besoin de conseil - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2011 à 23:12:34
de nos jours les waterblocs zalman n'ont plus la cote .. non pas qu'ils soit devenu mauvais .. juste qu'ils ont ete renplacé sur les podiums par plus recent et parfois moins cher
de nos jours c'est EK qui tiens le hit parade ... effet de mode ou reel gain je te laisse juge ( et ton portefeuille aussi )
Marsh Posté le 22-03-2011 à 23:24:59
pour les rads la mode est soit chez phobya
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8919.html
soit chez XSPC serie RX
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
pour une config comme la tienne 1 rad triple +1 rad double ( 5 ventillo de 120 donc ) est suffisant mais tout juste @ stock , 2 rad triple serai plus indiqué et les fachistes du froid en silence te diront qu'il n'y a pas de salut en dessous de 2 rad triple pour les carte video et un double au moins pour le CPU
Marsh Posté le 23-03-2011 à 04:27:46
Merci arkrom pour les info
Pour les rad je peut pas en mettre autan. au mieux après étude je peut caser un 2X120 et deux 120. Un ventillo se trouve devant les DD ==>> j'ai pas de place, un autre ventillo se trouve visavis de la 48X2 et la non plus j'ai pas la place pour le mettre à moi de le mettre en dehors du boitier.
bon après re-comptage j'ai 7X120mm dans le boitier.. et non pas 5X120=> alim-proc+5X120mm sur le boitier.
Pour les prix /
CALDERA-HS = 10.7E
Zalman ZM-GWB3 = 20E l'unité
Zalman ZM-WB5 = 36E
rad 120X2 = 25E
rad 120 = 18E l'unité
les fiting = 9E
le tuyau au alentour de 1.5E le maitre (je prend du transparent au norme agricole/alimentaire. résiste a la chaleur anti bactériens....)
donc un total d'environ 178E
je vais poster des photos du boitier demain
Marsh Posté le 25-03-2011 à 22:31:01
Voici une photo du boîtier avec un joli dessin du trajet de l’eau dans le boîtier. Vu la configuration du boîtier je ne peut mettre qu’un rad 2X120 et 1X120. Pensez-vous qu’un double rad 2X120 poser l’un sur l’autre sera vraiment plus efficace?
Il faudra sûrement des ventilos a pression statique plus élever..?
A vos comm..
thx à tous
Marsh Posté le 26-03-2011 à 01:18:00
ca parais bon ton schema
sinon t'as pas la place de caser 2 rad double ... au pire met plutot un rad triple en mezzanine arriere a la place du simple
Marsh Posté le 26-03-2011 à 15:36:45
pb de water block gpu, le Zalman ZM-GWB3 ne se fixe pas sur les 4870...
en remplacement il y a: (les prix en $ can car je suis au canada)
Thermaltake CL-W0038 - Copper VGA Waterblock = 29$
Zern GPU waterblock Rev. 2 = 24$
ou le
Swiftech MCW80 = 45$
need conseils aviser
Marsh Posté le 26-03-2011 à 16:27:40
je sais pas dire
Marsh Posté le 31-03-2011 à 15:59:58
bon bon bon après consultation de mr portefeuille et de Mme la conseillère et co-gestionnaire du portefeuille je doit légèrement réduire les couts
Sur les 3 wb il n'y a que le swifteck qui est conpatible avec les 48XX,
pour info il y a aussi les kollance g220(info de koolance usa obtenu par mail-65-70$)
pour réduire légèrement le cout je vais supprimer le 2eme rad de 120 et prendre une 2X120 phobya g240 a la place d'un 2X120 presque no-name.
si vous avez des comm sur le montage ou sur les pièces je suis preneur.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 22:45:15
Il y a plus de 10ans je me suis monter un wc homme made ( wb fais à la main idem pour le le réservoir. Rad de corsa bien nettoyer par éléctrolyse ect
) et je voulais remettre ca.. mais la patience me manque alors:
Voici se qui est à refroidir config:
PhenomII 955( 3.2 oc 3.7 vid non changer)
1X 4870 1Go
1X 4870X2 2Go
Je possède déjà ma pompe 1200L/h avec une remonter 1.4M diam 1/2 et le réservoir cylindrique qui va avec en pcv.
Pour la carte 4870X2 j'ai penser a ceci:
Swiftech CALDERA-HS Heatsink for AMD HD4870X2
http://www.swiftech.com/calderaheatsink.aspx
Pour les gpu:
Zalman ZM-GWB3 VGA Water Block
http://www.zalman.com/ENG/product/ [...] sp?idx=174
Pour la 4870 le zalman ainsi que des radiateur autocollant pour la ram et les mofset
Pour le proc
Zalman ZM-WB5 Plus CPU Water Block
http://www.zalman.com/ENG/product/ [...] sp?idx=342
En se qui concerne le rad je ne sais pas vraiment quoi choisir. surtout que 3 gpu 4870 ca chauffe.
A l'heure actuel j'ai 5 ventillos de 120mm sur les boitier et un 120 sur le refroidisseur du proc ( zigmatek ... qq chose) Même avec une très bon flux d'air les gpu monte un peut en temp 4870= 68deg max et la 4870X2= 89 et 63 deg max, la cpu dépasse jamais 52 deg même sous torture.
J'attends vos conseil avec impatience.
Message édité par caribhoux le 22-03-2011 à 22:49:01
