Aide pour choix de watercooling... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2006 à 13:35:01
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:35:17
Personne pour m'aider????
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:55:03
Up !!!!
Help me PLEASE !!!!!!!
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:01:23
Jte conseil aussi de refroidir ton alimentation, tes barres memoires ton disque dur.
Si t'as les moyen achète un WB pour ta carte son et ton graveur DVD aussi.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:06:10
T'es un comique toi....
Si je voulai mettre un refroidissement pour tout ça c'est simplement parce que mon ordi tourne presque 24h/24 7j/7 et qu'il est dans ma chambre. De plus, chacun des ventilateur déjà present d'origine font assez de bruit.
Si ta rien de plus intéressent que ça à dire tu peux t'abstenir de poster.....
MErci
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:28:03
Chaque élément de ton PC est concu pour avoir une durée de vie supérieur à 1 ans allumé non stop.
Si ton Mofset à un radiateur passif, tkt pas, c'est que les ingénieurs qui ont concu et étudié le système on prévu ca à cet effet.
Je le rèpète sur pratiquement chaque topic : Le chipset peut largement être refroidi en passif. Va dans parti silence tappe recherche et chipset, tu verra le nombre de gens qui utilisent leur carte mère avec ventilateur etteint et overclocké comme des gros porc leur PC n'a toujour pas flambé. Le Chipset à un seuil d'après ce que j'ai entendu de 90°, donc même sil est a 60 en brun en passif, il sera largement en dessous de son seuil. Pour moi le WB Chipset est inutile pour une configuration standard simple economique et silencieuse. Mais le Mofset c'est en plus de ca encore plus inutile à part rechauffer tout le système inutilement, donc pour compenser il te faudra augmenter la vitesse des ventilateurs sur le radiateur et ainsi tu perd l'utilité principale de ton WC : Le silence.
Maintenant tu fait ce que tu veux, et pas la peine de prendre mal ma vieille blague, mais c'est la caricature que je me fait des personnes qui veulent tout Watercooler. Pour moi on Watercool tout ce qui est necessaire à Watercooler. Donc totu ce qui supporte le passif on laisse mais totu cela engage que ma vision de la chose tu est libre de faire ce que bon te semble, je te conseil juste.
Pour ce qui est du WB VGA, il est très bien et c'est celui que je prendrais.
De plus je ne connais pas trop les performances de ton WC Tai-Chi, et à première vu je dirais que ca n'aspire pas trop confiance. SI tu pouvais en dire plus sur les temperatures que tu as, à quel vitesse de ventilateur et en dire sur le bruit ce serait bien aussi
Marsh Posté le 30-01-2006 à 01:25:04
Dit comme ça ok!
Désolé de l'avoir pris comme ça mais bon...
Comme je l'ai dit avant, le chipset et le mosfet estequipé d'origine d'un rad et ventilo donc je ne préférai pa enlever les ventilo.
Au sujet des temps je regarderai avec une sonde et je donnerai les résultat (demain soir surement).
En plus le watercoooling est aussi une manière de s'amuser pour beaucoup de monde... C'est pourquoi beaucoup passe du temps (et des sous) pour tout watercooler.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 08:20:54
Pour du silence, moi j'ai watercoolé le cpu et c tout (Zalman VF700 Cu pour la CG et fanless d'origine pour chip7) !
Mattrex a raison, inutile de tout WC: ce qui peut ce refroidire en fanless n'a pas besoin de WC surtout si ton boitier est bien ventilé (il faut en profiter).
Par contre j'aime bien le boitier (vu comme ça)... il vaut quoi... pour le prix
Marsh Posté le 30-01-2006 à 10:25:09
Voilà l'apréciation que j'ai laissé sur le site d'achat : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ation.html
Le problème c'est que d'origine le chipset et le mosfet de ma carte-mère ne son pas en fanless. C'est pour ça que je voulais les watercooler.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:50:09
-Bugs- a écrit : Voilà l'apréciation que j'ai laissé sur le site d'achat : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ation.html |
349 !!
Oh my god !
Marsh Posté le 30-01-2006 à 14:26:35
J'ai payé beaucoup moins cher
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:09:08
As-ce que j'ai pû trouver, j'ai déjà repéré c'est modèle :
Pompe : EHEIM 1048, 1046, 1250
Laing DDC-1 Plus 12 Volts
Le problème des pompes, c'est que certaine s'alimlente en 230V mais je sais pas comment ça marche (si c'est avec une 2nd alim, j'en veux pas).
WB CG : NexXxoS NVXP-3
Rad : Black ICE XTREM 2
Black ICE Pro II
NexXxos Pro II
Qu'en pensez-vous? Si vopus avez d'autre suggestion, n'ésitez pas
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:55:01
Mes temp:
pièce 26.5°C
case 33.5°C
Systeme 38°C
CPU 41°C
GPU Coeur: 61°C
Ambiante 46°C
Marsh Posté le 01-02-2006 à 23:24:56
Pour la pompe c Laing sans hésiter
Pour le rad les BlackIce sont la référence c à toi de voir. Mais ton rad est si mauvais que ça ???
Sinon tu mets un rad Fanless (Zalman par exemple) sur le chip7 c largement suffisant (faut pas exagérer non plus)
Pour ta CG, ce WB est bien (cherche sur le forum si on en parle déjà)!
Il faudrait demander au pro du WC si un rad Double est suffisant pour tout ce que tu veux refroidir! C pour ca que je te conseille de laisser tomber le Chip7 et le mettre en Fanless. Un double aura déjà fort à faire avec ton CPU et ta CG !
Et change tes ventilos
Marsh Posté le 01-02-2006 à 23:58:38
Dirlid0 a écrit : Pour la pompe c Laing sans hésiter |
Tout d'abord merci.
Pour le chipset le problème c'est que d'origine il n'est pas en fanless et ma CG étant juste au dessus du chip, je ne peut pas mettre de rad plus gros.
Pour mon rad, le problème c'est que je croit qu'il n'est pas en cuivre et qu'il aura du mal avec CPU + GPU (donc pour tout, c'est encore pire).
Pour les ventilateurs, pourquoi tu dis ça?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:01:01
-Bugs- a écrit : Tout d'abord merci. |
hum, cherche un peu, il me semble qu'il existe des rads chip7 en cuivre pas si gros que ça et assez efficaces (ou Zalman ZM-NB47J, ZM-NB32K ou le CoolerMaster BLUE ICE RT-UCL-L4U1 ).
Le radiateur du wc, pas en cuivre change le !!!
bonjours l'électrolyse: y a un metal qui va se déposer sur l'autre !!!
+ ton wc doit refroidire d'éléments + le rad doit etre efficace (comme les HWLabs Black ICE XTREM 3 )
sans oublier la pompe!
Pour les ventilos j'avais cru comprendre que les tient étaient trop bruyants... désolé
Marsh Posté le 29-01-2006 à 04:09:21
Bonjour à tous!
Je voudrai équiper mon PC en watercooling pour des raisons de bruit et un peu d'overclock. J'ai une tour Tai-Chi de Thermaltake avec watercooling (http://www.thermaltake.com/product [...] 001sna.asp). Je pensai garder le rad et le waterblock GPU de ce kit. Je voudrai également refroidir la CG, le chipset et le mosfet.
Pour la CG je pensai à ce waterblock: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
Pour le Chipset: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Je voudrais savoir ce que vous en pensez et ce que je peux mettre au troisième ainsi que la pompe.
Merci d'avance
Message édité par -Bugs- le 29-01-2006 à 16:22:52
Athlon 64 3500+ - MSI K8N Diamond - Point of View Geforce 6800 Ultra - Antex 550W
