90 ° pour une 470 watercoolée ? help svp - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2010 à 22:48:28
C'est quoi ton processeur par curiosité ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:33:47
Trop juste ? le faite d'avoir mit la carte a tout fait basculer ?
le processeur c'est un Q9550.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 10:37:33
Détaille les rad, la pompe, la taille des tuyaux etc etc ...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 12:11:56
Les temps en idle son correct, ce qui ecarte l'erreur de montage qui aurais pu provoquer un mauvais contact.
Ton rad n'arrive pas a dissiper la chaleur en charge je dirais.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:13:32
Merci de vos réponse. Oui le rad c'est un 120, c'est celui du gigabyte d'origine avec le ventilo qui souffle vers l'exterieur et non sur le rad.
Pompe avec réservoir intégré gigabyte. Tuyaux diamètre interne environ 12mm. Waterbloock CPU Gigabyte et WB GPU Ek ACETAL.
Liquide feser.
Cheminement -> Pompe(réservoir intégré) -> CPU -> GPU -> Radiateur
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:22:57
L'ordre na que trés peu d'importance dans un wc, a partir du moment ou le réservoir est avant la pompe, sinon ya aucun doute, un seul 120 c'est absolument pas suffisant.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:25:42
très bien, donc le mieux serait que je change de radiateur alors. Le mieu serai un 240 ou une 360 ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:33:14
c'est a dire? je laisse le 120 et je rajoute un rad 240 ? ca fait beaucoup non ?
Si a la limite je vire le 120 et que je met juste le 240 c'est pas mieux ?
Seul souci c'est ma tour qui est petite, je devrait donc le placer sur le boitier en dehors. Ce qui me ferait rajouter plus de longueur en câble.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:39:46
Un 240 seul, ne suffiras pas non plus je pense c'est quoi ton proc ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:43:19
rajoute un rad de 240, mais perso j'ai peur que se soit ta pompe qui ne suive pas après
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:53:46
arf, le mieux c'est que je baisse l'oc a 3.2Ghz pour le proc et que l'oc de la CG je le diminue.
Par la suite je prendrais un rad 360 avec une nouvelle pompe et un nouveau réservoir et tout ce qui suit derrière (en gros un nouveaux système lol). Mais ca ne sera pas dans l'immédiat.
En tout cas merci a tous pour vos réponses efficaces.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:59:28
je crois que tu te rend pas compte
si ta des t° de 70/90° l'eau doit être bouillante, le circuit va pas tenir lgt comme ca
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:10:08
j'avais ce kit, clairement c'est pas du tout adapté pour des cg comme la gtx470 qui chauffent énormément
C'est pratique pour apprendre le water & co, mais si tu souhaites quelque chose de correct, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, c'est passer par la solution perso ![]()
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:16:10
A mon avis, tu prends un 240 épais voir un 360mm, et une DDC1T avec réservoir pour vire le réservoir gigabyte.
Le WC c'est pas une solution miracle si l'install n'est pas capable de diffuser les watts absorbés, et pour une 470 un 240 tout seul c'est déjà ce qu'il faut.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:38:46
Les temperatures en Idle sont a 40° pour le proc OC a 3.2GHz et a 60° max en charge pdt 30 mins. Pour la CG 40° en IDLE, mais c'est vrai que c'est bcp quand elle monte a 86° (OC) après 15 mins sous OCCT. mais elle ne dépasse pas les 70° (OC) en jeux.
Petite dernière question, j'ai le ventilo du rad qui doit aspiré l'air du rad ou il doit souffler sur le rad ? (remarque: mon ventilo souffle toujours au minimum car il fait un bruit enorme dès que je le monte en vitesse)
en ce moment il aspire l'air du rad vers l'exterieur. (Gigabyte disait que c'etait en rapport de leur boitier special prévu pour ce watercooling)
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:01:01
le mieux c'est deux ventilo en push pull, l'un souffle et l'autre aspire. Mais ça vaut pour les rad épais.
Sinon mais un 360 direct derrière.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:05:42
je pencherais quand meme plus pour un probleme de mauvais ventilo pour commencer(Cf le post suivant: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 114_1.htm)
tu devrais deja tester avec deux vrais bon ventilo,pas les trucs a led que je vois dans ton boitier(puisque de toute facon il t en faudras des ventilo) puis apres tu pourras passer a un 240 en plus
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:05:59
| yareah a écrit : je pencherais quand meme plus pour un probleme de mauvais ventilo pour commencer(Cf le post suivant: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4114_1.htm ) |
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:25:48
Oui, et le 240 je le met simplement a la continuité du système? Juste après le 120?
pompe-> CPu-> GPU -> rad120 -> rad240 -> pompe ?
La pompe c'est une 400l/H. Ca risque d'etre juste ? ou je fait le test sans changer la pompe?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:41:33
Voui l'ordre a pas d'importance tu le met la ou c'est le plus simple pour toi de l'integré.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:46:01
Oki pour l'ordre.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:47:41
Test sans changer la pompe, un rad c'est pas ce qu'il y a de plus restrictif.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:53:37
d'accord. Pour le choix d'un 240, j'ai pas besoin de prendre de la marque? Je peux prendre un truc en cuivre du genre http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30245.html
et je rajoute 2 ventilo silencieux qui souffleront sur les ailettes ou vers l'exterieur je sais pas. Je compte plaquer le 240 au dessus du boitier.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:12:24
Oui sa seras deja bien mieux que ton setup actuel.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:40:13
très bien, ben je vous tien tous au courant une foi que j'aurai monté le 240. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 20-11-2010 à 22:26:16
Bonjour a tous,
Je viens de mettre une GTX470 avec un EK waterblock en watercooling.
J'ai modifié le kit Gigabyte 3D galaxy II pour rajouter la CG, j'ai donc simplement rajouté des tuyaux. J'ai rien modifié au circuit d'origine.
Le souci est que je trouve que les températures sont relativement élevées comparé aux autres personnes du forum possédant l'équivalence en configuration.
Depuis que j'ai rajouté la CG, après un test GPU de 15 mins sous OCCT, le processeur(oc a 3.4Ghz) est monté à 72° et le GPu à 90° OC a 775Mhz (85° non oc).
En IDLE le processeur est a 40 ° et le GPU a 40-43°.
J'ai pu constater aussi que la pompe me semblait plus faible en débit depuis que j'ai remplacé le liquide gigabyte par du feser tout prêt. (petit détail: Quand j'ai vidé le liquide, j'ai fait tourné la pompe pour pousser le liquide jusqu'au saut)
Voici quelques photos pour bien illustrer:
http://img227.imageshack.us/i/pc2lo.jpg/
http://img88.imageshack.us/i/pc3w.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/pc4c.jpg/
http://img508.imageshack.us/i/pc5u.jpg/
http://img23.imageshack.us/i/pc6o.jpg/
Core2Quad Q9550 @3.2GHz, Striker II Formula, ASUS GTX470 WC, Corsair XMS2 2x2Go PC6400, Caviar black 32Mo, Gigabyte 3D galaxy II
