Vous connaissez speedfan ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2002 à 08:43:53
oui on connais mais up quand meme parce que c vrai que c un super soft
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:52:35
ReplyMarsh Posté le 12-06-2002 à 11:05:02
C'est vrai qu'il a l'air pas mal mais sur tout le motos sur lesquels j'ai éssayé, il ne marchait pas
Asus P5A, Abit KT7A et KR7A-RAID.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:08:12
| LMF a écrit a écrit  : C'est vrai qu'il a l'air pas mal mais sur tout le motos sur lesquels j'ai éssayé, il ne marchait pas   Asus P5A, Abit KT7A et KR7A-RAID. |
sur BD7 ca fonctionne bien..
mais je me demande comment il fait pour ralentir les ventilos ..il doit bien y a voir une résistance quelquepart je sais pas si c'est très bon pour ma carte mère ?!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:26:38
il est encore en dvp je crois... j'éspère k'ils vont élargir la compatibilité  paske ça marche pô sur ma soltek
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:51:45
| ben100g a écrit a écrit  : sur BD7 ca fonctionne bien.. mais je me demande comment il fait pour ralentir les ventilos ..il doit bien y a voir une résistance quelquepart je sais pas si c'est très bon pour ma carte mère ?! |
Soit il baisse la tension d'alim des ventilos soit (plutôt) il coupe l'alim du ventilo puis la rallume à une fréquence donnée.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:14:46
| mrives a écrit a écrit  : Soit il baisse la tension d'alim des ventilos soit (plutôt) il coupe l'alim du ventilo puis la rallume à une fréquence donnée. |
sur ma k7s5a speedfan tourne mais on peut pas faire varier la vitesse  des ventilos ou pluto ça fonctionne po !
J'ai bo mettre a 10% les rpm changent po !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:26:49
| frodonmike a écrit a écrit  : sur ma k7s5a speedfan tourne mais on peut pas faire varier la vitesse des ventilos ou pluto ça fonctionne po ! J'ai bo mettre a 10% les rpm changent po ! |
Fo que ta mobo soit compatible, la mienne non plus (KT7A) ne marche po  .
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:31:07
mais il dit ça sur lesite quand meme : added full support for SIS635, SIS645, SIS735, SIS740 and SIS745. This means, for example, that you can read values from your ASUS P4S333 :-)
- added support for FSB changing. Currently there are only a few motheboards and PLLs that are supported. On my ABIT BP6, LUCKY STAR 6LX2 and ECS K7S5A it's working pretty fine :-)
alors bon je me demande !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:48:05
C'est simple les carte mere ou il marche on un chip qui a des sortie pwm. Ce chip c?est le truc de monitoring qui mesure les voltages, la vitesse de rotation, les temperature, etc  généralement c?est souvent de marque winbond et depuis quelques année il ya aussi la gestion de pwm  (le principe t?applique du 12v à un ventilo il marche en 12v si tu met du 12V et du 0v une fois sur 2 en faisant ça rapidement t?a du 6v) mais les carte mere ne l?exploite pas. Y?en a meme ou les sortie pwm ne sont pas relier au ventilo.
Donc speedfan accede au chip comme il y accede pour afficher les temperature mail il lui indique la valeur a appliqer au pwm et en couplant cela à la mesure de temperature on a un système thermorégulé
Je sais pas si j?ai été clair.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:51:13
| D-Fens a écrit a écrit  : C'est simple les carte mere ou il marche on un chip qui a des sortie pwm. Ce chip c?est le truc de monitoring qui mesure les voltages, la vitesse de rotation, les temperature, etc généralement c?est souvent de marque winbond et depuis quelques année il ya aussi la gestion de pwm (le principe t?applique du 12v à un ventilo il marche en 12v si tu met du 12V et du 0v une fois sur 2 en faisant ça rapidement t?a du 6v) mais les carte mere ne l?exploite pas. Y?en a meme ou les sortie pwm ne sont pas relier au ventilo. Donc speedfan accede au chip comme il y accede pour afficher les temperature mail il lui indique la valeur a appliqer au pwm et en couplant cela à la mesure de temperature on a un système thermorégulé Je sais pas si j?ai été clair. |
pas du tout mais on comprend ske tu veut dire
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:06:56
juste les echelles sont pas corrects
ca commence à baisser à 5 %
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:14:16
Ouais, sur ma MSI K7T266Pro2-Ru, le ventilo du proco ne commence à baisser qu'à 5%... La plupart du temps, il est à 1% et le ventilo tourne encore à +/- 3800rpm au lieu de 5000rpm à 100%   . Pour le ventilo de boitier, ca macrhe mieux, ca baisse presque progressivement de 100% à 10%, en dessous, mon ventilo s'arrète pcq ya plus assez de voltage je crois...
N'empêche que j'utilise ça depuis des mois et que ca marche d'enfer...
En plus, il permet le monitoring des températures des HD et peut même lire les infos SMART
C'est de la balle
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:40:38
| D-Fens a écrit a écrit  : Je sais pas si j?ai été clair. |
Non moi c'est Sophie (La citée de la peur)
Blague à part, c'était bien plus compréhensible que moi... ![[:franck1135] [:franck1135]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/franck1135.gif)
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:26:41
salut moi j'ai une msi 845 pe max2, et j'aimerai bien baisser le ventilo du proc mais ya pas moyen il veut pas baisser la vitesse donc doit pas etre compatibl avec mon matos dommage
a+++
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:25:51
Ce logiciel donne les infos sur les sondes de température de la CM,la vitesse de rotation des ventilos ET peut baisser la vitesse de rotation des ventilos quand les températures sont en dessous de valeurs seuil préréglées.
Ma carte mère (KT7A) ne marche pas avec, mais si vous pouvez en profiter, c'est gratuit
http://www.almico.com/speedfan.php
