Aide pour monter un Zalman cnps7000Bal-Cu (NooB inSide)->HELP! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2005 à 12:55:27
il faut bien faire comme le dit la notice pour le processeur! mais si il est déjà installé c'est bon pas besoin de l'enlever! si jamais nettoyer toute la merde, la pate thermique avant de faire quoi que ce soie de remontage de nouvesau ventirad!
pour ce qui est du montage, si il y a des trucs a ne pas faire, c'est marqué sur la notice du ventirad!
pour la pate thermique, ne pas en mettre trop, vraiment une toute petite bille de 1-2mm max de diamètre et sur le ventirad ;
tu met de la pate au milieu
tu étale bien
tu prend un mouchoir et tu essuie tout! ce qui fera que la pate a rempli juste les micro fissur du rad!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:29:43
ARGhhhhhhh
l'insatallation a été éprouvante (il faut dévisser la carte mere!!!, pour moi c'était un défi!!!)
j'ai du débrancher la carte graphique, le DD, le lecteur Dvd
de la carte mere mais PAS leur alimentation.
Au premier démarrage ---> le ventilateur fonctionne très bien, l'air est frais , je peux moduler sa vitesse avec la petite telecommande mais....il n'y a plus d'images!!!
L'écran s'allume mais rien!!
A quoi ai-je pu toucher, je suis un peu perdu, Help
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:50:56
Regarde si tout les fils sont bien enfichés (ça m'est deja arrivé de stresser une demi heure parce que ma RAM était pas bien mise...). Sinon t'as pas fais d'etincelles en manipulant la carte mère?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:53:50
Je comprends pas pkoi t'as pas débranché les alimentations
D'ailleurs d'après moi vaut mieux éteindre l'alim (avec l'intérupteur arrière, voire débrancher) quand tu fais ce genre de bidouilles dans ton pc !
Pour l'image je sais pas trop, essaye de débrancher/rebrancher la carte video et le câble de l'écran sur celle-ci.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:56:41
Ce qu'il a marqué c'est qu'il n'a pas debranché les prise d'alimentation de ses composants, ce qui n'est absolument pas grave...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:59:12
Nan pardon je me suis mal exprimer---> j'ai débrancher les cables qui relient mes composants à la carte mere mais j'ai pas retirer les cables d'alimentation de ces meme composants. sinon bien sur que j'ai effectué cette operation pc éteint!
Je pense qu'en fait ma carte mère (une A7N8X-X) refuse simplement de booter parce que je n'entend plus le Bip qui devrait normalement se produire...enfin....
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:00:23
toto408 a écrit : Regarde si tout les fils sont bien enfichés (ça m'est deja arrivé de stresser une demi heure parce que ma RAM était pas bien mise...). Sinon t'as pas fais d'etincelles en manipulant la carte mère? |
Nan tout est bien branché (CG DD RAM....)
n'y a t-il plus rien à faire?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:35:05
Poste ce probleme en categorie Hardware, tu aura probablement de meilleur reponses que ici...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:38:53
Je viens de faire pareil : un Athlon xp 2600+, un A7N8X Deluxe, changement du ventirad par un cooler master X-dream II ( avec fixation par les clips d'origine ) Je démonte le ventirad box, j'enleve la pate thermique, je met de l'artic silver III sur mon proco ( pas beaucoup ) et je place le nouveau ventirad ( en forçant avec un tournevis comme expliqué dans la notice , mais beaucoup, parcequ'il rentrait pas ) Enfin fixé, je rebranche ( tout ) et j'allume ... les ventilos tournent, pas de bips, mais écran noir ...
je pleure !! Apres m'être arraché les cheveux, j' appelle mon frere, qui s'y connait mieux que moi, et on a tout éssayé ( mettre + ou - de pâte thermique, remettre le ventilo d'origine, verifier les branchements, ... ) RIEN A FAIRE
!!! la base du rad chauffait toujours un peu, mais on a pensé que je venait de défoncer mon proco ...
Donc j'ammene ma tour au réparateur, et ils m'ont appelé hier pour me dire que le cpu n'avait rien, mais que la MoBo était cramée ; je pense que forcer a dû arracher certains composants sous le socket ...
Enfin, mon PC sera bientôt de retour sur mon bureau, et mon portefeuille allégé du prix d'une nouvelle A7N8X ( non deluxe ) + main d'oeuvre
Eh non, changer un ventirad, c'est pas pour les noobs ! Fait chier, hein ? mais bon, moi j'ai demandé au mag de m'installer le cooler master, comme ça aucun risque ... Ton PC sera silencieux, tu n'aura pas tout perdu ! ( sauf l'achat d'une nouvelle mobo, + peut etre nouvel athlon ... ) En plus, la garantie saute quand t'enleves le rad ou la pâte thermique fournie !!!
PS : je ne suis pas responsable de ton suicide ...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:23:56
Alors tu crois que ma carte mère.....
NOOOOOOOOOOOOOON c'est pas possible! je comprend pas jai rien abimé du tout!!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:26:36
Enfin, c'est pas pareil, moi j'ai pas viré la carte mere, j'ai forcé avec un tournevis pas loin du proc, et entre les deux vis pas loin, ça pliait sévere !!! Donc toi c'est peut etre pas ça ... demande à qqun qui s'y connait ( ou un réparateur ) de te regarder ça, il sera bien plus fiable que moi !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:58:38
On va voir ca...
Personne d'autre qui aurait des solutions???
Marsh Posté le 10-02-2005 à 08:57:47
ta essayé un clear cemos??
moi j'ai monté quelque ordi deja, et ça m'ai arrivé quelque fois, c ou ta griller quelque chose ou als ac un clearr cemos ça devrai marcher. si ça marche pas essaye de botter ac une autre cg pour voir mais le clear cemos ça devrai etre bon.
si tu sais pas ce ke c'est, c'est un cavalier qu'il fo changer de place (en général pas looin de la pile de la carte mere) talume un coup pi apré tu le remet en place.
done moi la ref de ta carte mere, si je trouve une foto je te montre ou il est.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:50:39
Un Ange passe??
Ma carte mère est une A7N8X-X (Nforce2 donc) et oui si tu peux m'expliquer parce que là je vois pas trop!!!!
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:20:50
va voir t msg privés
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:29:15
pour moi c sosi le process ou la cm ca pe etre rien d'otre ca serais la ram elle serais cramée et il l'orais vu la video y'orais pas de signal a l'ecran donc la deduction est vite faite...
teste ton proc sur le pc d'un pote a toi et son proc sur ta cm
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:14:39
CartmanX88 a écrit : pour moi c sosi le process ou la cm ca pe etre rien d'otre ca serais la ram elle serais cramée et il l'orais vu la video y'orais pas de signal a l'ecran donc la deduction est vite faite... |
Je sais pas si ca va être possible, mon processeur me semble intact, je pense
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:49:49
je vois que t'as une alim antec...
Avec la mienne j'étais parfois obligé de lancer l'ordinateur après avoir éteind son interrupteur (de l'alim ) ce qui vide les circuits d'un éventuel courrant résiduel (je sais ça semble con dit comme ça...).
Ensuite réalumage de l'alim et lancement du pc...
Ca me l'a fait plusieur fois jusqu'à ce que je change d'alim.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:31:23
Domage que ce ne soit pas (que) ça... j'avais pourtant les mêmes simptomes.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:49:31
Bon ... petit voyage chez le reparateur du coin
je vous tient au courant
Marsh Posté le 12-02-2005 à 12:51:57
Coup de téléphone ce matin---> Processeur grillé
Ja comprend pas!!! on m'a dit que le ventilateur était un tout petit peu décalé.Il parait que je pourrais peut etre le rétiliser sur un autre pc en l' underclockant mais bon...
Donc achat d'un sempron 3000+ (à la place de mon 2800+ Xp)+ main d'oeuvre = 185TTC
Marsh Posté le 09-02-2005 à 12:40:05
je viens de faire l'acquistion d'un nouveau ventilateur pour moi aussi profiter du silence ! Mais voila je suis un gros newbie et comme il faut bien commencer un jour, j'ai besoin de votre aide, a savoir :
-Est-ce que je peux me lancer comme ca?? (j'ai Dja instaler tte sorte de composants sauf ... un processeur et son ventilo!)
-Y a t-il des erreurs elementaires a ne pas commettre!
PS:Ce nouveau ventirad sert a remplacer celui qui est fourni avec mon 2800+ (ce n'est pas moi qui l'avait monté à l'epoque!)
Merci d'avance!
Message édité par bazill le 09-02-2005 à 18:56:19
