comment arreté le pc en cas de panne de pompe
comment arreté le pc en cas de panne de pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2008 à 21:19:26
bonjour/ bonsoir a tous
alors voila je voudrais savoir ce que vous connaissez comme systeme pour arreté le pc, en cas de panne de pompe ?
il y a ça --> http://www.caseking.de/shop/catalo [...] :7268.html
(enfin je supose, avec speedfan ca doit etre possible d'arrété le pc non ?)
sinon des autres moyens ?
http://www.aquasub.be/
Marsh Posté le 22-05-2008 à 00:30:04
Tiens un tuto que j'ai fais sur Noky
Bonjour à tous
Hier soir je savais pas trop quoi faire de mes dix doigts alors j'ai un peu ouvert mon boiter pour gainer ma DDC 1+.
Du coup j'ai branché le monitoring de la Laing sur la carte mère.
Parfait elle tourne à 4500 tours
Du coup je me suis dis que dans mon bios j'allais configurer la mobale pour qu'elle se coupe si la pompe ne remontait plus de rpm donc si elle était arrêtée.
Fait est que sur cette prise comme sur les autres d'ailleurs je n'ai pas cette possibilité.
Dès lors je me suis souvenu de la partie events dans Speedfan
http://www.almico.com/images/configeventssml.gif
Et je me suis mis à la tâche " rapidement"
En fait j'ai créer 3 évents indexés sur le fait que la vitesse de la Laing soit "<= 0"
- Le premier qui me balance un message système au bout de 15 secondes
- Le second qui envois un mail à mon adresse au taf me prévenant que la pompe est arrêtée au bout de 30 secondes
- Et le dernier qui coupe le pc , c'est ce dernier qui a été le plus "tendu à mettre en place".
Pour ce faire j'ai utilisé dans la gestion d'event le mode "Execute"
Celui ci lance en fait un petit .bat ( shutdown.bat ) que j'ai fait avec juste la commande "shutdown -s -t 0 " dans ce .bat. De ce fait le pc est coupé 45 secondes après l'arrêt de la pompe
Ainsi j'ai mis en place une gestion sécurisé de mon watercooling en trois clicks et je peux partir serein le pc allumé
Message édité par Cubensia le 22-05-2008 à 00:30:42
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 22-05-2008 à 00:33:38
[:zb_69]
super cubensia...
Marsh Posté le 22-05-2008 à 09:19:05
Salut, je pense qu'il faudrait mieux mettre beaucoup moins que 45s, parce qu'à mon avis, en 15s, l'ordi est planté à cause de la chaleur.
T'as fait des tests?
Message édité par jmvau54 le 22-05-2008 à 09:20:16
Marsh Posté le 22-05-2008 à 09:30:30
Tu a l'inertie thermique qui joue testé et approuvé chez bibi mais bon libre à vous de changer ce paramètre je n'ai pas la science infuse
Marsh Posté le 22-05-2008 à 13:19:37
L'inertie du mien doit être deux fois moins importante que le mien, c'est pour ca.
Je terminerai juste en conseil à ceux qui le fond de prendre en compte la quantité de métal de leur WB
Feed back
Marsh Posté le 22-05-2008 à 20:27:33
merci pour ta reponce cubensia  :jap:
Marsh Posté le 11-06-2008 à 10:37:31
drapalitotch !
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:00:29
Ben franchement ma 1° réponse est évidente ...TON BIOS !
régle la temp du cpu au mini c'est genre 70° sur ma EVGA.
Et pour avoir oublié de branché ma pompe CPU je peut te dire que ca éteind ton PC direct ! :)
bon apres si ta un AMD c'est cho et vaut mieux chercher un sytéme complémentaire par contre un Intel devrait pas en souffrire .
Marsh Posté le 14-06-2008 à 16:46:46
Idem j'ai utilisé speedfan pour reguler mes ventillos et couper le pc en cas de surchauffe, si le core0 depasse 75°c, le pc s'eteint ( en full les 4 cores depasse pas 65/66).
ça me permet de sortir toute une journée sans probleme, je sais qu'en cas de soucis le pc s'eteint, perso je ne compte pas trop sur le throttle, mon ancien q6600 a mangé 146°c quand le rad c'est barré (tx-2 -_- ) et celui actuelement, en voulant optimisé l'echange entre le waterblock et le cpu j'ai trop dévissé, 112°c en 2 secondes sur 2 cores .... donc le throttle :o
Pour la carte mere, bon ok j'ai pas vraiment cherché, mais le seul truc que j'ai vu, c'est une option pour faire bip si le proc depasse 70°c, si je suis pas la ça m'aide pas, d'autant plus qu'il n'y a pas de speaker :D
Message édité par g59190 le 14-06-2008 à 16:48:12
Marsh Posté le 14-06-2008 à 18:48:33
oui cette option j'y avais penssais, le seul probléme c'est que j'ai fais 2 circuit separer...
donc le pc peus s'arreter si le circuit de mon processeur est HS, mais si c'est l'autre circuit qui est HS, bas tious crame  ;)
Marsh Posté le 28-06-2008 à 02:51:07
Je pense qu'une solution M-cubed T_balancer te conviendrais. C'est un peu ardu à régler mais ça te permettrais de monitorer tes deux circuits sans être dépendant de l'OS.
http://www.t-balancer.com/english/bng.htm
http://www.maisondunumerique.com/p [...] Cubed.html
http://www.revioo.com/articles/a10022_0.html
J'ai l'ancien modèle en version classic+module analogue, le tachy de la laing est blanché dessus et en cas de forte baisse de débit il eteint le PC. Il se paramètre sous windows et fonctionne ensuite de manière complètement autonome.
Message édité par OsoK2 le 28-06-2008 à 02:58:10
Mon FEEDBACK
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:13:23
[:baobab]
Marsh Posté le 29-06-2008 à 18:20:54
perso si j'oublie de démarrer la pompe, ce qui m'est déjà arrivé, la protection qui est réglable dans le bios fait son travail
création de site - photo
Marsh Posté le 01-07-2008 à 11:22:01
et en cas de fuite?? la pompe s'arrête pas et c'est elle qui risque de prendre des coups aussi!!
Marsh Posté le 01-07-2008 à 13:36:21
je pense que quand tu as une fuite sur ton matos, l'etat de la pompe est le moindre de tes soucis
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 01-07-2008 à 14:15:45
la fuite n'est pas forcement sur le matos. elle peut très bien être en bas du boitier ou à l'extérieur.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 14:31:12
si tu as une fuite c est grave, meme tres grave, peu importe ou elle se trouve... :(
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2008 à 14:31:43
Marsh Posté le 02-07-2008 à 02:51:16
En meme temps une fuite faut le faire, si tout est bien fixé, un tuyaux va pas sauter comme ça ? j'ai deja essayé d'enlever le tuyaux de mon rad et de ma mcp65, j'en ai bien chié (tuyau de 12 sur embout de 13)
Et en composant je sais pas lequel est le plus succeptible a fuire ? la pompe ?
Si la fuite est en bas, au moment ou il n'y a plus d'eau le proc chauffe et le pc s'eteint. Par contre si la fuite fait planter le pc :o
Marsh Posté le 02-07-2008 à 11:35:01
boarf, la fuite si vous la craignez mettez 100% eau déminéralisée et pour le matos c'est bon, après pour a pompe il suffit de savoir à combien elle tourne à vide, et reer un event pour que le pc se coupe si elle a une vitesse de rotation trop élevée, qui signifierait qu'elle tourne à vide...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 12:19:31
ou mettre un truc comme ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _4940.html
et dés que le débit tombe : on coupe tout.
après à savoir ou on doit le placer, mystère ...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 12:27:20
c'est un casse débit ce truc
