dB des adda de lian-li et voltage des trois positions ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2002 à 20:57:07
ReplyMarsh Posté le 23-09-2002 à 20:58:05
![[:totozzz] [:totozzz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totozzz.gif)
Marsh Posté le 23-09-2002 à 20:59:43
donc le meilleur serait de les remplacer par des S3 non ??
 btw ça donne quoi si je met deux adaptateurs 7v en serie ??
Marsh Posté le 23-09-2002 à 21:02:52
bon ben y'a presque tout !!
 si vs pouviez me conseiller sur quel ventilo mettre à la place !!
 je pensais a un S3 ou S2 !!
 sinon nivo bruit parait que le papst ngml fait un bruit plus silencieux, ou tout du moins plus agreable, donc faut se tourner vers papst ??
Marsh Posté le 23-09-2002 à 21:05:26
| gl@d a écrit a écrit  : bon ben y'a presque tout !! si vs pouviez me conseiller sur quel ventilo mettre à la place !! je pensais a un S3 ou S2 !! sinon nivo bruit parait que le papst ngml fait un bruit plus silencieux, ou tout du moins plus agreable, donc faut se tourner vers papst ?? |
papst c'est de la bombe mais attention le ngl a un faible débit contrairement au ngml...
le s2 va bien mais dans ma config, c'est celui que j'entends le plus...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 22:52:56
| gl@d a écrit a écrit  : donc tu me conseillerais clairement le papst ngml ?? |
oui... il est bien. mais si t'attends deux semaines, je dois publier un test
Marsh Posté le 23-09-2002 à 23:08:25
ben malheureusement je peux pas attendre, le prob c que je vais demain à montgallet pour remplacer les ventilo de mon lian-li pc-60, car il fait un boucan de tous le sdiables et ça me derangebeaucoup !
mais le S2 en 7v il surpasse le NGL ou pas ??
 je pensais faire ça:
 un S3 en 7V sur mon rad de silent vcking P4
un S3 en 5v en extraction a cote du proc !!
un s2 dans le blow hole d'en haut et les deux ventilo en face des emplacements disque dur je voulais les remplacer par de S3 que je pourrais regler en 5/7/12 V !
tu penses que je pourrais arriver à une machine silencieuse avec ça ?
 l'alim ne fait quasi pas de bruit et je vais mettre un heatpipe sur la R7500 car elle fait un max de bruit !
Marsh Posté le 23-09-2002 à 23:12:21
non. trop de ventilos.
mon pc est silencieux avec un 120mm en aspi en 7v. Un s2 sur mon cpu en 12V (AMD, je suis pas fou), seagate ataIV 80Go et une alim 300w noiseblocker. pas de ventilo en extraction.
Ca c'est silencieux... mais trop de ventilos ça générera toujours un bruit.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 23:14:49
oui mais bon ça sera quand même relativement silencieux tu crois pas ??
 ou tu me conseil de mettre des S2 ou NGL partout ??
car le seagate a besoin d'un peu d'air quand même !!!
 je pense que le ventilo en extraction je l'eteindrais la plus part du temps, car y'a déjà l'alim qui s'en charge, elle est montée avec de enermax à potar reglé sur mini, donc un peu comme une noiseblocker !
Marsh Posté le 23-09-2002 à 23:15:51
si je mais de "dämmmatten" noiseblocker, tu penses que ça servira a qqc ?
Marsh Posté le 23-09-2002 à 23:23:10
| gl@d a écrit a écrit  : oui mais bon ça sera quand même relativement silencieux tu crois pas ?? ou tu me conseil de mettre des S2 ou NGL partout ?? car le seagate a besoin d'un peu d'air quand même !!! je pense que le ventilo en extraction je l'eteindrais la plus part du temps, car y'a déjà l'alim qui s'en charge, elle est montée avec de enermax à potar reglé sur mini, donc un peu comme une noiseblocker ! |
prends des s2, ils sont vendus avec dse adaptateurs 7V... Ils sont silencieux mais sifflent un peu en 12V. En 7v, c'est nickel
Marsh Posté le 23-09-2002 à 23:54:44
bon alors j'ai monté mon lian-li comme ça finalement !
blowhole en haut, en 7V un S2 !
 les deux ventilo des disques durs, reglables en 5/7/12V j'ai mis des S3 en 7V donc il tournerons jamais plus vite qu'en 7V, maintenant je sais pas quel voltage ils auront en 5/7 avec en plus les adaptateurs, me faudrait un physicien pour me dire ça LOL
 sur le cpu pour l'instant je laisse le ventilo d'origine du silent vicking P4, mais j'ai un adaptateur 7V en rab, so wait & see, je veux pas qu'il chauffe trop donc on va essayer de gerer, je sais pas quel ventilo y'a dessus ...
 l'alim comme deja dit c des enermax reglables mis à mini et le ventilo à cote du socket ne sera pas branché !!
 si je met tout en mini je pense pouvoir dormir à cote de mon pc, je vous dirais ça quand j'aurais ma mobo, cad demain ou apres-demain
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:21:13
Moi je pense aussi les S2 sont très bien (j'ai les 2 NGL et S2 7V et honnêtement niveau efficacité en 7V le S2 vaut le NGL j'ai les mêmes temp quasiment
Et pis le "bundle" vendu avec le noiseblocker est mieux fourni (adaptateur 12V>7V, rallonge..).
Mais le PAPST est peut être de qualité un peu meilleur au niveau de sa construction ..
Et en 12V t'as un ventilo certes un peu bruyant (relatif) mais  performant (relatif aussi   )
Marsh Posté le 23-09-2002 à 20:56:19
vous pouvez me donner des infos sur ces ventilo adda !!
et le petit levier les passesen combien de volt dans les trois position ???
merci d'avance
GL@D
