SOS Boitier WaterCooling custom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2016 à 23:55:38
Il faudrait déjà linker le modèle de ton rad pour avoir les dimensions, tu compte mettre des ventilos en push/pull? Un 240 c'est léger pour proc+cg surtout si tu compte overclocker.
Marsh Posté le 04-09-2016 à 00:10:38
Non je ne compte pas faire de push/pull et overclocker très légèrement le CPU (j'avais pris ce model car il etait au meme prix que le 4770 à un moment)
Mon radiateur est celui-là : https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-pe-240-dual
Je sais il n'est pas top mais je n'avais pas trop de budget...
Et merci pour ta réponse rapide
Marsh Posté le 04-09-2016 à 17:21:19
Ton rad est trop petit pour cpu+cg, tu vas avoir entre 250 et 300 watts (si oc) a dissiper. A moins de mettre des ventilos en push/pull a plus de 1000 tpm (donc bruyants) tes températures vont être mauvaises.
Un rad 360 serai plus approprié, si tu n'as pas le budget pour un neuf renvoi ton 240 et cherche un 360 d'occasion ici.
Pour le boitier je te conseille ceux la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00177632.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157568.html
Marsh Posté le 04-09-2016 à 20:52:35
Bonsoir,
Merci de ta réponse effectivement je m'en doutais au pire je le garde et le mettrais ailleurs (genre à l'extérieur)
Pour les boitiers que tu m'a conseillé le Inwin me semble bien mais est-ce que les boitiers que j'ai proposé peuvent potentiellement ?
Merci de ta réponse en tout cas
Marsh Posté le 04-09-2016 à 21:28:06
Avec un rad 240 le Antec peux aller, mais je te conseille vraiment le in win car tu peux mettre un 360 en haut et un 240 en bas en enlevant la cage hdd du bas:
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 9473_2.jpg
Une autre solution: tu met ton 240 en haut et tu rajoute un 120 a l'arrière et le Antec est bien dans ce cas.
Marsh Posté le 04-09-2016 à 22:05:39
Oui le premier boitier peux allez le Thermaltake View 27 a condition de mettre un Rad de 120 a l'arrière et un de 240 a l'avant Exemple cette image
en rajoutent quelque tuyaux pour la carte Graphique.
| Spoiler :
100€ Pour tout ? boitier et Watercooling ?
Marsh Posté le 05-09-2016 à 00:34:37
Merci déjà de vos réponses
Non malasuerte il me manque uniquement le boîtier j'ai déjà la pompe, etc
Ok ça marche je vais acheter un rad de 120 et le mettre à l'arrière du boîtier.
Mais du coup je ne sais plus quel boîtier prendre entre le thermaltake view 27 et le inwin 707 ![]()
Marsh Posté le 05-09-2016 à 18:46:01
le inwin est plus adapté au watercooling, mais si tu préfères le thermaltake c'est comme tu le sens ![]()
Marsh Posté le 05-09-2016 à 21:18:40
C'est vrai que j'aime bien le thermaltake mais le problème c'est qu'il n'y a qu'un ventilo pour extraire l'air chaud vous pensez que cela va poser problème ?
Apres j'aime bien le inwin aussi ^^
Cordialement et merci encore de vos réponses
Marsh Posté le 05-09-2016 à 21:32:33
C'est pas top en effet, vu que tu va mettre un rad dessus l'extraction de l'air chaud va pas être optimale. Comme je te l'ai dit le inwin c'est le mieux pour du water.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 21:36:00
Bonjour voilà je viens vous demander conseil un peu en urgence. Voilà j'ai commandé mes pièces de watercooling custom et me suis rendu compte aujourd'hui que mon rad ne rentrerais pas dans mon boitier actuel
(zalman z9u3)
J'ai donc jusqu'à demain pour trouver un boitier PC pour watercooling avec rad 240. Mon budget est de 100 euros max (oui je sais c'est peu)
Je voulais également vous demander conseil sur ces trois boitiers si ils sont interressant dans mon cas ou non :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00214461.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00214068.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00206012.html
Ma config :
Intel core i7 4770K
Asus rog Maximus 7 ranger
MSI geforce gtx 970
Je précise que je reffroidis la carte graphique aussi.
Merci en tout cas et j'espere avoir une réponse
