choix watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2009 à 19:08:35
c pas terrible le passif. Ca refroidit pas bien.
C quoi la taille de ton rad?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 19:32:29
| labdog a écrit : c pas terrible le passif. Ca refroidit pas bien. |
en même temps un rad de bagnole ....
Marsh Posté le 22-08-2009 à 19:33:40
pour le passif se n'est pas se qui m'a semblé voir
pour certain sa a l'air de trés bien marché
pour le radiateur il fait environ 43x32cm
mais je peut peut etre e avoir un plus gros mais c'est que celui la je les sous la main
Marsh Posté le 22-08-2009 à 19:39:17
| biohazdarx a écrit : |
Ca veut rien dire. Yen avait un qui voulait refroidir avec un rad de voiture de 140x160. Grosse daube quoi.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 19:40:56
| labdog a écrit : |
après si c'était un rad de renault forcément ... ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 19:45:23
| rabillou a écrit : pour le passif se n'est pas se qui m'a semblé voir |
C un gros rad. Pourquoi pas. Faut essayer.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 21:33:15
pour les wb et la pompe des avis?
et pour wb chipset oui ou non?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 10:19:57
ben c une pompe d'aquarium. elle doit faire du boucan.
les wb NexXos sont correct d'après ce que j'ai lu.
si les chipsets chauffent déjà sans oc, je pense qu'il faudra mettre un wb en oc.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 17:47:35
bonjour a tous
voila je vous demande votre aide
je voudrait passer au wc car mon pc chauffe trop
valeur everest
cm 46°
cpu 51°
c1 37°
c2 37°
gpu 58°
carte gpu 52°
temperaturte de la piece 29/30°
et la tour est ouverte
est tous sa en vous ecrivant proc a 1.2Ghz (truc asus si proc non utilisé coef passe de 10 a 6 pour economiser l'energie) alors je vous laisse imaginer en full pendant des jeux ou encodage
je chercherer a faire un watercooling efficace a petit prix
je suis donc aller voir sur alphacool
je penser mettre sa:
Alphacool NexXxoS HP Pro Sockel 775
24,95 EUR
Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900***
49,90 EUR
Screw connector external thread G1/4" on 10/8
1,49 EUR
Tubing 10/8 PUR transparent
1,95 EUR
Eheim compact Pump 1000/12V
24,95 EUR
total: 107,71 EUR
cela vous parait t'il bien?
pour la pompe va t'elle suffire
pour le radiateur ce sera un rad de golf normalement donc avec ldr
car je veut que se soit passif
avec 0db
faut il aussi wc le chipset car la il chauffe quand meme pas mal (on laisse que quelque seconde la main dessus)
et si sa marche bien je voudrait o/c
jsuis deja monté a 4.2Ghz mais les temp s'envole!!!
merci d'avance pour votre aide
Message édité par rabillou le 22-08-2009 à 18:08:43
