BIX²+Black Lord 120 ?Perf ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:13:40
50°C c'est ce que j'ai avec mon opty dual core à 1.45v... et un zalman sous 5v
Clairement, il a trop chaud ton cpu là pour du glouglou cooling.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 21:48:58
salut !
pour refoidir un cpu à l'extrem un rad double suffit mais tu peux prendre un triple (pour plus tard)
comme tu as déjà un rad simple et si tu le garde, un rad double suffira
(rad simple + rad double = rad triple)
il est à combien l'air ?
il faut en général 5°C de différence entre la temp de l'air et celle de l'eau
35°c en idle c'est moyen
mais 50°C en full c'est beaucoup en wc, ca se voit que ton rad atteint ces limites à dissiper la chaleur du cpu
une facon de voir si ton rad est à la limite, c'est que le toucher en full
si tu sens que c'est tiede donc ca va, mais si tu sens que c'est chaud c'est pas normal ton rad est saturé
Marsh Posté le 28-05-2006 à 21:57:09
ben nn il est pa si chaud mais la je refait un test occt pour vous dire ok ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:01:34
ReplyMarsh Posté le 28-05-2006 à 22:11:07
tu as mis quoi comme pate thermique ?
tu as bien serré le wb ?
quel wb ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:18:42
c'est un de 1a cooling le 3 et oui il et bien séré la clé de serage depasse les 30 kg et la pate thermique c'est de la no name
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:40:51
| themotar81 a écrit : Put*** je suis a 53° et le rad est froid comment sa se fait ? |
Ventilo utilisé?
Les blacklord sont en alu, donc question dissipation c'est pas ça... ça expliquerait qu'il reste "froid" au toucher si ton ventilo est costaud.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 08:23:28
question, au passage (new config en cours), j'ai aussi un opty à 1.6v a refroidir, qu'est ce qui serait optimum comme rad pour le refroidir ( en 240 si possible).
Je misais sur le blacklord 240 car il est épais, mais apparement c'est pas top (alu?). un Bix² plutot ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 13:02:22
le blacklord est en cuivre, j'ai vu ces ailletes et c'est orange cuivre
en plus il m'a l'air trop lord pour etre en alu
Marsh Posté le 29-05-2006 à 13:12:29
Il est en alu... c'était le copper lord qui était en cuivre, le blacklord n'a que ses tubes en cuivre (et ça fait déjà une belle masse).
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:42:29
mes ventilo sont 2 db ikiller sans la sonde.Mais enplus hier je me suis dit sa doi etre la patte thermique qu j'ai mis comme un barbare et non elle etait nikel une couche fine mais pas trop
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:56:30
tu as quoi comme pompe ??? ta t° a toujour eté de 50°
as tu nettoyé l'interieur de ton waterblock???
Marsh Posté le 29-05-2006 à 17:02:47
comment je l'ouvre le wb ?ben dison que oui mais au Vcore d'origine j'ai que 20/30 pas plus et ma ponpe c'est une hydor L20
Marsh Posté le 29-05-2006 à 18:45:37
j'ai trouvé la battle qui nous fallait :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8145-1.htm
(elle est devenu vraiment pourrie la fonction rechercher sur hfr : je trouve plus facilement des test sur hfr en faisant une recherche google qu'en utilisant la fonction rechercher de hfr
Caractéristique du BlackLord 240
- 100% cuivre à ailettes et tuyau cuivre (10 aller/retour)
- filetage ¼ pour embout 1/4
- installation de 2 à 4 ventilateurs de 120*120mm
- Dimension 290x135x80mm
Caractéristique du Black ICE XTREM 2
- 100% cuivre
- Dimension 280x132x47mm
donc, les 2 sont en cuivre
Marsh Posté le 29-05-2006 à 18:52:07
et sur le site de 1acooling, à propos du Blacklord :
http://www.1a-cooling-shop.de/shop/index_e.htm
"Material: Aluminium rips, copper tubes, painted steel case."
donc alu + cu
du coup, j'ai presque envie de prendre 2x ZEN F-Fin full cu...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:19:14
| themotar81 a écrit : comment je l'ouvre le wb ? |
ba tu devis les 4 vis qui sont sur ton waterblock et puis voila
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:21:22
| acnoar a écrit : et sur le site de 1acooling, à propos du Blacklord : |
C'est pas forcément négatif non plus, mais bon à part à très faible débit ça se ressentira, surtout que là où un BIX a une longueur d'ailettes effective de ~5mm le blacklord a beaucoup plus...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:42:33
Dans ton cas oui un BIX, BI GT ou autre, en double, améliorera largement les perfs.
Par contre je virerais le BL120 qui rajoute une restriction non négligeable pour pas grand chose.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 17:10:33
ReplyMarsh Posté le 31-05-2006 à 18:40:28
Bonsoir,
Perso, j'ai un Sl² + bl120 + 1a vga avec cpu a 1.45v (3200+ a64) avec x800gto2 vmodded a 1.6v, quand il fait chaud dans la chambre, comme 27/28*, le cpu atteind 50* en burn et en jeux bien plus je pense car la 3d chauffe pas mal en burn...
Mon rad BL120 est a l'exterieur de la tour, a l'arriere a l'emplacement du 120mm du boitier, avec 2*120mm en push pull sous voltés a 900trs.
Perso, quand il fait chaud, les tuyaux et le rad sont bien chaud, et l'air qui sort aussi ! Je suppose donc que mes perf sont normales, et pr avoir mieux il faudrait donc passer a un BL240 par exemple, chose que je ne vais pas faire je pense car je compte changer de config avec le nouveau pentium qui chauffera relativement peu...
Cpdt, 50*....ce n'est pas la mort, meme si sa enerve d'arriver a ces temp avec un water, alors qu'avec un refroid a air, on fait aussi bien voir mieux !
edit : ma pumpstation est aussi dans la tour
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:44:21
Oui c'est pas la mort mais moi j'espere juste que les perf vont etre ameliorais
Marsh Posté le 31-05-2006 à 21:39:13
Normal, avec un cpu et un gpu (vmodée qui plus est), un rad simple (ton bl120) est à la rue ...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 14:02:05
Voila j'ai pour l'instant un black lord 120 avec 2 ventilo et je compte mettre un BIX² ou un rad double ou triple enplus,penssez vous que sa va beaucoup changer les temps car juste le cpu est refroidi ?la j'ai 35° en idel et 50° en full avec mon opteron a 1.6V
