Chaud pour un watercool - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:21:05
Depuis que j'ai mis le doigt dessus et que je pense que vu la proximité des DEUX néons ca doit pas etre très bon!
Evidemment, c pas bouillant mais c'est assez chaud a mon gout pour que je les change de place.
Mais là n'est pas mon probleme.
Quelqu'un a autre chose pour moi?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:33:44
- déjà faut tout mettre en parralèle ( HPDC Inside)
- faut mettre les ventilateurs à fond !!
- les néon, bof, ça va pas changer grand chose
- pour le BIX, il n'y a pas de sens prevu, tu peux faire comme tu veux...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:59:34
| blackshakal a écrit : voila ma config: |
Ce jeu est sorti sur PC
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:23:13
Pour ce qui est de mettre en parallele, est ce que je vais réellement gagner quelque chose? si c'est pour gagner 3°, je ne pense pas que je vais m'emmerder a tout redemonter!! lol
Bref est ce qu'en parallele on gagne quelque chose de significatif?
Pour ce qui est du jeu Need For Speed Underground 2, ouep il est sorti, depuis pas très longtemps mé oui!
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:30:00
Ben ça doit intervenir pas mal ton montage, mais je trouve ton radiateur sous dimensionné par rapport à tout ce que tu dois refroidir ![]()
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:30:12
en mettant en parrallèle tu gagnes plus que 3° je pense, parce que quand t'es en série (je suis en série mais avec deux WB slmt) le premier chauffe l'eau, puis le deuxième... donc elle ressort assez chaude. Après, si t'as un petit réservoir (moi j'ai un 4Litres environ), ça chauffe vite, et ça monte exponentiellement, parce que après l'eau reviens dans le WB n°1 à (par exemple) 1° de plus qu'au premier passage (parce que le refroidissement refroidis moins que ne chauffent les 2WBS) et tu gagnes un degré à chaque cycle si tu vois où je veux en venir. alors qu'en parrallèle, l'eau arrive à X degrés et ressort à X+1 degrés de chaque WB et pas à X+2 degrés d'un montage en série.
du coup, un WB chauffe moins que ne refroidis le système de refroidissement, et ça monte beaucoup moins vite en température.
j'espère que tu as compris ce que je veux dire, je peux te faire un ptit schéma si tu veux sinon.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:53:32
voilà un ptit truc pour illustrer ce que je veux dire:
en parallèle:
http://www.friendlyforum.com/~romp [...] a%2001.mov
en série:
http://www.friendlyforum.com/~romp [...] e%2001.mov
à bientôt!
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:25:10
ok merci pour vos commentaire c vrai que le serie doit pas aider.
Mais bon j'ai encor poussé mon o/c (12*207) et je me retrouve avec les memes T° qu'avant cad 50° en burn (prime95).
Faut dire que lors des premiers test de mon o/c, je me suis fais ca pendant les cours (jsui en BTS info)=> plein de petis pc qui chauffe dans une salle!! Donc normal que ca ai été un peu chaud.
Mais encore merci pour vos réponse, je mettrai peu etre en parrallel mais pas de suite (il me reste encor beaucoup de marge avec un XP-M).
BY
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:36:52
voila ma config:
A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP-M 2600+
Corsair TwinX 1024 3200XL Pro
Sapphire Radeon 9800pro
Waterblock CPU: NexXxos HP Pro
Waterblock Chipset: NexXxos NBX-A
Waterblock GPU : NexXxos GPX-A
Pompe Alphacool 360l/h passé en 24v avec transfo => 720l/h
Black Ice Xtrem.
Voila, apré un o/c du CPU a 11*210 a 1.625v (2310mhz) je me retrouve avec 51° apré 10min de NFSu2!! perso je trouve ca chaud surtout pour du watercooling!
Mes 3 waterblocks sont en serie (je sé c pas conseillé mé pour l'instant j'avais pa le choix). Cette T° élevée pourrait elle venir de la? (le débit de la pompe n'as pas l'air mauvais)
Je me pose des question sur le montage de mon Black Ice X, est-ce qu'il y a un sens entrée/sortie ou peu importe?
J'ai des néons pas loin du reservoir, cela ne doit pas non plus aider (38° pour l'eau ca me paré beaucoup!) mais je vais les changer de place.
Voila vous savez tous, j'attend vos commentaires
