Ou brancher mon mon rad ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2017 à 22:49:03
la pompe sur la prise "pump fan"
les ventillos sont géré par le boitier autonome il me semble non ?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 07:57:37
Merci pour ta réponse mais ....
Il doit refroidir le cpu , c'est donc la carte mère qui va réguler les ventilos en fonction de la chauffe du cpu , alors si je le branche sur la prise " pump_fan " je vais perdre cette la régulation automatique des ventilos non ? et mes ventilos vont tournés plein pot non ?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 09:05:25
dans ce cas oui
si t'as besoin que la carte mere gere les ventillos
CPU FAN est la solution
Marsh Posté le 18-05-2017 à 09:10:28
Bonjour!
Tes ventilos et la pompe ont des alimentations séparées et sont en 4 broches,
Si oui, la pompe sur pump fan et les ventilos, via un doubleur, sur cpu fan...
Marsh Posté le 17-05-2017 à 20:46:11
Bonjour a tous .
J'ai commander un thermaltake water 3.0 riing rgb 280 pour le monter sur une MSI Z270 GAMING PRO CARBONNE .
Je me pose une question sur quelle prise le branché ?
En effet j'ai bien une prise " CPU_fan " mais aussi une prise " Pump_fan "
C'est bien pour le CPU mais il y a aussi une pompe du coup ou dois je le brancher ?
Merci .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
