aide cfg watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2009 à 22:50:02
salut,oubli déjà alu/cuivre,c'est pas bon du tout a cause de l'oxydoreduction,et pour ta pompe tu vois gros a mon gout,la EHEIM 1048, 600l/H, 10W ou 35 euro fera l'affaire,le wb cpu,c'est le top,et pour le rad les trois sont bien donc à toi de voir,mais a ta place je prendrais ça: Radiateur RS360 XSPC
Marsh Posté le 02-11-2009 à 07:10:22
+1
un RS360 ou un doc pro 360 suffit largement... pas besoin de mettre 100€ dans un rad!
Pour la pompe au contraire, vaut mieux y mettre le prix, je choisirai donc une valeur sùr : une Laing DDC 10w, comme ça pas de probleme.
Et puis le réservoir, ba ça reste un question de gout personnel après... l'oxydoréduction, ba je pense pas s'il utilise un bon LDR ![]()
Marsh Posté le 02-11-2009 à 10:43:02
j'uitilise du fiser one vert acide c jolie
1 quel diametre de toyo utiliser ?
2 Réservoir Acrylique MultiOption 250 Rev.2 pouquoi ya t-il 2entrées 2 sortie ?
3 sa sera du ldpc finalement ou du hdpc ? jai pas tous saisi
ca al'air bizarre
4 yaura t il une grosse differnce entre le rx 360 et le rs 360 vu que le rx est plus dense ?
5 mon shema est 1 est bien ou faut il le modifier ?
merci d'avance .
Marsh Posté le 02-11-2009 à 10:54:33
4 - Le rx n'est pas plus dense mais plus épais et oui mais rien de bien notable
1 - 10interne après en 13 ou 16 externe ( la mode est au 16 ext )
2- - pour choisir la meilleur configuration possible et pour pouvoir pourquoi pas faire deux circuits avec le liquide en commun.
5- il est bô le schéma 1 mais prend en compte que le bloc fusion est pas mal restrictif si je me souviens bien
Marsh Posté le 02-11-2009 à 10:57:38
| mulder13 a écrit : j'uitilise du fiser one vert acide c jolie |
1. du 10/13 ou du 10/16 masterkleer ou du 8/11 leroy merlin
2. modulable
3. entre les deux je dirai mais c'est pas trop important la
4. tout depend de ce que tu met a refroidir dessus et de la ventilation utilisée
5. c'est bon comme ca
Marsh Posté le 02-11-2009 à 11:33:11
1 le block fusion sa va diminuer le debit ? restrictif tu pense que je doit mettre un swiftek universel ==> http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7520.html
2 le reservoir a 2 entrée 2 sorties comment doi-je le cabler ?
2 aspirations du flux 1 vers le waterblock cpu et 1 vers le chipset et les deux retour chaud 1en haut 1 en bas comme ca ? ou differement ?
3 295 ml pour un reservoir ca suffit?
4 pour 5euro de plus je prend la laing 18 w Hauteur de refoulement en 12V : 5.0m !
Débit maximum : 550L/h elle a l'air nikel !! http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
5 3 ventilo noctua avec iluna (900 tour/min) ou sans 1300tr/min je pense .
quel radiateur est le meilleur avec ce type de refroidissementDocMicro - Radiateur DOC eXTreme 360 ou Radiateur RX360 sachant que le RX coute le double si il a le double de performance ? oubien le magiccool http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7658.html
Marsh Posté le 02-11-2009 à 11:54:33
| mulder13 a écrit : 1 le block fusion sa va diminuer le debit ? restrictif tu pense que je doit mettre un swiftek universel ==> http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7520.html |
1 Non garde ton block fusion
2 tu utilises une seule entrée et une seule sortie. Le reste tu mets des bouchons... à part si tu veux y relier un filport (bon je vais peut etre un peu loin pour toi la...)
3 peu importe, il n'y a pas de contenance mini/maxi à avoir
4 je n'y voit pas d'avantage, surtout pour ton circuit... à part qu'elle coute plus cher et fait plus de bruit
5 pour les ventilos, prend pas de Noctua bien trop cher pour leur rendement
pour le rad un RX n'a pas le double de perf d'un doc Extreme... loin de la. Un doc extreme suffira (meme un doc pro d'ailleur à mon humble avis
Marsh Posté le 02-11-2009 à 12:41:34
je t'en remerci
doc extreme + laing 10 watts et tuyau 10/16 + fiser one uv vert acide
+ block fusion d'origine reservoir http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html c 'est bien ca ?
directement sur la laing et moins cher et 1 seule entrée et 1 sortie plus simple !!
ou
les ventilos jai deja les noctua ^^ ils ne sont pas neuf (1ans) !
Jupe pour 1 radiateur 360mm http://www.docmicro.com/pieces/Tec [...] _8083.html ca change quelque chose ca ?
Merci beaucoup messieurs
Marsh Posté le 02-11-2009 à 14:09:23
très bien pour le matos!
Le top/tank xspc est très bien et perf... plus simple et moins cher!
Les noctua, ça dépend ce que c'est... si c'est des S12 c'est bof bof, si c'est des P12 ça va...
Pour la jupe, ça change un peu mais ça vaut pas le prix ![]()
Marsh Posté le 02-11-2009 à 14:21:09
merci bcp
2 p12 et 3 s12 grande tour kandalf avec un ventilateur lateral de 22 cm coolermaster reglable ![]()
Marsh Posté le 02-11-2009 à 18:08:37
entre heatkiller lt ou lc c'est quoi la difference ? 64 euro le rev3 normale et 35 euro le " lc " et 50 euro le " lt " lekel prendre ?
Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm c'est bien ?
mon type de circuit c'est hdpc ou ldpc pour savoir
Marsh Posté le 02-11-2009 à 19:11:43
| mulder13 a écrit : entre heatkiller lt ou lc c'est quoi la difference ? 64 euro le rev3 normale et 35 euro le " lc " et 50 euro le " lt " lekel prendre ? |
pour la wb cpu,prends celui que tu veux,c'est juste la matiere qui change,l'écart de perf est nul,ou tu prends le moins cher,ou tu prends le plus beau qui est le plus cher,pour le tuyau c'est tout bon,et pour le circuit,tendance hpdc
Marsh Posté le 03-11-2009 à 12:24:25
derniere question si il faut watercooler le chipset comment cabler ? vu que le waterblok fusion est restrictif !ca ne va pas casser trop le debit ?
je par de la pompe==>chipset===>proco===>rad>>reservoir oubien
pompe== Y chipset et proco ====retour ===> Y===>chipset et proco===>rad>>>reservoir ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 00:12:35
Peu importe le circuit tant que le réservoir est avant la pompe... par contre surtotu pas de paralele, tout en série et roule
Marsh Posté le 09-11-2009 à 16:12:34
bonjour, jai reçu presque la totalité du kit
petite question mon rad 360 xspc viendra sur la face avant comme dans le shema ci dessus :
est-ce que si je retourne le radiateur a l'inverse " les raccords en haut " (question de disposition personnel ) ca changera au niveau perf ?
rappel de la config de depart !!!!!!!!!!
cfg depart !!
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 8.jpg.html
cfg1 :
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] c.jpg.html
cfg2:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 0.jpg.html
cfg3:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 4.jpg.html
cfg4:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] f.jpg.html
merci beaucoup
ps; les ventilos utilisés sont des noctua et ma tour une kandalf !
http://www.textorm.com/images/prod [...] ilver4.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CCAQ9QEwBg
question ventilos jen est 3 qui extractent ! 1 arrierre 12cm au niveau du proco l'autre juste au dessus pour les hdd 9 cm et le dernier a droite du hdd il extracte ver le haut !
et un coolermaster gros debit 22 cm qui amene l'air de l'exterieur sur la porte laterale ! voila
petite precision la bande noir c'est mes ventilo ====> je sais il est beau mon dessin XD
Marsh Posté le 09-11-2009 à 17:02:53
que tu mettes les raccords en haut ou en bas, ça n'a aucune spece d'importance
Marsh Posté le 09-11-2009 à 17:03:37
ok merci et pour les ventilo vaux mieux extracter ?
cfg4 ?
Marsh Posté le 09-11-2009 à 17:30:17
ReplyMarsh Posté le 09-11-2009 à 17:31:31
voila mon pc avec mon ancien water(daube thermaltake)
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] b.jpg.html
sinon quel ventilateur dois-je mettre sur mon rad ? mes nostua ou je change ?
extraire
Marsh Posté le 01-11-2009 à 22:27:08
salut, je voudrai de l'aide pour choisir un systeme de watercooling :
[A] choix du shema
1- je propose 2 shemas le premier avec un radiateur de 360
2-je deuxieme avec un radiateur de 360 + 1 radiateur de 120 thermaltake de base .
lequel serais le mieux y aura t-il une grosse difference? . j'ai avec ca 3 rad noctua 120 .
mon matos q9650 que je vai recevoir et overclocker au dessus de 4GHz ! deja acquis : ==> asus rampage extreme 4 go gskill trident ddr3 pc 20000 . et asus 7800 gtx .
[B] choix des composants
waterblok cpu WaterCool - Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 775
ou enzotech rev a
waterblok northbrige fusion sur carte mere .
pompe ?
A Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W ou 35 euro
B Pompe EHEIM 1250, 1200l/H, 28W ou 59 euro
C Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5 84 euro assez cher
radiateur :
http://www.docmicro.com/categories [...] 78_68.html
A Radiateur RX360 XSPC 80euro
B Radiateur 360 X-Changer Triple Radiator 360 The Feser Company 100 euro
C Radiateur DOC Pro 360 doc micro 34 euro
reservoir:
http://www.docmicro.com/categories [...] 277_7.html
A Réservoir Aluminium Passif 250mm BLEU
B Réservoir Acrylique MultiOption 250 Rev.2
javais oublié quel diametre de toyo doi-je prendre ?
voila dites moi ce que vous en pensez ou proposez moi quelque chose
est-il necessaire de prendre le rad le plus cher ? quelle difference de perf y-a-t-il entre celui a 34 euro et celui a 80 et a 100 euro appart lépaisseur ?
je vous en remerci d'avance !!!
Message édité par mulder13 le 01-11-2009 à 22:28:11
