Changement de config pour futur DoD / cascade - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2007 à 14:11:31
c'est sure que ton wc est passé vu le TDP que dissipe un quad
"et mon LDR qui ne prend à peine que 3/4 °"
si c'est vraiment le cas,
je pense que juste en rajoutant un trés bon wb comme un Nexxxos XP X2 tu refroidissera mieux ton cpu (la chaleur sera mieux dirriger dans l'eau vu que ce wb est plus perf que celui que tu as)
apres oui si tu veux waterchiller le tout il te faudra passer en LPDC
et là c'est une autre histoire, il te faudra changer de wb, de pompe, de tuyaux et de raccord pour avoir du full LPDC
mais si ton waterchiller est assez puissant tu pourra garder ta pompe, et des raccord + tuyaux
cas l'eau sera toujours froid peu importe le débit du moment qu'il soit suffisant pour ne pas avoir des glacon dans l'eau
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:54:12
Salut! merci pour ta reponse j'ai également penssé au Nexxxos X2 mais bon c'est un bloc vraiment HPDC, et vu que je veut evoluer pour un waterchiller par la suite...
Pour ce qui est de l'investissement c'est pour cela que je demandai si la pompe ( 1250 ) monterai dans mon 1a cooling pump station pour me retrouver avec un circuit LPDC en 8/10 ( je ne pense pas que cela soit un enorme problème )
ben pour les temps avec 20° ambiant et en full avec 30min de 4 sessions de prime
-mon q6600 (3.95Ghz@ 1.41v) en idle:
#1 = 44°
#2 = 44°
#3 = 38°
#4 = 35°
en full:
#1 = 69°
#2 = 69°
#3 = 64°
#4 = 62°
-Mon LDR en Idle: 24.5°
en Full: 28.5°
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-12-2007 à 14:37:09
je trouve tes temps bonnes mais pas égale partout ce qui prouve que ton wb actuel n'est pas optimiser pour le multi core
un X2 devrait améliorer tout celà
pour info le X2 est un wb HPDC mais il est optimiser pour permettre d'avoir un bon débit (> au XP rev 2 et >>> 1ahv2)
apres c'est sure que si tu veux avoir une expérience dans le waterchill
pour ce qui est l'utilisation du tuyaux 8/10 mm dans un circuit LPDC, tu devrais lire ce test:
http://www.cooling-masters.com/articles-45-4.html
Marsh Posté le 03-12-2007 à 18:47:02
Whaou garde le ce proc <3
Marsh Posté le 03-12-2007 à 20:27:51
Voila ce que ça donne pour le moment en Water...
Temps:
3v:
5v:
12v:
Vcore:
Et Max screen en 5/5/5/15 sinon en timming beaucoup plus relaché @4,335ghz
un peu déçu part la corsair Vx550w au passage... avec pas mal de chute dans les tensions mais bon elle est excuser avec ce quelle à a fournir ^^
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:10:53
Salut à tous ! voila mon soucis actuel
Je me pose donc la question de l'efficacité de mon WB... ou de ma pompe.
Pour info ma config est la suivante:
-1a cooling pump station avec une eheim 1046 12v
-1a cooling 1ahv2
-BiX2 (push pull de sunon )
-Zern (push pull)
je pensait donc m'offrir les talents de certains pour me fabriquer un petit dod ( d'autres questions viendrons plus tard
Mais les finances vont me brider
J'ai donc pensé pour le moment à changer de Pompe pour une 1250 de chez eheim également mais est-ce qu'elle montera sur ma pump station? et egalement prendre un SCW-1 de chez enzotech mais en conservant mon tuyau de 8/10 (je ne pense pas que mettre du 12/19 fera vraiment un grand changement....)
Qu'en pensez vous? MERCI !
Message édité par psychopath76 le 02-12-2007 à 11:18:22
Je suis .... ingenieur inforMaticien !! Je suis Ingenieur ..... INforMatiCien... J'aime les ordinateurrreuh .... ->http://www.unregardsurletemps.com
