wc 2 carte graphique avec kit wc ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2014 à 18:46:43
Avec pas mal de bricolage ca peux se faire. Mais c'est vraiment pas fait pour.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 18:58:53
quel genre de bricolage ??
Marsh Posté le 01-03-2014 à 19:15:28
Les AIO, c'est risqué, tu fais sauter la garantie et pas dis que la pompe support de tout. En plus niveau rad tu sera à la ramasse.
Il vaut mieux investir dans ce cas la dans un autre genre de kit, voir dans un wc maison
Marsh Posté le 01-03-2014 à 19:32:39
Il te faut un rad 360 pour chaque carte vu le tdp qu'elles dégagent alors oublie les AIO reste en air ou passe au vrai watercooling
Marsh Posté le 01-03-2014 à 20:05:12
ReplyMarsh Posté le 01-03-2014 à 20:09:00
Comme je te disais au dessus il te faut un rad de 360 par carte graphique donc le h220 n a qu un rad de 240
Marsh Posté le 01-03-2014 à 21:22:22
Jahplus a écrit : Comme je te disais au dessus il te faut un rad de 360 par carte graphique donc le h220 n a qu un rad de 240 |
Un rad 360 par cg ?
Euh faut peut être pas pousser non plus ^^
Marsh Posté le 01-03-2014 à 22:19:03
Sassanou a écrit : |
c'est aussi ce que je me disais , je pense en effet que le swiftech h220 pourrais parfaitement convenir ^^
Marsh Posté le 01-03-2014 à 22:34:58
Par contre, un seul 240 pour tes 2 cartes est optimiste aussi...
Vu la conso des cartes, Jahplus n'est pas très loin de la vérité ...
1*240 / carte est un minimum déjà
Marsh Posté le 01-03-2014 à 22:42:51
tene92 a écrit : Par contre, un seul 240 pour tes 2 cartes est optimiste aussi... |
bah oui voila pourquoi je disais 1x360 par carte je donne pas des infos comme ça à l'arrache ^^ j'ai cherché le tdp max ( 294W ) auparavant car si c'est pour être limite et avoir des perfs d'un air cooling à quoi bon passer sous water
Marsh Posté le 02-03-2014 à 08:46:12
Jahplus a écrit : |
Je repete qu'un rad 360 par CG c'est too much : la totalité de la config peut etre refroidie avec un bon rad 480 en push pull, rien de plus.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 10:15:17
Je confirme, pour avoir tourner pendant un temps avec un sli de 470 OC et un proc OC sur 1*240 et 1*360, avec environ 2*240 pour le tout, si la ventilation est bonne, les températures ne seront pas dégeux.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:04:43
Quoi qu'il en soit, un AIO en 120 ou 240mm, ça trop juste pour refroidir 2 CG telles que celles-ci. Ce n'est pas prévu pour et totalement sous dimensionné
Marsh Posté le 02-03-2014 à 22:29:43
Certes, mais je pense que un H320 plus un 240 peux refroidir le CPU et les 2 CGs sans problème.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 23:44:34
Oui, c'est sûr que 560mm, c'est mieux que 240mm
Marsh Posté le 03-03-2014 à 01:26:35
ricobab a écrit : Oui, c'est sûr que 560mm, c'est mieux que 240mm |
Ca devrait aider mais j'ai jamais parler de 240mm Minimum 480mm
Marsh Posté le 03-03-2014 à 16:07:36
netpower a écrit : et le swiftech h220 modifier ?? |
Un des rares AIO à pouvoir supporter une extension, les autres ont une pompe trop faible.
Par contre, quelques problèmes de fiabilité en ce moment. A surveiller.
Et niveau rad, il faudra en rajouter aussi, je pense aussi qu'il faut dans les 480 de surface totale.
Enfin, n'achète pas de CF 5970 maintenant, à moins de les toucher pour une misère, blocks compris.
Une seule 670 fait mieux, pour 1/3 de la conso.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 18:31:31
bonjour a tous
voila je suis sur le point de m'acheter 2 ATI Radeon HD 5970 watercooler chacune avec un waterblock EK-WB plus le pont pour les 2 carte .
ma question est la suivante; peut ton adapter un kit genre Corsair H ou corsair h75 ou une autre marque sur ce genre de waterblock ?
@+ Netpower addict
