HAFX 4K - 1st upgrade [Build Log] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:48:52
THIS REPLY IS MINE !
Marsh Posté le 09-05-2015 à 17:57:52
Je pose un drap ici, j'attends de voir ce que ça donne
Si ça peut te donner des idées, voici le mien :
Marsh Posté le 09-05-2015 à 18:47:48
Un petit conseil,si tu le peu,prends plutôt du 10/16, cela te permettra de plus joli courbe sans risque de cassure ,vu l'espace dispo dans la tour je pense que cela sera également plus joli.
Oups
Tu est en attente de tes pièces ,je n'ais rien dis
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:47:35
Bonjour tout le monde!
Il s'agit ici de vous présenter la première upgrade que je vais installer sur mon 3ème build. Je n'avais jamais fait de watercooling jusque là et depuis que j'ai découvert la chaine Youtube "Singularity Computer" je me suis décidé
Ici pas de gainage, ni de découpage, je n'ai pas le matériel adapté. Juste un build simple en watercooling. J'aime beaucoup les pièces EK WB, mais je ne suis pas sponsorisé.
Le but de l'upgrade étant de passer à la 4K dans des conditions de SILENCE ABSOLU et avec classe!
Part I) Le matériel de base:
Case : Cooler Master HAF X
Mobo : Asus P9X79 PRO
CPU : Intel Core i7 3820 (quad 3.6Ghz)
RAD : Corsair CWC-H80
GPU : GTX 690 (2*915Mhz 4Go)
RAM : G.Skill DDR3 (2400Mhz 4*4Go)
PSU : Enermax Platimax 1000W
Fans: 1 x 230 front
Fans: 1 x 200 side
Fans: 2 x 200 top
Fans: 2 x 120 back (pushpull H80)
[Les photos arriveront un peu plus tard]
Part 2) Les pièces de l'upgrade
a] Nouveaux GPUs
GTX980ti X 2 (Don't exist atm)
b] Watercooling
Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 10/13 X 6
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant EVO Bleu UV - 1 Litre X 4
EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13mm - EK-ACF Fitting 10/13mm - Bleu X 20
DocMicro.com - Robinet Métal pour Embouts 1/4" - Noir / Nickel X 1
EK Water Blocks - Bouchon EK-CSQ Plug 1/4" - Badge EK - Nickel X 4
DocMicro.com - LED DOUBLE UV 3mm avec Prise Molex 4 pins X 1
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Nickel / Plexi X 1
EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC980ti GTX - Nickel / Plexi X 2 (Don't exist atm)
EK Water Blocks - Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 980ti - Nickel X 2 (Don't exist atm)
EK Water Blocks - EK-XTOP Dual D5 PWM (2 Pompes Incluses) X 1
EK Water Blocks - EK-XTOP Dual D5 XRES Upgrade Link X 1
EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 - X 1
EK Water Blocks - EK-RES X3 - Internal Tube 12/16 40mm X 1
EK Water Blocks - Radiateur CoolStream RAD-XTX 360 X 1
Phobya - Radiateur Xtreme NOVA 1080 - 60mm d'épaisseur X 1
DocMicro.com - Raccord AutoBloquant HIGH-FLOW pour Tuyau 10/13mm - MALE X 2
DocMicro.com - Raccord AutoBloquant HIGH-FLOW pour Tuyau 10/13mm - FEMELLE X 2
[Les photos arriveront à la réception de la commande]
Part 3) Planification/Explications
Double pompe : La loop de l'upgrade n1 sera assez longue. Celle de l'upgrade n2 le sera encore plus. De plus en cas de défaillance d'une pompe l'autre prendra le relai.
Combo DualTOP + 1 seul reservoir : Je ne ferais qu'une seule loop, pas besoin de 2, je ne vais pas faire d'OC. Gros avantage: pas de fittings en plus entre les pompes et le res.
GPU blocks : Je compte faire du parallèle (En fonction des tests de perf)
RAD 360 : Monté en haut du boitier (interne). Je laiserais les 2 fans de 200 sur le dessus, en pull, sur ce rad. Le rad est assez épais et je ne pourrais pas faire de push, de plus les fans de 200 sont très silencieux.
RAD 1080 : Posé à l'extérieur du boîtier en PASSIF. Oui, oui, en passif. Priorité n1 : SILENCE ABSOLU
6m tubbing : 6 mètres de tubbing? Je prévois ~1.5 mètre entre le pc et le 1080. Le PC est à moins d'un mètre de la fenêtre et je compte mettre le 1080 dehors en été. En hiver, il me servira de chauffage d'appoint. (Merci LinusTech)
Raccord autobloquant (quick disconnect) : Je dois pouvoir déplacer le pc sans trop de problèmes. Un gros radiateur qui traîne avec 3 mètres de câbles, ce n'est pas pratique: En cas de déplacement je peux déconnecter le RAD 1080 et je peux même refermer la boucle sans le 1080.
Internal Tube : Je préfère avoir le retour au réservoir par le haut. Cette pièce est donc indispensable pour éviter les bulles.
Robinet : Pratique pour purger.
Volume : Je prévois 500ml pour le res, 500ml pour le 1080 et 750ml pour le reste. 2L de refroidissant seront suffisants.
Détail de la loop:
[RES]-->[Pumps]-->[gpu]-->(QD)-->[1080]-->(QD)-->[360]-->[CPU]-->[RES] (Les quick disconnect et le 1080 sont en dehors du boîtier)
Fans restant :
Fans: 1 x 230 front
Fans: 2 x 200 top
On retire celui du côté et ceux en PushPull du H80, qui sont les plus bruyants. Je ne sais pas si je peux enlever le 230 avant, à voir.
Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis.
Je n'ai pas encore finalisé ma commande, et certains points sont sujets à modifications.
Merci!
Message édité par Mzero le 07-05-2015 à 22:16:57
