Avantages réels WB Chipset, sonde thermique ?
Avantages réels WB Chipset, sonde thermique ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2003 à 09:32:45
Je souhaiterai monter un WB pour chipset sur ma NF7s. Est-ce vraiment bien utile (je trouve pas trop d'infos pour cela)? Pour les avantages, mis à part le fait que ça va faire moins de bruit, vais-je pouvoir monter plus haut en FSB ? J'ai pas l'impression que ça chauffe pourtant. Mon CPU est déja monté en WC et je tourne à 1400 Mhz (200*12, sans aucun problème). Autre petite question ou doit-on fixer exactement une sonde type Senfu au niveau du CPU ? , de quel coté du CPU. Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 09:43:34
mis à part réchauffer l'eau  :whistle:
ta sonde, le mieux (à mon avis) c'est de la mettre au dos de la cm ;)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 09:48:25
C'est sur le CPU que je voudrai la mettre pour avoir une autre indication de le temp. Et à propos du chipset ? Pas+ d'infos ? MERCI
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:05:07
tu scotches juste à côté du core du cpu ;)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:11:45
C'est ce que je pensais, mais comme ça j'ai environ 6-7 degrés en moins par rapport à la sonde de la CM. Quelle est alors la valeur que je dois prendre en compte (c'est une sonde LianLi qui me semble bien fonctionner). Merci en tout cas
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:18:28
ta sonde placée est - elle branchée sur la cm? ...
enfin les sondes de cm sont assez olé olé au niveau des mesures :o
un fois j'ai updaté mon bios, zou, +10°  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2003 à 10:20:27
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:26:42
Et pour mon chipset ? Personne ne peut me donner des infos ? Je crois que je vais laisser tomber cela. Up please !!!!
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:06:07
WC le chipset m'a permis des passer de 190 de FSB à 205 sur mon A7N8X Dlxe rev 1.4..
Marsh Posté le 05-06-2003 à 12:29:06
euh, sur ma 8RDA+, wc le chipset me l'a fait passer de 45 a 33°C, mais vu kil avé pas tourné en aircooling, ché pas si ca m'a fait gagné qqch...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:00:56
jusqu'a 190 t'etais en passif pour le chipset?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:05:48
Bah comment tu sais que t'étais à 45 avant alors ???
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:18:24
Yep
Avec le rad d'origine de l'A7N8X
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:22:06
alkurun a écrit :
Yep
oki, mci, j'hetite a acheter un WB pour chipset, je me demande si un bon rad (plus perf que celui d'origine sr la carte) suffirait pas
