:05
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:04:31
1) Tu comptes modifier la CM pour la transformer en SLI ?
2) Si oui tu pourra metre 2 cartes graphiques, mais le WBloc chipset peut gener:
Ce WBloc http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4287&vu=0 est une version améliorée du précedent, mais il faudrai avoir ses côtes poussavoir si il paserai sous la 2eme carte graphique, ou alors tu prend le dernier.
MAIS si tu ne veut pas transformer ta CM alors prend le il est très bien [:xman].
3) http://watercoolplanet.de/index.ph [...] xXxoS%20XP
Un petit comparatif de WBlocs ;) ( Nexxxos XP rev 2 arrive en tête et il est bô :D )
4)J'esperes que tu va décrasser le rad de l'interieur. Et ventilé meme avec les ventilos en 4-5v il sera plus efficace qu'en passif :jap:
Message édité par kane o_O le 27-05-2005 à 11:05:01
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:25:38
pour le proc water block HV4 de 1A-cooling c'est le plus performant en HDPC
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:28:04
Merci kane o_O  :jap:
tout d'abord:
   1) je ne compte pas faire de SLI. La CG sera celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00027047.html
   2) ou trouvé Nexxxos XP rev 2 (site français de préférence,pas vu sur docmicro, pc-look,) c'est vrai qu'il est jolie
Et 3) si le radiateur convient, bien il sera décrassé et "peinturé" [:xman]
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:37:11
tout d'abord:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
Première ligne du descriptif . . . :whistle:
La CGraph peut gêner quand meme ( systeme de refroidissement )... sauf si tu la WCool :whistle:
Pour le rad tu peux utiliser du décapant/Dégraissant pour l'interieur et l'exterieur.
Pour le peindre il existe des peintures très résistantes à base d'aluminium... mais ça c'est si tu veux apliquer des gros chocs thermiques au rad ===> Delta T>200°C [:bap2703]
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:27:00
Oups j'avais pas vu :D , pour le Nexxxos XP  :lol:
Et sinon si je met un WB pour la CG tu me conseillerai lequel vu qu'il y a pas mal de choix
merci d'avance :jap:
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:35:43
Celui-ci si ta CGraphique le permet, surtout le gros refroidissement, mais j'en doute, à moins de WCooler la carte, tu devra utiliser celui la : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4982
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:16:32
Ok je verrai quand j'aurais la CGraphique lequel prendre.Merci
Sinon quel wb prendre pour Wcooler cette CG (beaucoup de choix et je ne sais pas quoi prendre)
excuse moi si je te fais répetter pour le choix des WB :jap:
Message édité par superbonhomme le 27-05-2005 à 16:17:49
Marsh Posté le 27-05-2005 à 17:43:49
Pour la CGraph tu fait soit un WBloc Home made ( possible avec un ATI silencer + un peu de cuivre+ scie à métaux ou dremel + lampe à souder ) soit tu prends ça:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4991 et des petits rads pour la mémoire mais pas indispensables ( ma X800 a juste le GPU de WCoolé, mais ça va changer ;) )
Ou alors tu rajoutes les WBlocs mémoire ou encore tu prend un WBloc couvrant aussi la ram.
Message édité par kane o_O le 27-05-2005 à 17:46:30
Marsh Posté le 27-05-2005 à 17:59:04
Ok merci pour ces info
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:36:49
au faite il me semble que j'ai lu sur ce forum que tu en a déja fait des home made.
si tu pouvais me mettre quelques photos :jap: [:xman]
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:01:09
Les anciens:
http://img78.echo.cx/img78/7741/wbcpuancien6yr.th.jpghttp://img78.echo.cx/img78/1323/wbgpuancien6br.th.jpghttp://img78.echo.cx/img78/2245/global5cn.th.jpg
Les new pour chipset et GPU (voila ce qu'on peut fair à partir d'un ATI silencer un peu modifié ) Ils sont pas soudés encore :/ :
http://img78.echo.cx/img78/8836/wbnonsoudes6oe.th.jpg
