besoin d'aide pour futur water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2008 à 00:45:11
- pourquoi 2 120 et pas un 240 ? pour un soucis d'intégration ?
- Essaye de voir pour du tuyau souple , le pur c'est pour le PnC pour les coiffes.
Sinon tout roule c'est cohérent
Marsh Posté le 05-02-2008 à 00:48:51
euh les radiateurs c'est 2 de 240
tu pense que du tuyau souple c'est mieu?
j'avais un peu peur en faite que le souple me cause des souci qu'il ce plie ou quoi selon le montage.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 00:52:52
A oui je voyais mal pardon
Le pur c'est galère à intégrer çà autorise pas de super courbure, le mieux restant le Tygon en 8/11 avec les coiffes qui vont bien
Sinon coté waterblock HPDC il y le HK 2.5 qui est top aussi et la fix est de bien meilleur qualité que celle de chez Alphacool ( je viens de passer d'un NexXos au HK )
Marsh Posté le 05-02-2008 à 00:59:09
peu tu me donnez un lien d'un bon sit pour le hk 2.5 s'il te plait ?
mis a part le tube et le wb cpu, tu ne vois rien d'autre a changé?
la pompe avec le reservoir est bonne ?
je te remerci pour ton aide
Marsh Posté le 05-02-2008 à 01:06:41
et hop le voilà
en rupture chez pc-look par contre
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
le WB CPU c'est juste un avis perso l'Alphacool est très bien aussi.
La pompe oui très bien , je suis pas très fan du reservoir en plus au dessus par contre
Je suis plus pour un reservoir séparé avec un top tout simple sur le dessus de la pompe, un truc comme çà
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Marsh Posté le 05-02-2008 à 01:13:51
euh ton systeme de mettre une pompe séparé m'interesse bien mais je ne comprend pas trop l'utilité de ca
peu tu m'expliqué un peu a quoi cela sert, est ce que la pompe ce monte sur ce top plexi et les embout directement sur le top plexi ?
désolé pour ces question qui peuve parraitre bete mais bon je suis totalement debutant dans le wc
edit : est ce que ceux ci ferai l'affaire
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Marsh Posté le 05-02-2008 à 09:04:36
Oui tout à fait cela remplace le top d'origine de la pompe et ses sorties peu pratiques tout en augmentant ses performances pour l'oc labs l'entrée de l'eau sur le dessus étant bénéfique.
Le second lien c'est le même système avec l'avantage d'avoir des silent-blocs pour monter l'ensemble pompe-top dans une baie 3 1/2.
Il te reste néanmoins à choisi un reservoir maintenant tout en pensant à deux embouts de plus ![]()
Marsh Posté le 05-02-2008 à 10:45:37
est ce que ce reservoir fera l'affaire ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
par contre il ma semblé avoir lu que le reservoir devai etre en hauteur ou c'est peu etre la pompe je ne me souvient plus, bref tout ca pour dire, ya t'il une disposition spécifique pour la pompe ou le reservoir?
je te remerci pour ton aide cubensia
Marsh Posté le 05-02-2008 à 10:49:17
Tout a fait.
Il est préférable en effet de place le reservoir au dessus de la pompe mais ce n'est pas une obligation.
Placé au dessus l'amorçage de la pompe sera plus aisé.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:05:04
encore toi qui repond, vraiment un grand merci pour ton aide cubensia.
derniere question, en quoi consiste l'amorcage de la pompe ?
je te remerci
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:24:49
Les laings sont des pompes à centrifugation et pas des pompes volumétriques , il faut donc que le liquide soit présent dans la pompe pour que cela fonctionne , d'ou la phase d'amorçage ou comment faire arriver du liquide à la pompe avant de la lancer ( par la fenêtre
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:38:51
bah le principe je l'ai déjà dis au dessus on va arriver du liquide dans la pompe, si le resevoir est au dessus c'est assez simple mère nature et la gravité aidant;
Si c'est un peu plus tordu il faut aspirer le liquide doucement pour qu'il arrive à la pompe.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:40:37
a ok la bonne vieille technique du sifonage
bon je croi que j'ai plus de question cette fois ci.
un grand merci tu a été d'une aide precieuse.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:41:37
ReplyMarsh Posté le 13-02-2008 à 21:28:42
bonsoir a tous,
Pouvez vous me dire si ce waterblock cpu est livré avec un systeme de fixation, ou faut t'il l'acheté a part ?
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ine=clubic
pouvez vous en meme temps me dire ce que vous pensez de ce WB ?
je vous remerci d'avance pour votre aide et vos reponses
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:59:48
svp personne pour me conseillez ?
autre question, est ce que cette pompe suffirait pour watercoolé le cpu le NB et ma gtx
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] Volts.html
encore merci
Marsh Posté le 14-02-2008 à 09:45:23
je n'avait pas vu ton topic au départ, je vais continuer a t'aiguiller... meme si je n'ai pas le prétention d'avoir les connaissances de cubensia
tout d'abord si tu veux les meilleur prix, fais tes courses ici http://www.docmicro.com/index.php ou ici http://www.openjl.fr/boutique/index.php
j'ai une petite préférence pour Doc
| bigbenze a écrit : svp personne pour me conseillez ? |
si tu prend un w/b cpu HPDC, style un nexxxos, ne prend pas cette pompe, pas assez de pression
Laing beaucoup mieux
| bigbenze a écrit : bonsoir a tous, |
oui bien sur, il est livré avec systeme de fixation... of course. Soit dit en passant c'est un super w/b cpu (j'ai le meme
Pour la pompe, si tu prend un réservoir séparer je te conseil ça : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6958.html, c'est une Laing avec top OCLabs montré par cubensia
et apres tu choisis le reservoir que tu veux!
Si tu veux un ensemble intégré, prend ça : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html 20€ moins cher que chez pc-look
ahhh oui et pour le toyo, +1000 pour le souple, je te conseil le Innovatek specialz : beaucoup moins cher que le tygon et tres pratique (en + y a plusieur couleur
Voila, hésites pas si tu as besoin d'autre chose, et montre nous ton panier avant de commander!!!
edit : j'ai oublié, pour les rad, pas besoin de prendre une marque, tu prend des Doc pro 240, t'en as pour 50€ les 2 et c'est les meme perf... penses aussi aux ventilos (les XL2 sont super et pas cher!)
Marsh Posté le 14-02-2008 à 09:54:45
@t0xine : Merci mais je suis un tout jeune dans le watercooling, les infos que je donne n'étant que la compilation plus ou moins bien faites de mes lectures.
@bigbenze : Pour la pompe, c'est pas ce qu'il y a de mieux avec le choix de tes blocs mais pour l'avoir pratiqué çà fonctionnera. Comme le dis t0xine une laing serait plus adaptée mais c'est un autre bugdet aussi ( *1.5 avec le top et encore un peu pour le réservoir )
See u around
Marsh Posté le 14-02-2008 à 10:38:14
bonjour a tous
deja merci pour vos conseil, j'ai donc refait un panier sur doc micro et le voici :
pour le wb CPU :
j'ai commandé le WB CPU sur materiel.net car le delai pour rentré en stock c'est le plus court chez eu, de plus j'aurai pu prendre le meme wb avec la fixation séparé ( wb carré ) mais bon ca reviens plus cher au final.
pouvez vous donc me dire ce que vous en pensez? le nombre d'embout est il le bon ? y'aurai t'il quelque chose à changé ?
je vous remerci beaucoup pour votre aide
edit : est ce que cette pompe est mieu que l'autre, y a t'il une difference ?
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 957_0.html
edit 2 : j'ai rajouté 2 embouts car j'avais oublié ceux pour le reservoir donc vous pouvez compté 8 embouts droit et 2 coudés
Marsh Posté le 14-02-2008 à 10:58:05
la ultra AGB a un top qui sert de réservoir, la ultra à un top avec un bouchon , la light est faite pour ceux qui ont un réservoir à part
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:00:11
euh non la ultra que j'ai mise sur doc micro c'est celle avec seulement le top plexi, le reservoir j'ai rajouté celui ci
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _6053.html
et la pompe c'est celle ci
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5491.html
merci quand meme pour ton aide chickendip
edit : je viens de bien relire, si je comprend bien, un top en plexi peu suffir pour servir de reservoir ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:06:12
@cubensia : lol, ok, parce que je te vois pas mal sur Noky et tu as l'air de t'y connaitre pas mal... pareil pour moi je donne des infos par rapport a tout ce que j'ai lu et vu
oulalala pour la pompe ne prend pas la ultra : plus de bruit, plus cher, et tu ne gangnes pas en perf
effectivement celle-ci (http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6958.html) est mieux adapté je pense (j'ai aussi la meme)
surtout vu que tu as choisi un reservoir en baie, il sera forcement au dessus de ta pompe, donc entré direct par le top de la pompe, parfait
par contre dommage que tu ais 2 commandes différentes a faire
mais bon au final c'est nickel, change juste la pompe
edit :
| bigbenze a écrit : edit : je viens de bien relire, si je comprend bien, un top en plexi peu suffir pour servir de reservoir ? |
non pas du tout, le top sert uniquement a la praticité et a améliorer les perf de la pompe...
un réservoir/airtrap est obligatoire
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:09:52
l'avantage de la ultra c'est juste d'avoir 2 entrées possibles ( haut ou milieu ) et les fixations par silent-blocks
mais les 2 pompes sont identiques entre la Ultra et Ultra light
la pro-light est moins puissante, donc moins bruyante
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:11:05
ok merci pour ta reponse toxine
en ce qui concerne la double commande, cela reviens au meme car sur doc micro le wb cpu est dispo d'une a 2 semaine et si je le prend sans la fixation et donc acheté la fixation a part, ca reviens au meme niveau prix que si je fais une seconde commande en comptant les frai de port.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:19:32
| Chickendip a écrit : l'avantage de la ultra c'est juste d'avoir 2 entrées possibles ( haut ou milieu ) et les fixations par silent-blocks |
rien a voir...
tu peux avoir les 2 entrées et les silentblock sur la pro aussi!!!
il faut savoir disocier les 2 pompes et le accessoires qui sont les meme pour les 2 pompes :
- DCC-1T = Laing 10w
- DCC-1+ = Laing 18w
apres on parle de Pro ou Ultra quand elles sont equipées du top plexy!!!!
Donc pour toi prend un Laing DCC-1T (10w) + top plexy OCLabs
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:21:40
ReplyMarsh Posté le 14-02-2008 à 11:21:52
vu que je compte peu etre watercoolé ma gtx mais pas desuite, est ce que 420 l/h ne serai pas un peu juste ?
encore merci pour votre aide
edit : sinon pour le wb cpu, il est bon ? vous en avez pas un autre a me conseillez qui aurai de meilleur perf ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:58:23
No niveau perf c'est le meilleur...
et pour la pompe, t'inquiete pas, Laing c'est de la super cam... et la 10w suffit largement pour un circuit comme le tient, tu peu meme en rajouter si tu veux
edit : pour te dire, sur mon premier circuit j'avais : un rad maxi extreme (360*360), les w/b cpu chipset vga integral et hdd... et y avait encore de la marge!!!
Marsh Posté le 14-02-2008 à 12:14:18
Waoooo
j'avais pa vu, tu as un Mozart TX... si tu fait ton intégration dedans tu va prendre ton pied!!!
tu peux faire des truc de ouf dans cte tour
Marsh Posté le 14-02-2008 à 13:04:36
Donc c'est bon, normalement la tu dois etre fixé sur ton matos
fait un screen de ta commande final et je te dirai si ça va
Marsh Posté le 14-02-2008 à 19:56:19
bon j'ai un petit souci, il me faut absolument le paiement en 3fois et ce n'est pas possible avec les sit doc micro ou pc look, du moin oui c'est possible mais avec leur merde de 1euro.com.
je vais donc me faire un panier sur materiel.net et je vous post ca des que c'est fait
Marsh Posté le 14-02-2008 à 20:11:40
Bon j'ai enfin pu réussir a ce que ma mere me fasse l'avance pour les sous du coup changement, je fais le panier sur doc micro
par contre vous etes bien sur que la pompe de 420 l/h laing suffit ?
je rappel qu'il y aura 2 rad, un waterblock cpu, le WB du northbridge ( maximus formula se, donc fourni ) et un reservoir en baie.
je vous remerci encore pour votre aide
Marsh Posté le 14-02-2008 à 20:23:41
bon voici mes panier
doc micro :
materiel.net :
dites moi ce que vous en pensez et si vous voyez quelque chose a changé.
encore un grand merci pour votre aide
edit : je rappel que je fais 2 commande pour avoir le water block plus vite car sur doc micro il l'annonce dispo pour 1 a 2 semaine.
edit 2 : désolé pour le triple post et donc de ne pas avoir edité avant, mais je n'ai pas l'habitude de ce forum d'ou mon triple post. je ferai un peu plus attention la prochaine fois ![]()
Marsh Posté le 14-02-2008 à 21:55:07
| bigbenze a écrit : Bon j'ai enfin pu réussir a ce que ma mere me fasse l'avance pour les sous du coup changement, je fais le panier sur doc micro |
OUI absolument la Laing 10w 420l/h te suffira largement!!!!!
tu veux pas essayer de m'énerver quand meme
alors enleve moi cte 18w de ton panier... et en plus tu va gagner des sous!
prend la Pro ça suffit, apres tu prend le top que tu veux, mais si tu prends celle-la http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html pour les silent-block, ça sert a rien, par ce que une fois posé sur un bout de mousse elle fait beaucoup moins de bruit que dans une baie 3.25 (experience inside
Donc je te conseil celle ci : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6958.html et en plus tu gagnes encore des sous
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:09:49
bon sa va je te fais confiance
par contre il est obligé de rajouté un top ? si oui, peu tu me donnez un lien ?
je te remerci toxine
edit : il ya bien un top de fourni sur celle ci non ? http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6958.html
edit 2 : tu peu me dire quel est le meilleur WB cpu parmi ces 3
nexxxos x² : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6800.html
le ybris : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7052.html
enzotech : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 172_0.html
Marsh Posté le 14-02-2008 à 23:35:55
oui bien sur le top est fourni, c'est le block transparent que tu vois sur le dessus!
pour le w/b cpu : je sais pas la difference entre les 3, je n'ai testé que le X2 et comme tout les Nexxxos, c'est le meilleur block HPDC
apres les 2 autre 'ai plus l'impession que c'est du LPDC, la preuve ils sont fourni avec des embouts de gros diametre, donc pas bon pour ton circuits
franchement les nexxos sont le top, j'avais un nexxxos XP sur mon AMD 4800+, et maintenant que je suis passé chez Intel j'ai repris un Nexxxos : le X2!!!
Aller je vais me coucher, si tu as besoin de quelque chose, se sera demain
Marsh Posté le 05-02-2008 à 00:40:03
bonsoir a tous
je souhaite me lancé dans le watercooling et je me suis fait un panier sur pclook.
pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
n'hésité pas a me dire si il ya quelque chose à changé.
