Kit 1A-Cooling - Vérification - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:27:33
1) je sais pas pour question 1
2) ce sont les dimentions des tuyaux, et plus c'est fin, plus le liquide est rapide, mieux c'est. Attention, les gros sont pour le HV-2 et le plus petit pour le HV-3 (je pense)
3)les tuxaux paralleles, contrairement a les disposer en serie (c'est la meme chose qu'en physique niveau 4eme). Utilise juste si tu refroidis le CPU, le GPU et le Chipset. Sinon, aucune utilite. Fais une recherche, il y a un topic a ce sujet.
4)voir 3
5) voir 2 et 3
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:42:36
il y a un topic!
1/ celuii que tu veut ils ont presque les méme perf leger avangtage pour le zern
2/ben les 11*8*1.5 sont plus costau 1 mm d'epaisseur en + et se torde mieux
3/ ben la e peut pas te répondre il y a divers avis concernant le 1a-vga si tu est vrément sura 100% que c'est du hdpc et que il a les mm pdc que le 1a-hv3 met le en parralele
ps: le mien je vais le metre enserie
4/ l'eau a la mm temp partout donc vga en 1er ou en 2éme c la méme
5/ben oui
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:43:26
je te recommande de prendre 2 ou 3 embout coudées ca sert tjrs
Marsh Posté le 23-10-2004 à 22:04:22
Merci à vous deux pour vos réponses qui m' ont éclaircies, et désolé de ne pas avoir posté dans le topic unique de 1A-Cooling (oui en plus je l' avais déjà feuilleter)...
Concernant les embouts coudés, j' en ai pris deux :
| Citation : Schlauchschraubanschluss, 2 Stück, Anschlussgewinde: 1/4", Ausführung: 90° gewinkelt, für Schlauch: 11x8x1,5 |
Que signifie le 1/4 ? Car je vois que certain embouts sont de 1/8 (mais ne correspondent pas aux dimensions du tuyaux)...
Et aussi, puis-je intégrer aisement ce kit dans ce boîter :
En enlevant le baie des HD en bas, y a-t-il moyen de mettre le radiateur et la pompe en bas (pas de carte PCI tout en bas (juste une en dessou de l' AGP)...
Merci...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 22:15:29
ben tu peut méme l'integrer sans enlever la baie a dd
1/4 signifie que tu est en diametre 8 interne et 1/8 signifie que c'est du 6 interne
ps: de rien
Marsh Posté le 23-10-2004 à 22:30:21
| ithibaut a écrit : 1) je sais pas pour question 1 |
Marsh Posté le 26-10-2004 à 09:16:38
| nero95170 a écrit : ben tu peut méme l'integrer sans enlever la baie a dd |
1/4 ET 1/8 indique le type de pas de vis, c'est du type gaz.
Le 1/4 est plus gros en diametre que le 1/8.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:38:30
Bon avant de le commander j' aimerais qu' en même savoir quelque chose...
Etant donné que je prend un WB CPU et GPU, ici on me conseille de ne pas les mettre en parallèle, hors un pote m' a justement dit que comme le WB CPU est HPDC il faut les mettre en parallèle sinon la pompe risque de souffrir
J' ai parcouru quelques topics (ici et sur Nokytech) et apparement le WB 1A-VGA est LPDC, donc ca me fait un WB HPDC et un WB LPDC, donc parallèle ou non parallèle ?
Merciii
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:59:29
nan il est hdpcmais il a des pertes de charge plus faible ke les hv don met le en serie avant le wb cpu si tu le met en // il n'y aura pas bocoup de debit dansle wb cpu donc les perf en prennent un coup
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:10:06
Ok, merci
Et la Eheim 1046 ne risque pas de trop souffrir à cause des deux WB HDPC ?
Aller c' était la dernière question, après je commande
Marsh Posté le 28-10-2004 à 21:22:07
tu peut les mettre en //, mais il faut ques les pertes de charges dans les branches soient équilibrées.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 09:18:53
| nero95170 a écrit : ca je sais pas? |
ca marche comme l'electricité. Le courant (debit) est le plus fort dans la branche ou la resistance est la moins grande (pertes de charges).
Donc si tes branches sont pas équilibrées,la branche la plus résistive sera la moins bien refroidie.
Pour mettre en // les blocs, soit il faut qu'ils soient indentiques soit les pdc égales dans chaque branche.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 20:21:52
Voilà c' est le premier kit watercooling que j' achète et j' aimerais avoir des avis concernant celui-ci : 1A-Cooling : "Set Blacklord120"...
Voici les différents éléments du kit :
Water cooling kit SET-BLACKLORD120, radiator BlackLord120 (black) without foots, with fan 120mm Papst 4412 FGL, Pumpstation with full ceramic pump Innovatek Eheim 1046 740 HPPS 12V, PVC-tube 11x8x1,5 with all tube screw connectors, CPU-cooler 1A-HV3 (saphir-blue) with holder for AMD64/Opteron socket 754/939/940, graphic-adapter-cooler 1A-VGA
Autres questions :
1) Quel radiateur est-il plus interessant de prendre (le plus performant), le Blacklord 120 ou le Zern F-FIN-Cu 2003 ?
2) Dans le kit (shop sur le site officiel de 1A-Cooling) il propose de base les tuyaux 11x8x1.5 mais on peut prendre en option des tuyaux de 10x8x1, quels sont les avantages et les désinconvénients ?
3) J' ai commandé un 1A-HV3 (HPDC), j' ai lu qu' il était conseillé de mettre les tuyaux en parallèles, celà signifie quoi exactement ?
4) Dans ce kit il y a un waterblock CPU et GPU, comment mettre les tuyaux ? D' abord envoyer l' eau froide sur le WB CPU et ensuite sur le WB GPU ? Ou alors faire un Y (si je fais un Y, je devrai obligatoirement le refermer à la fin, n' y a-t-il pas un des WB qui aura moins de courant que l' autre ?)...
5) Question à la con : les embouts livrés par 1A-Cooling sont-ils compatible avec les tuyaux choisis ?
Voilà en gros ce que j' aimerais savoir, si vous avez des conseils pour débuter en watercooling, ca m' arrangerais...
Merci d' avance pour les réponses
