Rad 240 X 60 mm dans z11 plus
Rad 240 X 60 mm dans z11 plus - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2013 à 19:45:01
Bonjour a tous !
Alors voila j’achète au fur et a mesure mes pièces pour mon watercooling de ma CG (si je peut eviter du neuf c'est mieux) jusque maintenant je dispose d'un reservoire et d'un rad ou je vais y venir dans un instant, pour ce qui est du reste voici le lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] _1.htm#bas
Donc aujourd'hui un collègue de boulot m'a donné un rad 240 qu'il n'avait pas vraiment l'utilité et dont il s'est peut servit ! J'en viens a ma question le rad fais 6 cm d'épaisseur et mon water va se trouver dans un zalman z11 plus. Au dessus du boitier il y a la place pour un 240 mm donc alleluya ! mais voila j'ai peur qu'il soit trop épais et risque de toucher la carte mère, en plus des radiateurs ce serait encore plus épais donc je me demandais si déjà simplement le rad passerais ? et si au quel cas ça passe mettre les ventilos en dessous des ailettes de l'ordi comme expliquer sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4149_1.htm ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 31-07-2013 à 19:49:52
je t arrete tous suite sa passe pas du tout meme un ventillot sa passe
pas
Marsh Posté le 31-07-2013 à 19:50:54
sous les aillettes il y a que le ventillot dit fin qui passe
Marsh Posté le 31-07-2013 à 19:57:08
Très bien je m’achèterais donc deux ventilos très fin mais au niveau du radiateur c'est bon ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 21:03:20
6 cm est trop épais comment je peux faire ? suis je obliger de prendre un rad fin et mettre 40 euros dans deux ventilos très performant ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 21:20:52
non tu enleve les ailette au dessus et tu met tous a l exterieur
ou tu enleve la cage dd
Marsh Posté le 31-07-2013 à 21:48:28
J'ai enlevé les ailettes mais il y a quand même au bout un morceau qui ne peux pas s'enlèver qui est joint dans le boîtier comment pourrais je retirer ça pour y caller le rad ? Et si je fais ça le matériel sortira encore plus avec les ventilos non ? Et pour la cage HDD je ne pense pas que ça rentrerais , comment je procederai si je devrais faire comment ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 21:56:54
Comme ça*
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:09:08
Sinon tu prend deux radiateur en 120mm sa passe normalement tu en installe un en bas et un sur l’arrière
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:21:01
C'est ainsi que je voulais procéder au début mais je voulais garder une place de 120 pour le processeur dans 2-3 mois :/
Du coup que me conseiller vous ? mettre le rad sur le dessus avec les ventilos ? ( est ce que ca change quelque chose dans le dissipation si au lieu d'avoir les ventilos sur le dessus qui aspire ils sont en dessous pour souffler ? )
Ou prendre un rad plus fin et installer des ventilos fins a mettre sous les ailettes ou des 25 mm normaux sans ailettes ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 08:25:18
pour le placer soit tu fais sauter l arriere des aillette et tu passe tes
tuyau dans les passe cable de derriere
Marsh Posté le 01-08-2013 à 09:35:52
Je vais probablement faire comme ça pour le rad ! Merci
Marsh Posté le 01-08-2013 à 10:20:42
moi j ai se boitier aussi je trouve qu il est pas adapter au watercooling
a moin de faire sauter la cage hdd et de metre le rad a plat au fond du boitier
Marsh Posté le 01-08-2013 à 11:32:33
Oui éventuellement mais il faudrait perforer le fond au niveau des HDD ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 11:37:37
decoupé un carré et metre 2 filtre anti poussiere
Marsh Posté le 01-08-2013 à 11:56:01
D'accord ! toi comment a tu procédé sur ta config ?,
Marsh Posté le 01-08-2013 à 23:20:20
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:11:57
j ai pas watercoolé mais jai crée un flux dair qui vien du bas et qui monte
Marsh Posté le 02-08-2013 à 14:14:44
D'accord :)
