Quel matos water pour e4300@3.37ghz
Quel matos water pour e4300@3.37ghz - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2007 à 08:29:52
windows boote avec mon e4300 @ 3.37ghz (chui tombé sur une bonne bète) mais pante au bout de 5 minutes et ce meme avec mes ventios à fond, je me dis donc que la chaleur est trop importante (70/80°), j'ai descendu mon o/c à 3,15ghz, là je passe 12h d'occt mais toujours avec les ventilos à fond, et ca turbine, je voudrais donc un pc bien o/c et silencieux, mais je ne connais rien au water cooling,à part qu'il faut un waterblock, un rad,  une pompe, des tuyaux, quelques embouts et de l'eau déminéralisée, je n'ai aucune idée du budget qu'il me faudra, j'attends que vous m'iguillez un peu, je vous donne ma config :
e4300 @ 3.38ghz 1.51vcore
p5n32-e sli plus
ballistix tracer 2*1go pc 6400 @ 455mhz
zalman 9500 led
leadtek px8500gt 512mo heat pipe
seagate barracuda es 250go sata 2
graveur dvd samsung sata lightscribe 20x
corsair 620w hx
réhobus zalman zm mfc 2
le tout dans un boitier bigmax de chez maxinpower....
Message édité par orionx31 le 08-10-2007 à 08:32:06
Marsh Posté le 08-10-2007 à 15:36:58
Marsh Posté le 08-10-2007 à 18:45:27
Idem pour mon e4300, 3.15 Ghz en aircooling.
Waterblock CPU : un NexXxos XP ou un HeatKiller 2.5
Waterblock GPU : ? (je ne connais les WB pour 8500)
Pompe : une Laing DDC-1T
Tuyau : du noname souple (en 8/10) ou du Tygon (en 8/11)
Radiateur : un 240mm de base, genre Docpro
Embouts : à coiffe, filetage 1/4" (en 8/10 ou 8/11 selon ton tuyau)
Le filetage correspond à la partie que tu vas visser dans les waterblocks, généralement cette valeur est fixée à 1/4".
Le ratio d'un tuyau 8/10 signifie que tu as 8mm de diamètre interne et 10 mm de diamètre externe.
N'hésite pas à aller regarder les sites de DocMicro, OpenJL et Pc-Look.
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 08-10-2007 à 18:54:23
je crois pas qu'il y est de waterblock pour les 8500.
donc pour watercooler un C2D (E4300 dans ton cas) un rad simple suffit.
Pour le rest CyberDenix s'en est chargé :)
J'ai un super rad 120 a vendre, avec un jupe et un ventilo ;), tous est neuf jamais servi recu vendredi apremidi chez moi. (clic sur ma signature si tu veux)
Message édité par AdrenaliZ le 08-10-2007 à 18:55:39
Marsh Posté le 08-10-2007 à 19:31:56
merci les gars, je pense à watercooler mon cpu+nb+sb donc il me faut aussi des wb de chipsets non? ma carte graph va bien, c'est bon,elle reste en heatpipe pour adrenaliz, je n'achète que en mp et je suis sur toulouse donc c'est mort.....
Marsh Posté le 08-10-2007 à 19:34:08
Ok pas de soucis.
je sais ou tu peux trouvé des waterblock mofset et chipset pour ta carte mais sa sera surment pas en mp. (dommage d'acheter que en mp tu rate plein de bonne occasion)
EDIT : voila le lien pour les waterblock de P5N32-E SLI : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=106584
Message édité par AdrenaliZ le 08-10-2007 à 19:36:40
Marsh Posté le 08-10-2007 à 20:05:45
je sais je sui mineur donc pas de cb et pas de chèques...mais envie d'avoir un bon pc bien refroidi malheureusement...
Marsh Posté le 10-10-2007 à 09:14:09
on me propose ca
- une eheim 600 station
- un rad 120 noise isolator
- un rad 240 Nexxxos Xtreme II
ca vaut le coup pour mon o/c et combien ca coute?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 09:35:54
sa a strictement aucun lien, regarde ma config et j'ai que 17ans, c'est surtout une question de volonté on travaille => on a, on travaille pas => on a pas. ! ;)
Message édité par sapphire adepte xd le 10-10-2007 à 09:36:02
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:06:31
toi t'as l'air pas mal dans le genre je me la pète non ? J'ai bossé tout l'été en centre aéré pour payer ma config, et j'ai pas été pistonné par papa maman moi, je me suis débrouillé comme un grand. Sinon, j'ai pas de carte bleue, juste un compte ou je peux retirer des thunes mais pas payer sur le net. voila. Maintenant si quelqu'un peut m'aider sur ma config ca serait cool. Merci
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:44:02
Faux !
Chez DocMicro et Pc-Look, j'ai testé, tu peux payer par virement.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:48:42
cher Openjl on peut meme payer par contre-remboursement, mandat cash etc...
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:38:45
pour le paiemen je réfléchirais plus tzrd, il faut d'abord que je sache quoi acheter,je compte me diriger vers un big moma de corsa, on me propose en occaz une eheim station 600l ca suffit ou pas pour ca rad+cpu+nb+sb ou pas ?
je sais que mon compte swing de la poste ne pe mermet pas de virement.....
