aide watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2013 à 20:52:01
| dark_night a écrit : Bonjour a tous, |
Essaye de remplir les tuyaux accessibles avant les remettre en place . Ne les remplit pas à fond bien sur tu vas mettre du liquide de partout au sinon . j' utilise un entonnoir à bord fin mais tu peux faire autrement.
Ensuite il faut pencher ta tour dans tous les sens . lorsque tu aura trouver la bonne inclinaison tu verras le réservoir se vider . Recommence l' opération tant que cela fonctionne.
Enfin utilise la méthode classique ou tu mets la pompe en route quelques secondes jusqu'a ce que le réservoir soit vide , tu remplis et tu recommences .
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:51:04
Bonjour a tous,
j ai un petit probleme concernant le montage de mon water, j ai des tuyau en 13/19 et une pompe aquastream.
alors je m’explique, quand je veut remplire mon water, je mais mon eau dans le reservoir j allume la pompe et la le reservoir ne se vide pas ou trés peu.
j ai l impression que la pompe a du mal suivre donc je voulais savoir si ca venait du faite d avoir de gros tuyau, ou si y a une manip a faire ou autre?
j ai fait un petit montage avec du tuyau 8/11 que j avais et la ca marcher bien, voila pourquoi je me pose cette question ^^
