bon block gpu pr 6800gt? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:04:56
j'en sais rien du tout mais merci pour le produit je vais peut etre me l'acheté, mais moi j'ai une 6600gt.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:54:00
ok lol mais bon j'aimerais un avis meilleur lol c'est celui qui est vendu avec le resistor plus de chez zalman pour info ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:42:34
Le bloc que tu met en lien est en alu anodisé.
Donc même si l'anodisation doit en principe éviter le problème, méfie toi des couples red-ox si tu as des éléments en cuivre dans ton circuit (rad, autre wb...etc).
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:44:19
ben oui j'ai un block cpu un rad une pompe et un réservoir lol le truc complet lol et c quoi le red-ox stp déso mais je suis un noobs ds les wc
s
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:45:24
c'est l'oxidation c'est pas ça... si oui malheureusement mon cpu est en cuivre dc j'aurais un problème alors...tu conseilles quoi comme block gpu alors
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:54:32
J'utilise un heatkiller : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4906
Un waterbloc avec quelques défauts, mais efficace et surtout un système de fixation sérieux (pas uniquement deux vis en diagonale du gpu).
Les quelques défauts son:
1) finition: il faut le polir (mais ça c'est tres général à la plupart des wb)
2) attention aux embouts: l'entrée étant tres proche de la sortie, tout les embouts ne s'adaptent pas (il faut des embouts que l'on sert avec un clé de 14 max)
3) pas de visserie de secour en cas de perte... y'a juste le compte.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:57:02
ok et avec ça c'est suffisant je doit pa ajouter de refroidisseur mofest ou quelque chose dans le même genre en plus simplment un block gpu ça suffit pour une 6800gt ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:04:36
Pour une 6800Gt un simple bloc GPU suffit.
A la limite tu peux démonter le rad des moffsets, virer le pad thermique et mettre de l'AS...
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:07:05
ok merci bien
je vais changer de block alors si le zalman ne convient pa a ma config a cause des différent matériaux Cu et Al
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:12:12
| deviltuner a écrit : ok et avec ça c'est suffisant je doit pa ajouter de refroidisseur mofest ou quelque chose dans le même genre en plus simplment un block gpu ça suffit pour une 6800gt ? |
Je me suis fais une frayeur en montant le bloc mosfet sur une 7800 gtx.... du coup, je l'ai dégagé et la carte fonctionne avec le rad mosfet d'origine (passif) et le heatkiller... en prenant soin tout de même à ce qu'un ventilateur de boitier pas trop loin souffle sur le petit rad mosfet d'origine.
Pour moi, le wb mosfet est dangereux... et ne vaut vraiment pas les 10 de différence entre le kit light et le kit avec ce wb.... mais ce n'est que mon opinion.
Sur ma machine perso, je fonctionne avec un heatkiller sur une 6800 Ultra sans ce wb mosfet depuis 5 mois maintenant et tout est normal.
La CG est clockée à 470 - 1200 tout le temps.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:49:04
hello
voilà je me posais cette question est-ce que ce block pour gpu est suffisant sur une 6800Gt non modoifié http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html où faut-il ajouter qqch voir changer de block gpu??? merci de me répondre
