Boitier + kit complet mais efficace en france c possible ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:40:26
Tu cherches un boitier avec kit de Watercooling intégré ???
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:45:27
oui afin d'etre sur de la compatibilité puis c plus joli genre les boitiers +- transparents ou ouverts nottament parceque ma maxi tour est deja bien remplie et je n'aimerais pas devoir rentrer encore +de cables dedans O.o
PS : ca ne me gene pas d'avoir la pompe ou base en externe vu que coté baies je suis un peut juste.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:51:17
En général les tout Wcoolés sont cheres et le WC intégré a l'usine est pas tres performant (les koolance par exemple), en tout cas bien moins qu'un kit 1Acooling a 99.
Apres pour l'integration: si il y a un emplacement pour ventilo 12cm a l'arriere tu met le rad dessus, et pour la pompe+réservoir, il y a les pumpstation (Pompe et réservoir acollés), tu poses ca ds le fond du boitier ou sur l'alim si c'est une grande tour.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:04:56
humm oki dommage je pensais nottament au koolance PC2-650BU
http://www.pcmuet.net/search_resul [...] tercooling
car je pense bientot changer de proc et faudras ke le kit suive sinon en non integré le mieux serait quoi coté joli boitié du meme genre & kit compatible et performant ? (voir un endroit ou le boitier soit vendu seul ?)
Note : J'en vois pas mal parler de mettre 3 - 4 ventilots en plus ce qui m'inquiete un peut vu que au depart je cherche a avoir un pc sans ventilot pour justement avoir du vrai silence O.o
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:13:00
En WCooling regardes ça (performant et pas cher par raport a d'autres):
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7803-1.htm
Et pout le boitier tu prends ce que tu veux tans qu'il y a des emplacements pour ventilo 12cm. Perso j'ai un textorm 6A19 noir et il est tres bien, tu as d'autres boitiers dans le meme genre, par exemple le superlanboy (il a l'avantage d'etre en alu et d'avoir un plexi déjà mis sur la porte.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:19:47
merci pour le kit il a l'air pas mal (existe en vpc france ?)
Par contre le superlanboy j'aime pas du tout le designe je cherche plutot du bleu ou noir +plexi mais surtout pas de l'alu gris O.o
Ca rentrerais ce kit + mes 4 disques dans un Thermaltake XaserV V7000A ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:28:07
Tu repeins, c'est facile, surtout si tu utilises des bombes, ou un aérographe.
Par contre pour la VPC en france y'a ça, mais c'est plus cher que de commander directement chez le fabricant. http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=4
Pour ces kits tu as au choix soit un rad Zern qui se fixe sur un emplacement de ventilo 12cm soit un rad qui utilise 2 baies 5"1/4 .
Je penses que le kit (1A-cooling à 99) pourrai rentrer dans le Xaser, à condition de metre le rad à l'exterieur, en faisant passer les tuyaux par un emplacement pci libre.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:09:50
jaime bien docmicro jai commandé recemment chez eux
c un peut navrant quant on vois la beauté du tsumai gris avec plexi http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9367-8.htm
pas mal ce kit mais sur docmicro c pas le meme il y a black ice et pas de support O.o le site allemande a l'air sympha mais n'y comprenant rien...
si klk 1 a du temps il pourrais regarder les specs du tsunamis gris swa et me dire les options a prendre sur le site allemand pour un kit 1a-cooling evolutif ? (jai un amd 2500+ en 3200+ et je vais prendre une CG puissante bientot... a la limite je peut cocher le +chere a chaque fois mais jai peurt d'avoir un truc bizarre o final O.o
PS : Il n'y a pas de ventilation pour la carte graphique dans ce kit
Marsh Posté le 26-07-2004 à 14:25:44
Sur le kit de base a 99 tu peux rajouter un WBloc pour carte graph ou pour chipset de carte mere, voir les 2. Il y a un topic qui est dédié à la traduction de l'allemand.Et pour des précisions sur le kit tu lis le topic qui lui est dédié.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:03:16
desirant ne pas me planter mechamment sur l'achat d'un WB et de tout ce qui va avec je regarde plutot du coté des kit cpu + vga, jai vu sur docmicro waterchill CPU+VGA KT18 2eme edition et CPU+VGA KT12 2eme edition ils valent quoi ? (vraiement interessant sur une a7n8xv2 de refroidire en plus le chipset)? O.o(pas trouver sur le forum c models la)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:38:03
Comment ca tu as peur de te planter? Tu penses que Grafikkartenkühler sur le site ça signifie quoi? Ben c'est un bloc pour carte graph.
Et si tu penses que le kit n'est pas complet, ben ça n'est plus un kit. Mais demandes à ceux qui l'ont achetés.
De toutes façon le kit Astek sera plus cher au final et moins performant.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:51:23
ca a l'air serieux en effet mais c tj delicat d'acheter sans comprendre ce qu'il y a ecrit et en plus le systeme de virement bank a pas l'air evident O.o jespere avoir une reponse complete sur le thread d'ici demain
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:55:25
bon bha jai acheter :
- un wavemaster gris metal (avec porte bleu transparente)
- le kit 1Acooling Zern AMD ( avec colorant flu bleu ya plus de vert snif + neo uv 30cms)
vivement le week end
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:26:26
Bijour
Donc possesseur d'un AMD 2500+ oc en 3200+ avec une cm asus et une bonne CG + 5 disques dures avec une bonne alime je recherche un ensemble complet Boitier + kit complet dans lequel il ne manque rien et qui ne ce transforme pas en piscine
Je peut bricoler un ptit peut mais pas courrir partout chercher des pieces donc qui peut me proposer un boitier assez beaux (jen avais vu un bleu transparents special water klk part...) qui soit vendu tout equipé ou full compatible avec un bon kit
Qui peut m'aider ? je peut mettre dans les 500 euros et je cherche +tot de la VPC mici d'avance
Message édité par starmindfr le 26-07-2004 à 10:37:57
