Alphacool HP - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2007 à 01:26:03
ReplyMarsh Posté le 02-07-2007 à 01:34:31
| barbybulle a écrit : ok merci |
le mieux c'est de serré juste avec tes doigts en serrant tres legerement mais pas à fond...
en prenant soin que les 4 pas de vis soient equilibré...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 06:08:09
Avec les 1-A Cooling le vissage se fait via une clé dynamométrique.
Avec une petite fiche indiquant le nombre de Kg à exercer selon le socket comme ça pas de problème.
Sinon cela ne servira à rien de serrer comme un malade puisque ton cpu ne se déformera pas sous la pression (où alors c'est que tu as trop forcé  ), donc de toute façon ça toucheras aux mêmes endroits et ne touchera pas à d'autres endroits.
Ceci est du à l'irrégularité de l'IHS et du waterblock donc si tu veut un meilleur contact entre les deux faut poncer, il n'y a que ça à faire.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 00:47:02
Bonjour , ne pas rigoler svp .
![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
J'ais une question de maxi noob :
Le Alphacool , il est fixé sur le cpu par 4 visses , que si visse a la main.
Apres , pour un meilleur contacte , on peux le serrer avec une pince ?
Sa ne risque pas d'ecraser le cpu ?
IL y a des securitées pour ne pas ecraser le cpu ?
Dsl de se topic ### , mais je me posais cette question de
Gigabyte France
